Ich bin mit meinem Latein am Ende...
Mr.Pink
Das is die Story bis jetzt!!
memtest 86+ v1.65
Moin.
Ich habe hier ein abit Nf7-S und nen Athlon Xp der @ 3200 läuft.
2x512Mb Mdt Ram Pc3200.
Leider musste ich feststellen, dass Nfsu M.W. und Call of Duty 2 immer mal wieder abgeschmiert sind, bzw. der Pc einfach rebootet hat.
Jetzt dachte ich mir, teste doch einfach mal den Ram! Hab den ram auf SPD laufen. Dual Channel 400 Mhz.
Jetzt nach 10 Min. hab ich schon 3 errors.
Aber der Ram ist doch eigentlich für Pc 400 ausgelegt..
Sieht so aus als ob er defekt wäre?!
was meint ihr?
also:
ich hab gestern noch mal n bissel rumprobiert.
das komische ist:
erst haben windiag und beide memtest programme gleich am Anfang schon Fehler gebracht..
also Ram raus und einzeln mal 2h geteste..
liefen dann beide Einzeln einwandfrei.
Dann beide wieder rein und Memtest 86+ über Nacht laufen lassen und keinen fehler..
Gut dann mal 3D Mark 03 laufen lassen..
Und das progg stürtzt nach 10 Sec. einfach ab und ich lande auf dem Desktop..
Ich hab echt keine Ahnung was das sein kann..
jetzt geht fast gar nix mehr..
NFSU startet nicht mehr..
3D Mark 05 stürzt nur noch ab..
Ich pack jetzt mal win neu sauber drauf und teste dann nochmal..
Langsam glaube ich das MObo hat n Schuss
hab mittlerweile nochmal n bios Mod aufgespielt.
Hat leider auch nix gebracht. Dann hab ich mal Win neuinstalliert und jetzt komm sogar bei der Installation n Bluescreen mit der Meldung:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP: 0x00000050
Was kann ich denn jetzt machen ? :(
Naja gib mal ein paar Angaben zu deiner Hardware
Moin,
gib dem Ram mal 0,1V mehr Spannung.
ciao
ich glaub eher dass dein ram einen weg hat...teste mal nen anderen speicher vom kollegen...
Also mein Problem ist wohl ein aderes als deins, aber die Analogie ist echt witzig...
Mir ist beim NFS MW ebenfalls öfters das System abgekackt, sprich nichts ging mehr...Standbild >>> Resetknopf >>> Neustart....das ein paar Mal und hinüber war das Board :eek:
...Also Need for Speed scheints echt in sich zu haben :d
Naja an NFS sollte es nicht liegen:haha:
Ausser RAM würde auch das NT mal testen... Weil wenn der Rechner bei Last (zb. Zocken) resettet,, liegts meistens an NT
also..
ich hab ein bequiet 420 watt nt drin..
sollte eigentlich reichen.
dem ram hab ich auch schon +0.1v gegeben
das ergebnis war das gleiche.
jetzt hab ich mal nen pc 400 corsair reingepackt..
wieder neustart..
ich könnte kotzen
stell mal den fsb n bisschen runter...
wenn das nich geht platte formatieren und k0mplett neuinstallieren
bin grade am neu installieren..
hab FSB auf 200 und 166 gehabt.. Immer dasselbe Prob
hab ich auch schon überlegt..
aber dann dürft der doch net mal booten?!
ne ist der ram is bei mir auch
wird gerade bei alternate getestet
probier mal andere steckplätze
und von nen kolleg nen ram
anderer ram hab ich probiert..
das gleiche prob.
andere steckplätze auch..
spiel jetzt grade mal noch n anderes bios auf..
ist nun auch schon das 3. Nf7-S..
die anderen beiden waren auch defekt.. :(
€: grade mal alles neu drauf gemacht..
3d mark 01 laufen lassen.
nach 2 min. wieder auf dem desktop..
hat vielleicht die graka n schuss weg?!!
lass grade prime 95 laufen..
hab jetzt mal prime95 laufen lassen..
"blend" ausgewählt und das läuft ohne murren..
liegt es vielleicht doch an der graka?!!
Mr.Pink schrieb:
also..
wieder neustart..
ich könnte kotzen
Ich meinte auch nicht das dein NT zu wenig saft hat...
Vielleicht ist dein NT defekt (auch wenns neu ist)... Probiere mal ein anderen NT
ich bekomm es echt noch am kopf..
jetzt hab ich sie mal ausgebaut..
war ziemlich warm.
und nu test ich grade 3d mark 01..
läuft durch mit 16600 pkt.
wird die graka zu warm??
hab im mom keine anderes..
aber warum läuft prime denn wenn nt defekt?!
mein nf7 scheint auch im arsch zu sein, ich habe heute mittag meinen mobile auf 2,4 stellen wollen was nicht das erste mal ist und dann springt der rechner überhaupt nicht mehr an. ich hab alles versucht bios reset alles ausgetaucht auch nt, ich krieg nicht mal ein bild geschweige denn einen piips vom motherboard. irgendwei habe ich kein vertrauen merhr in abit. ich hab jetzt schon öfters von defekten nf7 gelesen
is echt witzig..
erst läuft 3dmark 01.
dann test ich 05 und ich flieg nach 1min. wieder auf den desktop..
dann test ich wieder 01 und flieg auch wieder auf den desktop.
AHhhhh
So ein Problem hatte ich auch schonmal. Wie siehts denn aus oder habe ich etwas überlesen, wenn der PC im Idel ist passiert irgendwas rebootet der dann auch einfach oder nur wenn du ein Spiel startest. Bei mir wars mal so das sobald wenn ich ein Spiel gestartet haben bissel gespielt Reboot. Im Idel hat es meistens 2h durch gehalten und nach einiger Zeit hat es sich immer mehr reduziert. Bei mir war das Board damals leider fratze.
MFG
war ziemlich warm.
Wie lange läuft Prime ?? (stabil)
Prime lief jetzt 2h stabil..
also @3200..
ich lass jetzt mal 6h laufen.
den "blend" test
so.. nach 6h kam ein fehler. ich hab echt keine ahnung mehr was zu tun ist..
also @3200..
den "blend" test
ist ne powercolor 9800 pro mit dem original lüfter noch drauf..
wird handwarm..
hab jetzt mal agp fastwrite off geschalten und auf 2500 zurück getaktet..
im mom läuft 3dmark 05 sogar noch
Ok. Pass auf. Jetzt gehts dann mal ins bios und tust die spannung des rams mal erhöhen um 0.1V und wenn des nix bringt setzt du ihn mal runter auf 333 Mhz und wenn des nix bringst gibst du beim prozzi mal bissl mehr saft. meiner macht da im mom auf bissl auf blöd. der will auch auf einmal 0.1V mehr
ähm.. lies mal obene. er läuft ja im mom auf 333mhz.
ram hab ich auch schon erhöht. leider ohne erfolg.. im mom läuft die kiste komischerweise wieder.. ich teste grade mit super pi und prime
der geht automatisch auf 333 mhz ;)
steht alles auf SPD
den cpu auf 3200/400 und den ram auf 333 mhz?!
Genau. Mal testen ob der ram auf 333 läuft oder mal am besten das timing bei 400 etwas runterschrauben so au 3-3-3-8 des hilft oft bei solchen problemen
