[Kaufberatung] HTPC - SAT / 3D BLUE RAY / 1080i/p
dnw
Servus,
ich beginne gleich mal mit einer Frage. Ich lese seit einiger Zeit mit, habe bis jetzt aber noch nicht so die richtige Antwort gefunden.
Für meinen Samsung 3D Fernseher würde ich gerne einen Mediacenter zusammenstellen/fertig kaufen. Der Ton wird über einen 7.1 Onkyo Receiver verarbeitet.
Als Software würde ich gerne XBMC einsetzen (war auf der XBOX 1 schon immer der Hammer)
Hardwaremäßig habe ich bis jetzt noch keine Idee.
HD/SD-Wiedergabe: 1080i und 3D
Fernsehempfang: JA Digital Satellit
HD/SD-Aufnahme: Timeshift SAT 720P/1080i und Digital
Usertyp [?]: [x ] Multimedia
Bedienung: [x] Fernbedienung
Sonstige Anmerkungen: 3D Bluerays sollten abspielbar sein und mit der merkwürdigen Brille beim TV nutzbar sein
Vielen Dank für die Unterstützung
Hab mir jetzt mal ne Konfiguration ausgeguckt:
1 x Samsung Spinpoint MT2 1000GB, SATA II (HM100UI)
1 x Lian Li PC-Q08B schwarz, Mini-DTX
1 x ASRock E350M1, A50M (PC3-8500U DDR3)
1 x TerraTec Cinergy S2 USB HD, DVB-S2, USB (10696)
1 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/4G)
1 x be quiet! System Power 80Plus 450W ATX 2.2 (S6-SYS-UA-450W/BN090)
1 x LG Electronics BH10LS30, SATA, schwarz, bulk
wäre das brauchbar?
Falls du auch 3D BluRays am Fernseher anschauen willst brauchst noch eine NVidia Grafikkarte dazu.
wenn du das Netzteil nicht schon besitzt, dann ist es die falsche Wahl!
1. viel zu überdimensioniert.
2. alte Version.
Auch kannst du dir den RAM Kit sparen, die Plattform unterstützt keinen DualChannel Modus. Kaufe besser ein Modul, du hast dadurch keine Performancenachteile.
Ram Kit weg (check)
Wegen der NVIDIA Karte für 3D macht es dann mehr Sinn auf die Ion/Atom Plattform zu setzen? Funktioniert das dann mit der Samsung Brille?
Ion 2 (GT218) sollte funktionieren.
Sind aber recht teuer.
Dein E350M1 mit einer passiven GT430 kostet das gleiche und du wärst flexibler.
aber der Vorteil des Zacate Systems ist komplett dahin. Das ist am Sinn und Zweck der Plattform vorbei.. da würde ich eher auf nen kleinen x2 oder i3 setzen. im Fall des x2's kommt man wohl inetwa auf die selben Kosten.
Das hatte ich nun auch schon überlegt.
Würde ich mir dann in etwa so vorstellen:
1 x FSP Fortron/Source FSP350-60APN 350W ATX 2.3
1 x Corsair ValueSelect SO-DIMM Kit 4GB PC3-10667S CL9 (DDR3-1333) (CMSO4GX3M2A1333C9)
1 x AMD Athlon II X2 240e, 2x 2.80GHz, boxed (AD240EHDGQBOX)
1 x Gainward GeForce GT 430, 1024MB DDR3, VGA, DVI, HDMI (2005)
1 x Sapphire IPC-AM3DD785G, 785G (Sockel-AM3, dual PC3-10667U DDR3) (52031-01-40R)
1 x Samsung EcoGreen F4 2000GB, SATA II (HD204UI)
Preislich ca. 520€
Alternative wäre evtl. noch einen Formfaktor größer zu gehen, dann wirds etwas günstiger und es wäre Platz für ne Interne Karte.
Insgesammt gefällt mir das aber schon :-)
aber waum eine USB tv karte??
Genau, einfacher Grund, Gehäuse voll. Ich werde einen Bericht abgeben, sobald das Baby betriebsbereit ist.
du hast ja auf nem ITX Mainboard auch garkeinen Steckplatz mehr frei... der einzige ist mit der Grafikkarte belegt.
Servus, wollt nur mal melden wie ich es jetzt gebaut habe.
Corsair XMS 3 DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit 41,90 EUR
Samsung HD204UI 2 TB 62,48 EUR
Gehäuse: MS-Tech MC-380 53,53 EUR
Grafikkarte: Gainward GT430 52,15 EUR
Blueray: Samsung SH-B123L 55,71 EUR
CPU: Athlon II X2 240e 49,60 EUR
Netzteil: Pure Power L7 300W 32,91 EUR
TV Karte: Terratec Cinergy S2 PCI HD 61,28 EUR
Mainboard: MSI 880GM-E41 53,74 EUR
Lüfter BlackSilentFan XR1 4,31 EUR
Ausprobiert habe ich bis jetzt 3D in 1080P läuft prima mit der TV Brille, TV gucken läuft auch, wobei die Terratec Software Schrott ist.
Ansonsten nutze ich XBMC und hatte bisher keinerlei Probleme. Ich nutze die mitgelieferte Fernbedienung vom Gehäuse.
Evtl. kommt nochmal ein anderer CPU Lüfter.
Vielen Dank für die Hilfe
wo liegt der vorteil einer Nvidia graka gt 430 und höher zu einer ATI 5450? ich blick da nimmer durch!
Reicht zum 3D schauen nicht auch ein SB System?
H67 boards haben ja schon HDMI 1.4a inklusive.
Wenn man mit dem 24p Bug leben kann schon.
Die genauen Anforderungen siehst auf den Homepages von Arcsoft und Cyberlink.
@Relaxer
mW hat ATI (noch) kein 3D.
@Agio
Ist in diesem Thread (Athlon CPU schon gekauft und installiert) irrelevant.
Habsja nur gepostet um mal ein Beispielsystem zu posten. Ich kann gerne 3D mal ohne Graka testen. Vermutlich geht es auch (wenn der Fernseher es erkennt bzw. Manuell umzustellen ist)
Die GT430 war eben genau aus dem Grund 3D fähig zu sein mit drin.
