w0mbat
- Desktop System
- Desktop
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- MSI MAG B550M Mortar Max WIFI
- NZXT Kraken X63
- G.SKILL F4-3600C18D-64GVK
- Sapphire Nitro+ RX 9070 XT
- Alienware AW3423DWF
- 2TB WD_BLACK SN850X + 2TB Samsung 970 EVO Plus
- Soundkarte
- Realtek ALC1220
- Lian Li O11 Dynamic Mini
- Corsair SF750 ATX3.1
- Keyboard
- CM QuickFire Rapid-i
- Mouse
- Logitech G Pro X Superlight 2
- Windows 11 Pro x64
- Webbrowser
- Firefox
- Sonstiges
- Sennheiser PC37X
ich besitze ein Sockel 939 System mit einem Asus A8N-SLI Mobo. Bis gestern hatte ich 2x 512MB DDR-400, nun habe ich auf 2x 1GB DDR-400 aufgerüstet. Auf meinem Mobo arbeitet ein AMD Opteron 146 der auf 2,8GHz mit 10x280 übertaktet wurde. Dadurch kann mein Speicher natürlich nicht mit den vorgesehen 200MHz (400DDR) laufen. Die beiden Einstellungen die den 200MHz am nähsten kommen sie DDR266 bzw. DDR333, also CPU/15 und CPU/12.
Bei CPU/15 läuft mein RAM also auf 186MHz, bei CPU/12 auf 233MHz. Da mein alter mit 233MHz nicht gestartet ist habe ich ihn immer mit mit 186MHz laufen lassen.
Als ich nun mein neues 2GB Kit eingebaut habe, kam mir die Idee dies zu ändern. Bei dem Kit handelt sich es genauer um ein 2GB (2x 1GB) DDR-400 Kit von Buffalo mit CL3 -> http://geizhals.at/deutschland/a123959.html
Also habe ich den Teiler auf DDR333 gesetzt, aber das System startete nicht. Dann kam ich auf die Idee die DRAM Vcore zu erhöhen. Ich habe sie jetzt auf 2,65v gestellt (default: 2,5v) und er läuft mit den Standardtimings ohne Probleme auf 234MHz (Memtest findet keine Fehler)..
Jetzt habe ich ein paar Fragen:
1. Kann ich durch eine noch höhere Vcore die Timings verschärfen (bei gleichbleibendem Takt), oder kann ich dadurch nur den Takt weiter erhöhen?
2. Wenn ich durch eine Vcore Erhöhung die Timings verschärfen kann, in welchem Maße ist da möglich, bzw. wie ist die Relation Timings/Vcore (+0.5v = -1CL?).
3. Wie hoch kann ich meinen Speicher betreiben (DRAM Vcore) ohne das ich ihm schade. Bei welcher Vcore würdet ihr aufhören (ich will auf Nummer sicher gehen), bzw. sind die 2,65v schon zu viel.
Es handelt dich um DRR-400 RAM (kein DDR2!). Da ich absolut keine Ahnung im Bezug auf RAM habe, hoffe ich mir kann jemand weiter helfen
