Hyper TX Intel @ C2D - Temp. normal ?!?
Megaman
Hallo zusammen,
in letzter Zeit mach ich mir immer mehr Gedanken, ob denn mein Cooler Master Hyper TX Intel auch richtig bzw. gut genug kühlt!
Derzeit hab ich meinen Intel Core2Duo E6400 auf 3,2 Ghz übertaktet. CPU-Spannung ist laut Bios und CoreTemp 1,325V, laut Everest und CPU-Z 1,28V. Das Gehäuse selber wird gut durchlüftet (2x80mm vorne, 2x80mm hinten, 1x80mm Seitenlüfter, 1 Slotlüfter). Temperaturkontrolle beim Hyper TX Intel ist ausgeschlatet, er läuft also immer mit max. Drehzahl.
Die Temperatur beträgt unter Idle ~43°C und unter Last ~54°C.
Ich hab die CPU mal zum Test wieder auf 2,14 Ghz (Standard) runtergetaktet und hatte dann unter Idle ~40°C, also nicht viel weniger.
Jetzt haben eigentlich alle, welche ich kenne unter Idle im Schnitt 10°C weniger mit ihren Core2Duo!!
Sei es mit dem Scythe Mugen (Infinity) oder dem Intel Boxed Kühler!!
Unter Last liegt die Temperatur ihrer CPUs aber wieder in meinem Bereich.
Ich hab schon alles überprüft und den Kühler schon 3 Mal neu angebracht, aber es kommt immer der gleich Wert raus.
Ist das Ganze normal oder an was kann es liegen? Kühlt er einfach unter Idle schlechter und unter Last ganz ganz gut oder wie oder was? Hat mir jemand Vergleichswerte?
Für Hilfe bin ich dankbar :bigok:
Hallo zusammen,
moin,
hatte bis vor kurzem auch den hyper tx auf meiner cpu, sys siehe sig.
lasse meinen e6600 auch auf 3,2 GHz laufen , daher sollten unsere temps etwas gleich sein.
also: ich hatte mit dem hyperTX so um die 30-35°C im idle, was ein guter wert ist. habe aber letztens temps mit nem kumpel verglichen (da wir beide auf den zalman 9700LED umgestiegen sind) da stellten wir fest, dass seine temps auch 5-10°C unter meinen lagen (vergleichbares sys) ausser das er ein P35 board hat und ich ein i975X brett.
lösung des ganzen: manche chipsätze lesen die temps total falsch aus, gerade die neueren.
wenn du ne gute durchlüftung hast (schriebst du ja) und alles stabil läuft, mach dir keinen kopf! was sagt das bios ??? sind die werte vergleichbar mit den im windows gemessenen ???
Guinnes
Bios-Temp ist in etwas gleich mit den in Windows ausgelesenen Temperaturen! Von dem her müsste das eigentlich schon stimmen.
Dass es vielleicht an der CPU-Beschaffenheit liegt hab ich mir auch schon gedacht, aber nachdem was ich jetzt hier und auch von anderen Leuten gehört hab wird meine CPU im Vergleich schon etwas wärmer als andere - im Schnitt immerhin wie schon gesagt ~10°C.
Also liegts entweder an der CPU oder am Kühler...denke ich werde mir mal bei Gelegenheit (noch ist es ja nicht dringend nötig) nen besseren Kühler einbauen, damit ich das schon mal ausschließen kann!
