Installation findet Festplatte nicht.
Tante
554xx
es geht um einen PC mit einem Mainboard von ASUS, P5GX-MX.
Es wurde eine neue Festplatte mit SATA eingebaut und ich wollte Win7 32bit installieren.
Nur wenn ich jetzt bei der Datenträgerauswahl bin, findet er die Festplatte nicht.
Ich das neuste Bios draufgespielt, 4.13. Einen CMOS-Reset bei ausgebauter Batterie durchgeführt, und versucht die Treiber bei der Installation von Hand einzubinden. Alles ohne Erfolg.
Die Festplatte steckt im SATA-Port 1, das CD-Laufwerk hat noch IDE.
Was könnte ich noch versuchen?
Um auszuschließen dass du den falschen treiber versuchst einzubinden (sagt er denn wird erfolgreich installiert?), stell im bios deinen sata port von ahci (o.ä.) auf IDE native...wenn er dann die platte findet hast du keinen bzw den falschen treiber integriert.
Wird denn die platte generell im Bios gefunden?
Eine derartige Option gibts im Bios nicht, jedenfalls hab ich keine gefunden.
Ich kann nur unter IDE-Configuration --> Enhanced Support Mode on --> S-ATA oder P-ATA wählen.
Und nach Treibereinbindung sagt er garnix, er springt dann wieder zu der Seite wo ich normal das Laufwerk für die Installation auswählen soll.
Ich hab mal Seatools auf CD gebrannt und wollte die Festplatte überprüfen, ist eine Seagate 500GB. Das Tool findet aber auch keine HDD.
Im Bios taucht sie aber unter Bootoptionen als Harddrive auf. Im meinem PC wird sie auch mit der richtigen Bezeichnung erkannt in der Datenträgerverwaltung.
Was kann das denn noch sein?
Klappt auch nicht. Stelle ich auf P-ATA hängt sich der Rechner auf, komme so noch nicht mal mehr ins Bios. Hab auch mittlerweile mal eine andere Festplatte ausprobiert, selbes Problem. So langsam denk ich das Board hat ne Macke.
