Hin und wieder Grafikfehler
BenGun_
Hy, habe nun seit knapp 3 Monaten meinen neuen PC und komme einem Fehler einfach nicht auf die Spur.
Konfig:
Asus P5Q-E
4x 1Gig Kingston 1066Mhz DDR2
XFX Black Edition 260GTX (65nm)
Intel C2Duo 8500
be Quiet E6 600Watt
Windows Xp64 Bit
Das Problem ist folgendes hin und wieder passiert es (egal welches Spiel) das auf einmal die Texturen vertauscht werden, Schriften nicht mehr lesbar sind und einige Gegenstände im Spiel halb durchsichtig sind. Also ganz wirre Sachen. Wenn ich dann das Spiel beende und wieder neu starte ist wieder alles gut. Ganz schlimm war es damals bei Crysis da kamen die Fehler im 2 Minuten Takt. Also vom Kumpel das Netzteil probiert 1000Watt Aeroirgendwas keine Änderung. Seine Grafikkarte 8800GTS rein, keine Fehler mehr. Also habe ich die Graka getauscht. Naja die neue kam eingebaut selbe Fehler. Stundenlang im Inet gesucht und entdeckt das man bei Vollbestückung der Rambänke die Northbridgespannung erhöhen soll. Also auf 1,2V gedreht und siehe da keine Fehler mehr. DACHTE ich nen paar Wochen später bei Fallout3 trat er wieder auf, also auf verdacht NBS auf 1,24V. Seit dem nichts mehr. Nun habe ich mir vor ner Woche Resident Evil 4 mit HD Texture Pack und ein paar Mods installiert und nach ein paar Stunden spielen trat wieder der Fehler auf. Habe dann die NBS auf 1,3V erhöht und gut war bis vorhin. Hatte das Spiel einfach "pausiert" und war ne Stunde nicht am PC. Als ich zurückkam war wieder der Grafikfehler aufgetretten. Nun meine Frage, was kann das sein? Ich weiß nicht mehr weiter. Bios ist bisher 1703 sollte ich mal das 19irgendwas probieren?
€dit: Die CPU und die GraKa sind Wassergekühlt und werden selbst bei Prime und FurMark dauertest nicht wärmer als knapp 50Grad die CPU und knapp 70Grad die Grafikkarte. Selbst unter und übertakten ändert nicht.
hast du mal die Ram Spannung angehoben auf 2.0 oder 2.1V? evtl mal dein windows neu installieren, bzw. alle treiber auf dem neusten stand?
Der Ram braucht laut Kingston bei 1066Mhz 2,2V die bekommt er auch. Windows ist 2 mal neu installiert worden Treiber wurden auch immer angepasst. Im Moment habe ich die CPU auf 3.6Ghz übertaktet und der Ram läuft auf 1013Mhz also unter dem was er kann. Das einzige was mir gerade einfällt ist es mal mit nur 2 Riegeln zu probieren...
Jupp, Memtest laufen lassen etc. ;) evtl. vllt. auch mainboard defekt und kommt nicht so klar mit der bandbreite der gtx260... ^^ aber ich empfehle mal jeden ramriegel einzelnd zu testen... ^^
Hast du die GTX ebenfalls übertaktet? wenn ja könnte es an zu hohem Memory Takt liegen.
Den Ram habe ich schon per Memtest in 2PC´s getestet. Die GTX ist vom Werk übertaktet aber selbst auf normaltakt passierten die Fehler.
Ist das nicht schon öfter bei der GTX 260 Black Edition vorgekommen das die mit "Standardtakt" schon Grafikfehler produziert hat ?
Senk mal die Taktraten auf das Niveau einer normalen GTX 260. Teste dann nochmal :wink:
Siehe einen Beitrag über dir :)
Das Problem ist ja mit der Erhöhung der NB Spannung fast weg.
Hm wollte gerade die BootCD von Memtest starten geht nicht o_O
Werde nun mal Crysis wieder installieren und gucken ob ich den Fehler hervorrufen kann mit Standartspannung und wenn ja werde ich mal 2Riegel entfernen und gucken was dann passiert.
Kannst du dann vllt. auch mal nen screenshot machen von dem fehler?... ^^ könnte evtl. sogar mal helfen, wenn man das mal richtig sieht ;)
Kommen bei deinem fehlern auch ab u zu mal zahlenfolgen in den texturen vor?
Oder ist eher ein flackern zu beobachten dabei?
Wusst ich's doch ,dass der Speicher was hat ..
Tut mir Leid , RMA ist echt lästig.
Graka oder der Hauptram?
Grafikkarte denk ich mal,und weil du sagst es passiert erst nach ner weile,sind auch nicht alle bausteine betroffen;)
Der speicher der grafikkarte läuft voll u wenn er am beschädigten chip ankommt kommen diese fehler
Du könntest vielleicht auch nochmal probieren das bios der karte neu zu flashen,vielleicht hat dieses auch eine weg.
Weiss nicht ob du dir das zutraust?
Hm die Grafikkarte wurde aber schon gegen eine neue getauscht. Das Bios habe ich schon geflasht (Spannung runter) brachte aber auch nichts. Selbst wenn ich den Videoram bis oben voll mache tritt der Fehler nur auf wenn er Bock hat. ^^
Glaubt mir die "Standard" Fehler habe ich schon alle ausgeklammert.
Will ja im Moment das mit den 2Ram Bausteinen testen aber meine Crysis DVD ist wohl irgendwie Schrott... :( hat man da auch Garantie drauf? Ist nichtmal nen Kratzer drauf.
Das liegt nicht an der dvd das liegt definitiv am ram wenn diese zeichen kommen;)
Ne ne geht aufm 2ten PC auch nicht ^^
Im Moment tendiere ich eher dazu das irgendwas mitm Board ist.
Ne die Crysis DVD ^^
Die Karte habe ich bisher in keinem anderen Board getestet. Aber wie gesagt es ist ja schon die 2te mit dem selben Fehler. Kann also ausschließen das es die Grafikkarte ist.
Mit der Erhöhung der NB Spannung wurde das Problem ja auch fast komplett beseitigt.
Wo anders kann ich die Grafikkarte auch nicht ausprobieren weil Wasserkühler drauf. Der 2te PC hat zwar auch ne WaKü aber keine Lust das alles umzuschlauchen. Wie gesagt der Ram ist laut Memtest OK. Ich befürchte das die NB einfach nicht mit 4 Riegeln und der GTX klarkommt. Habe nur keine anderen DDR2 Rams zum testen hier. Kann also nur (sobald das )=("§/("§() Crysis wieder geht) es mal mit 2 anstatt 4 Rams testen.
Wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen?
Hast du denn irgendwelche fehler in anderen programmen ausser spielen?
Z.B bei videoencoding von hd material was den systemram stark auslastet,wenn nicht kann es eigentlich nur an der grafikarte liegen:hmm:
Aber ich sehe schon memtest hat ja keine fehler gebracht beim systemram
Hast du auch gesehen das es von der black edition 2 revisionen des biosfiles gibt
Welches davon hast du auf deiner karte?
Ähm ich habe das vorhandene genommen und dort einfach die Spannungen gesenkt.
Das was ich habe ist vom 09/11/08. Also entweder vom November oder vom September je nachdem wie das Programm die Zahlen interpretiert. Kann ich einfach das aktuellste laden und drauf flashen?
€dit: Ok die Revision der Rev02 ist die selbe wie die die ich drauf habe.
MMh dann kann es auch nicht daran liegen.
Was vielleicht noch sein könnte wäre das der pcie slot verdreckt ist,hol mal die karte raus und mach diesen mal mit nem kleinen pinsel sauber
Weiter fällt mir dann wirklich nix mehr ein:(
So alle Werte wieder eingestellt wie sie es waren als der Fehler auftrat. Crysis angeschmissen kein Fehler o_O
Habe nun mal das Mainboard Bios auf die Version 1901 upgegradet.
Mal sehen was nun passiert. Karte hatte ich damals schon mehrfach ein und ausgebaut. Daran sollte es also nicht liegen ^^
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:31 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:19 ----------
Also, habe das nun mit 2 Speichern probiert, selbe Fehler. Habe dann beim örtlichen Händler 2x2048Mb Corsair Dominator geliehen und siehe da keine Fehler mehr.
Hm nun lief Prime 16 Stunden ohne Fehler. Habe dann den PC nach der Arbeit ausgemacht bin trainieren gegangen und als ich wiederkam ließ er sich nichtmehr einschalten, auch kein BIOS reset half. Habe dann alles Mögliche probiert. Nachdem ich dann meinen alten Ram wieder eingebaut habe startete er. Der neue Ram lief nur noch aufm 2ten Channel. Nach diversem hin und herstecken geht er auch wieder auf Channel 1. Das Board ist doch hin oder?
So wieder was neues. Also habe das Board ausgebaut und eingeschickt und mir n neues P5Q-E gekauft. Das das Board hin und wieder mit dem Corsair 2x2Gig nicht startet habe ich mitlerweile rausgefunden. Liegt wohl an den Rev 1.1 der Speicher. Nunja mit meinen Kingston Speichern läuft zwar alles aber es tretten halt hin und wieder diese Grafikfehler auf. Ob ich einfach mal ganz anderen Speicher probieren sollte? So OCZ oder sowas?
Habe bisher bei google außer meinem Beitrag niemanden gefunden der ein ähnliches Problem hat.
Schade so langsam wird es zum Monolog hier :(
Habe nun 10 Stunden lang Memtest 2.11 laufen laßen 20 Druchgänge keine Fehler.
Ich werd hier noch blöde ....
