Hohe Temps bei Custom-Block RX 6900XT
SkyRiderFlo
Profi
ich habe mein erste Custom-Wakü fertig.
Leider sind die Temperaturen bei der Grafikkarte sehr hoch.
In 3d-Mark Time Spy 65°Gpu und Hot spot knappe 80°C.
Für mich scheinen diese zu hoch.
kann man den Anpressdruck + richtige Menge Wärmeleitpaste irgendwie kontrollieren?
Gekühlt wird CPU und GPU mit 2x 360mm Radiatoren (Bild folgt).
Danke im Voraus
Hallo! Ich hatte bis vor kurzem selbst eine 6900xt unter Wasser. Das ist tatsächlich etwas hoch. Ich habe gerade mal ein paar alte Results geladen und war bei max. 53 grad. Hotspot ist dort nicht hinterlegt. Aber soweit ich mich errinnern kann was das immer so 15 grad mehr. Also würde bei Dir das zumindest passen. Vielleicht tatsächlich etwas zu wenig paste oder zu wenig Anpressdruck. Aber hier vorsichtig sein einfach mal viertel Umdrehung mehr pro Schraube und probieren.
danke für die Info
ich werd den block auf jeden Fall nochmals kontrollieren
Ohne die Wasser- und die Umgebungstemperatur zu kennen, kann man nur raten.
Wassertemperatur ca 44 gard
Zimmertemperatur ca 23
hallo ist die passende menge wärmeleitpaste für cpu da die temps auch nicht so gut waren
cpu ryzen 7 5800x
nochmals die selbe frage der wlp bei der gpu?
Das ist auf jedenfall genug Wärmeleitpaste! Allerdings ist die Wassertemperatur wenn wirklich 44 Grad viel viel zu hoch. Zum Vergleich, meine Wassertemp war max. 36 Grad und da musste ich schon mehrere Stunden Zocken also Last auf CPU und GPU. Es könnte am Aufbau liegen da so wie ich das sehe die Lüfter vorne Luft vom Radiator wegsaugen aber ins Gehäuse rein. Aber ich weiss nicht ob das dann so eine Auswirkung hat. Ich hatte ebenfalls einen 5800x und 6900xt und 2x360mm. Aber ich hatte nochmal 3 Lüfter die Luft ins Gehäuse geblasen haben. Wie sehen die Temps bei offenem Gehäuse aus?
bei offenen gehäuse ein bisschen besser
meine lüfter drehen auch nicht sonderlich schnell
dann stell ich die lüfterkurve mal ein bischen schneller
Wie hoch sind die temps im Idle? Also Wasser, CPU und GPU?
hab die wärmeleitpaste jetzt erneuert
idel gpu 33 hot spot 35
cpu 36
wasser 30
mit der neuen paste ist auf jeden fall der unterschied von gpu hot spot zu gpu temp wesentlich kleiner geworden
Ok, das könnte ja dann passen. Habe gerade längere Zeit gezockt und max. 37 grad Wasser und Durchschnitt 36. Mine Lüfter drehen sich gerade so, dass ich die gerade nicht hören kann.
Hab jetzt an der Lüfterkurve ein wenig gespielt
max Temperatur vom Wasser während führmark und prime95 35 °C
Leider warte ich noch auf ein rgb kabel, wenn das da ist mache ich tests bei geschlossenem gehäuse
Meine 6900xt unter Wasser hat im idle um die 27/30 Grad ( gpu/Hotspot ) und unter Last um die 50/65 mit etwas UV. ich habe aber auch 2x280 und 1x240 Radiator verbaut.
