theKingJan
Mein intel core i7-3770k wird sehr heiss im Normalverbrauch liegt die Temperatur bei konstanten 70 Grad. (gemessen mit Core Temp)
Ich habe als CPU Kühler den Alpenföhn Brocken im Einsatz. Der Lüfter des Brockens zeiht die Luft raus (normalerweise sollte er ja die kalte Luft durch die Lamellen blasen), da kein Platz mehr da war(die Corsair RAM-Module nehmen zu viel Platz ein)
Meine Fragen.
1. Kann die Temperatur darher kommen, weil der Alpenföhn die kalte Luft nicht in die Lammellen bläst, sondern die warme Luft rauszieht?
2. Kann man bei den Corsair DIMM 8GB DDR3 Ram Modulen (2) irgendwie die riesigen Kühlkörper abmachen?
MFG
Jan
Meine Fragen.
MFG
Jan
Wieviel RAM hast du denn? Wenne s nur zwei Riegel sind kannst du dir normalerweise auch in die rechten Dual-Channel-Plätze stecken, dann sollte das mit dem Brocken passen.
Ich würde mal die Spanung nachgucken, dann wie schneller der Lüfter läuft und wenn das alles "normal" ist mal gucken ob zu viel oder zu wenig WLP drauf sitzt und ob der Kühler festgenug sitzt.
