IBM ServerRAID M1015 + Windows 7 64bit + S3 = BSOD
WTFUAR
Ich habe noch immer das Problem, dass Windows nach dem Aufwecken aus dem Ruhezustand S3 nach ein paar Minuten mit einem BSOD abstuertzt.
Driver Power State Failure
Die Datentraegerverwaltung von Windows startet auch nicht mehr und im Ereignis-Log werden 2 Fehler nach dem Aufwecken angezeigt:
VDS Basic Provider
Unerwarteter Fehler. Fehlercode: D@01010004
Recherchen zu diesem Fehler ergaben nur, das Mocrosoft der Ansicht sei, dass man ihn ignorieren koenne.
Hier mal Informationen zum System:
OS:Windows 7 64 bit (Hibernation deaktiviert per powercfg –H off)
Board:GA-P67A-UD3-B3
SAS-Controller:IBM ServerRAID M1015 auf IT geflasht (Treiber LSI-Adapter, SAS2 2008 Falcon, 2.0.2.71 Microsoft)
SAS-Expander:AXX6DRV3GEXP
Im BIOS ist der S3 Mode aktiviert.
Diese Probleme traten erst seit der Inbetriebnahme meines SAS-Controller auf. Vorher funktionierte der S3 Energiesparmodus tadellos.
Ein anderer Treiber fuer den SAS-Controller hatte keine Abhilfe geschaffen.
Der Verdacht, dass sich der SAS-Expander nicht rechtzeitig nach dem Aufwecken zurueckmeldet schliesse ich aus, da ich selbigen versuchsweise ueber eine externe Stromversorgung betrieben habe und der Fehler nicht beseitigt war.
Kann jemand bestaetigen diesen SAS-Controller schon erfolgreich mit dem S3 Energiesparmodus betrieben zu haben? Dann wuerde mich interessieren, welchen Treiber und welches Mainboard derjenige da am laufen hat und welches OS.
also den D@01010004 Fehler kannst du ignorieren, der kommt auch wenn du die Datenträgerverwaltung auch schon nur öffnest.
Hast du von LSI mal ältere Treiber probiert? Welche Firmware hast du genau gelfasht?
... Hast du von LSI mal ältere Treiber probiert? Welche Firmware hast du genau gelfasht?
Geflasht ist die LSI Megaraid im IT Mode.
BIOS ist auf bypass gestellt und somit der Controller im passthrough ohne RAID Modus.
Code:
                Image Versions in Flash:
BIOS Version       : 4.30.00_4.12.05.00_0x05150000
Preboot CLI Version: 03.02-019:#%00008
WebBIOS Version    : 4.0-57-e_46-Rel
NVDATA Version     : 3.09.03-0036
FW Version         : 2.130.314-1585
Boot Block Version : 2.02.00.00-0001
Aeltere Treiber werde ich als naechstes testen und berichten.
Ich gebe hier einmal ein Update. Der Test mit einem Asrock Z77 Extreme 4 war uebriegens erfolgreich. Es scheint also am Gigabyte Board / Treibern zu liegen.
Werde es die Tage auch noch mit einem Asus P8Z68 Pro testen.
