Intel Q9450 Test
Woegy
Hallo Leute
Hier mal einige Tests die ich mit meinen Q9450 gemacht habe,hatte einige Anfragen bz. Benches
Vorweg BATCH L803A778 Vid: 1,038V
hab alles so wie in meiner Sig eingestellt
Super Pi - 1M = 12,985sec.
3DMark 06
14928 Points
CPU Scroe 5206
Cinebench R10
Rendering - 1 CPU = 4433
Rendering - 4 CPU = 15462
OpenGL = 5349
Temps: Last 58 Grad
Wassertemp 31 Grad
hoffe einige Anfragen dienlich zu gewesen zu sein
Hab nur das geschrieben was auf der Verpackung steht
Das ist natürlich nicht die VID. Starte dazu bitte einmal Prime/Orthos, lass es laufen und starte dann CPU-Z. mache einen Dump in eine *.txt Datei, dort steht dann die richtige VID drin :).
Habs nochmals ausgelesen sorry Vid 1,038V
Hinzugefügter Post:
@coolsys warst schneller als ich stimmt - Papier dürfte geduldig sein ( Verpackung )
habs gerade mal mit fsb 450 probiert
alles so wie ich in Signatur beschrieben habe
1,39V ist aber deftig. Würd' ich für 24/7 nicht empfehlen, aber ich glaube, dass du das eh nicht vorhast, oder ;) ?!
mit was hast du die temps denn ausgelesen und wieviel fsb macht der q9450 mit :hmm:
danke ;)
Hinzugefügter Post:
na hier haben einige ihre q6600 mit 1,6v befeuert natuerlich 24-7.
passieren wird da bei ihm schon nichts denke ich mal :) und solange die temps dazu noch in ordnung bleiben...
Also erstmal Läuft mein Tower sicher am Tag 12-14 Stunden und das Täglich ( Beruflich )
von daher 24/7 Konfig
Da ich aber sobald ne neue CPU kommt sowieso sofort umstelle ist es mir von daher eigentlich egal wielange die CPU lebt.
Temps lese ich mit EVEREST aus ( 4.50.1330 )
die Temps stimmen bis auf 1-2 Grad mit der BIOS einstellung
die Wasser Temp lese ich mit nen Wakü Fühler und display aus
Cinebench R10
OpenGL = 5349
die 15400 schafft mein q6600'er unter vista x64 auch, allerdings brauch er da schon 3933MHz; also nicht schlecht :bigok: jedoch sind 1.39vcore irre hoch, würde das nochmal schecken :hmm:
das 16er Bios FINAL
Hinzugefügter Post:
Hab noch mal etwas getuned VCore jetzt 1,336 Volt niedriger führt zum Absturz
das 16er Bios FINAL
Hinzugefügter Post:
Das sind doch schon ganz gute Werte, aber obschon der doch hohen VCore denke ich ist auch bei dem Q9450 bald Schluss, evtl gehen 3,8GHz noch.
Also mein Q9450 kan zm. mit meinen Board nicht Höher ,wenn ich nur 5 Mhz erhöhe kommt Bluescreen
Werde ich gleich downloaden und Benchen
Results kommen danach
Hinzugefügter Post:
So Das System Lief Stabil
hier das ergebniss
---------- RUN1PASS1.LOG
encoded 1442 frames, 72.67 fps, 3904.94 kb/s
---------- RUN2PASS1.LOG
encoded 1442 frames, 73.89 fps, 3904.52 kb/s
---------- RUN3PASS1.LOG
encoded 1442 frames, 73.71 fps, 3905.42 kb/s
---------- RUN4PASS1.LOG
encoded 1442 frames, 70.24 fps, 3905.42 kb/s
---------- RUN1PASS2.LOG
encoded 1442 frames, 21.30 fps, 3952.99 kb/s
---------- RUN2PASS2.LOG
encoded 1442 frames, 21.33 fps, 3952.84 kb/s
---------- RUN3PASS2.LOG
encoded 1442 frames, 21.26 fps, 3952.80 kb/s
---------- RUN4PASS2.LOG
encoded 1442 frames, 21.29 fps, 3952.85 kb/s
Die Ergebnisse decken sich fast mit meinem X3350, ebenfalls auf 3,6GHz (war aber nebenbei Musik am hören, kA, ob das viel ausmacht):
encoded 1442 frames, 69.79 fps, 3904.91 kb/s
encoded 1442 frames, 69.96 fps, 3905.73 kb/s
encoded 1442 frames, 69.14 fps, 3904.91 kb/s
encoded 1442 frames, 69.49 fps, 3904.94 kb/s
encoded 1442 frames, 21.06 fps, 3953.24 kb/s
encoded 1442 frames, 21.02 fps, 3952.91 kb/s
encoded 1442 frames, 21.05 fps, 3953.24 kb/s
encoded 1442 frames, 21.08 fps, 3953.24 kb/s
Ja aber bei mir ist das absolute Limit,wie gesagt 5 Mhz und ich hab nen Bluescreen
so meins; dachte der große cache täte da helfen, hängt jedoch wohl eher von der tatsächlichen taktrate ab (hier 3933MHz).
encoded 1442 frames, 74.85 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 78.40 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 79.01 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 79.41 fps, 3905.42 kb/s
warum der 2nd pass blank ist? naja, da will er nicht mehr mit. macht immer so 80% und klatscht dann weg :haha:
mach später mal ein bench bei 3.6ghz, zum vergleich.
Der Q6600 wird in 65nm Größe gefertigt und der Q9450 in 45nm.
Also Vorsicht mit zu hoher V-Core.
man sind die flott ^^
bei 3.8ghz dürften die den 2nd pass in realtime schaffen.
noch mal zum vergelich ein q6600 bei 3.6ghz (8x450) bei 600mhz cas5:
encoded 1442 frames, 73.89 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 74.60 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 74.31 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 74.30 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 20.36 fps, 3952.85 kb/s
encoded 1442 frames, 20.39 fps, 3952.85 kb/s
encoded 1442 frames, 20.35 fps, 3952.85 kb/s
das beste was so ging: 3833MHz (279x8) 600Mhz cas5, 266 strap/per.level 6 :p
encoded 1442 frames, 79.55 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 79.34 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 79.28 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 21.74 fps, 3952.85 kb/s
encoded 1442 frames, 21.67 fps, 3952.85 kb/s
encoded 1442 frames, 21.75 fps, 3952.85 kb/s
encoded 1442 frames, 21.79 fps, 3952.85 kb/s
also hut ab vor den penryns ;)
@k.franz: kannst du mal den bench bei 4ghz durchlaufen lassen und die werte posten? mich tät der 2nd run echt mal interessieren. danke.
Ja scheiss Sommerzeit.
Ist ja schon 3:40 wobei es eigentlich erst 2:40 ist.
Kann mir mal jemand sagen was eine VID ist?
Ihr schreibt ja das man mit zu hohem V-Core aufpassen soll. Wie hoch darf man den max. gehen beim Q9450 ohne die CPU zu zerstören?
