Hilfe und Tipps für MO-RA System
Lüfter:
Für den Radi nimmst Noctua A20 oder Arctic P14. Erste ist die premium Variante, dafür brauchst noch die zusätzliche Blende für 200er Lüfter. Die P14 Variante ist die Budget / P/L variante.
Dazu nimmst dir einen Splitty 9 oder Quattro/Octo von AC. Wenn du den aquaero weiter nutzen willst nimmst wohl einfach nur einen Splitty. Der Splitty passt mit unter die Blende, dazu ein PWM Kabel mit 60-90cm vom Splitty zum PC
Kannst du mir sagen, wie ich den Splitty 9 active unter die Blende bringe? Ich habe die normale Blende für 25mm dicke Lüfter. Oder sehe ich richtig, dass das mit dieser nicht geht?
Wenn das nicht geht, wie soll ich dann 9 Lüfterkabel durch das schmale Loch in der Blende nach aussen bringen??
