Hybrid Power mit zwei Monitoren?
asdqwe
Hallo
Ich wollte mir demnächst einen neuen Computer zulegen.
Da ich mir dachte, etwas Strom sparen zu wollen, bin ich auf nVidias "Hybrid Power" gestoßen, bei dem es möglich ist mit einer geeigneten Grafikkarte und Windows Vista zwischen der OnBoard Grafik und der Grafikkarte zu wechseln.
Da ich allerdings zwei Monitore besitze (1x analog 1x digital), und noch keine eindeutige Antwort im Internet hatte finden können, würde ich gerne von Euch wissen, ob es möglich ist beide Monitore zu nutzen.
Vielen Dank im Vorraus
wird nicht gehen!
Entweder SLI oder Dual Monitoring
Alex
Sicher das das nicht geht ? bei AMD geht das ja, gut da gibts nur sowas wie bei NV hybrid boost aber das funktioniert zumindest da. Problem wäre dann wohl auch das man ein board braucht mit DVI und D-SUB und das sind ja afaik alles µATX boards.
Bei ATI geht Crossfire auch mit 2 Monitoren, bei NV leider nicht.
Alex
Um Hybridpower nutzen zu können, wäre man aber an AMD als CPU Basis gebunden und an eine Karte wie 9800 GTX oder GX2 von Nvidia.
Für nen guten Stromsparrechner, dessen Hauptaugenmerk nicht beim spielen liegt, wäre AMD durchaus ne Möglichkeit, allerdings da eine 9er Karte ne Bedingung ist, ist selbiges schon wieder semiproduktiv, da selbige zurzeit eigentlich kein Kaufargument besitzen.
Erschwerend kommt hinzu, das ein Hybridpowerboard ne Ecke mehr kostet, als zb ein AMD Board mit 780G Chipsatz, welches im reinen IGP Betrieb ebenfalls sehr gut ist, wobei dann spielen nur sehr eingeschränkt möglich wäre.
Zur besseren Beratung wäre die restliche Vorstellung deinerseits, was der Rechner können und kosten soll, sowie das bzw die Anwendungsbereiche und Gewichtungen vorteilhaft.
Also, ich dachte an ein AMD System, da ich es theoretisch in ein paar Jahren nochmals aufrüsten könnte, was mit einem stromsparenden Intel System ja leider nicht möglich sein wird.
Der PC ist eigentlich fast den ganzen Tag an und wird meißt nur von einem TV Programm, Browser etc. belastet. Aber ich denke, dass ich dann wieder ein paar Computerspiele spielen werde, also auch das sollte möglich sein.
Das habe ich mir so bisher gedacht:
CPU: 9350e oder 9550 (wird vermutlich im Normalbetrieb heruntergetaktet/untervoltet)
Mainboard: vllt. http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a336638.html (auch wenn die IGP dann nicht verwendet wird)
Grafikkarte: 8800GT (werde ich aber mit Rivatuner heruntertakten)
Netzteil: Pro82+ 385W
RAM: 2x 1GB /1x 2GB
Sollte Hybrid Power doch irgendwie mit zwei Monitoren realiserbar sein, wird Win Vista noch dazukommen (und natürlich ein anderes Mainboard).
Preislich sollte der Wert dieser Waren eigentlich nicht sehr weit überschritten werden.
RAM: 2x 1GB /1x 2GB
Würde ich nicht machen so!
Wieso nicht die Onboard Graka nutzen, im Hybrid Crossfire?
Nimmste he HD3870, die ist mit der 8800GT gleich auf un kostet gleich viel!
Dann kannste die Onboard Karte nutzen und gleichzeitig 2 Monitore anklmmen!
Alex
Aber Hybrid Crossfire ist doch dazu da, das System schneller zu machen und nicht um Strom zu sparen und außerdem geht Hybrid Crossfire doch nur mit einer LowCost Grafikkarte, die dem vorhandenen Grafikkern entspricht,
oder etwa nicht?
Du kannst beim Geforce 8200 und nForce 7a series onboard dual nur DVI oder HDMI+D-sub benutzen. dual digital dagegen nicht.
Monitor mußt an onboard angeschlossen sein. Hybridpower funktioniert auch nur mit Vista.
Also man kann entweder den DVI oder HDMI & D-SUB benutzen?
Dann kann ich also einen Monitor mit einem HDMI zu DVI Adapter und den Analog Monitor an den D-SUB anschließen?
Also ist Hybrid Power doch mit zwei Monitoren nutzbar?
Hybrid Power geht aber eh nicht mit einer 8800GT, das geht nur mit einer 9800GTX oder GX2...
Also wäre es sinnfrei eine 8800GT zu kaufen...
Dann lieber ne 4850er Ati, die ist ne ganze Ecke schneller, spart im Idle genausoviel wie die 8800GT wenn nicht noch mehr und kostet kaum mehr.
oder etwa nicht?
Meines wissens nach kann man auch eine 8200 Onboard mit einer 8800GT kombinieren und das System schneller zu machen.
Das gleiche sollte also auch bei ATI gehen und warum nicht die Onboard Graka nutzen?
bevor sie brach rumliegt, kann man sie auch nutzen ;)
Alex
Wenn es doch möglich wäre Hybrid Power mit zwei Monitoren zu nutzen, würde ich warten, bis die 9800GT rauskommt, die das vermutlich auch unterstüzt, aber ich habe ja immer noch keine eindeutige Antwort, ob das funktioniert, oder eben nicht.
Und ich glaube auch nicht, dass man die OnBoard Grafik mit einer leistungsstärkeren Grafikkarte kombinieren kann, der Verbund der Grafikchips geht meineswissens nur mit LowCost Grafikkarten, die nicht (viel) schneller sind, als der OnBoard Chip, sonst bremst die OnBoard Grafik die Grafikkarte aus.
Es geht ja nicht um Hybrid SLI sondern um Hybrid Power, und ich weiß nicht, ob die OnBoardgrafik zwei Bildschirme ohne Hilfe der Grafikkarte getrennt ansteuern kann.
http://forums.slizone.com/index.php?showtopic=21467&view=findpost&p=166224
Kann man das so verstehen, dass, wenn das Mainboard genügend Anschlüsse bereitstellt, man zwei Monitore anschließen kann und es möglich ist diese über die OnBoardgrafik getrennt anzusteuern?
Hybrid SLI besteht aus HybridPower + Geforce Boost.
Die onboard GPU unterstützt zwei Monitore (digital+analog, aber nicht dual digital).
Mit discreter Grafikkarte kann ich sogar 4 Monitore benutzen (nView, multi display).;)
Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf:
Wenn ich ein Mainboard mit dem entsprechenden Chipsatz finde, welches sowohl einen Digital als auch einen Analog Anschluss hat, kann ich dort zwei Monitore anschließen, welche dann auch getrennt angesteuert werden (sprich, auf dem einen kann ich einen Film schauen und auf dem anderen durchs Internet surfen).
Außerdem kann ich je nach Last manuell zwischen OnBoard und Grafikkarte umschalten, sodass ich bei Bedarf die Grafikkarte komplett abschalten kann und alles über den OnBoardchip läuft.
Ist das richtig?
Also wenn die Funktion von mir richtig beschrieben sein sollte, müsste ich wohl auf das Gigabyte GA-M78S-DS3H warten, oder wisst Ihr ein anderes empfehlenswärtes Full-ATX Mainboard, welches den Chipsatz besitzt und unter 80€ kostet?
Und wisst Ihr wann das Gigabyteboard vorrausichtlich rauskommen soll?
Wie wären denn folgende Boards?
http://geizhals.at/deutschland/a340779.html
http://geizhals.at/deutschland/a346215.html
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a345571.html
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a325422.html
Bei diesem Biostar kannst du sogar dual digital, per optionaler Zusatzcard.
Das dürfte deinen Wünschen wohl am ehesten entsprechen.
Kommt aber auch noch auf die jeweilige Anwendung (Software) und Treiber drauf an, was und wie es da möglich ist. ;)
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a339471.html
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/event/TF8200/index.htm#MDV
Es ist fraglich, ob Gigabyte das Board noch heraus bringt. ;)
Die ASUS Boards finde zwar eigentlich auch ganz gut, jedoch haben die NUR einen Anschluss, weswegen ich nur einen Monitor anschließen kann.
Das Biostar wäre auch in Ordnung, kannst Du etwas über die Lüftersteuerung, das BIOS und zur "Mugenkompatibilität" sagen?
Ah vielen Dank
Dann wird es wohl ein ASUS Board, da ich ASUS mehr vertraue, als Biostar.
Ich wollte die Grafikkarte ja erst später kaufen, meinst Du das funktioniert dann auch, obwohl die OS-Installation ohne Grafikkarte ausgeführt wurde?
Ich muss jetzt leider nochmal etwas fragen :(
Soll ich den 5000+ BE oder den 9350e kaufen. Ich denke mal vom Stromverbrauch her, wäre der 5000+ BE besser, aber würde Vista im Alltagsbetrieb von einem Phenom vielleicht mehr profitieren?
In Sachen Spielbetrieb würde ich sagen, dass ein 5000+ BE wohl auch besser wäre, als ein 9350e (evtl auf 2,2GHZ übertaktet).
Und irgendwie glaube ich nicht, dass die 100€ Aufpreis zum Phenom wirklich gerechtfertig sind (in Sachen Spiele, Alltagsbetrieb und evtl. auch Stromverbrauch).
