*Hilfe* rm Anlayzer und SiSoftSandra
eXtremeTK
Semiprofi
Hi
Wie kann ich in dem Programm Right Mark Memory Analyzer die Stabilität der Rams testen?
Wenn ich laut der Hardwareluxx printed auf Ram Performance gehe, dann testet er zwar aber zeigt kein Ergebniss...
Und wäre es nicht praktischer im Feld "Ram Stability" die Rams Testen zu lassen?
Angeblich werden die Ergebnisse in einem Diagramm dar gestellt... Aber bei mir kommt nirgends irgendwo ein Ergebniss...
Kennt sich jemand mit dem Programm aus?
mfg.TK
Edit: Mein SiSoftSandra lässt sich öffnen? Woran kann es liegen?
Kenne zwar das Programm, teste meinen Ram aber lieber mit Memtest und Prime95. Habe mit der Kombination noch nie negative Erfahrungen gemacht.
Hm ok...
Dann werde ich es mal damit probieren...
Hatte bloß an das Programm gedacht, weil es in der PRINTED aufgeführt wurde...
mfg.TK
Nur weils in der Prinmted steht, heisst das ja noch nichts.
Ich teste eigentlich immer mit Memtest grob vor, und später mit Prime mache ich dann Langzeittests. Hat sich ( nicht nur bei mir ) bewährt.
Ich kann mich Muh-Q nur anschließen.
Im Memory Analyzer musst du zuerst den Test durchlaufen lassen und dann kannst du dir unter Results die Ergebnisse anschaun.
Aso ok Danke
Habe jetzt noch ein Problem mit SiSoftSandra!!!
Das Programm lässt sich bei mir aber nicht öffnen?!
Woran kanns liegen...
mfg.TK
