Hilfe, PC startet nicht mehr
Doenerman141
Hallo zusammen,
mein PC will seit gestern nicht mehr starten.
Er hat gestern noch funktioniert, aber seit ich abends nochmal an den PC wollte, fährt er nicht mehr hoch.
Er zeigt noch das BIOS Logo (ich komme auch ins BIOS) aber danach geht er einfach aus.
Ich habe schon alle SATA-Devices abgesteckt (an den SSDs etc., d.h. die Kabel stecken noch am Mainboard. Macht das was aus?) -> keine Änderung
Den RAM komplett raus -> MB piepst, das erkennt es also noch
Nur einen Riegel auf eine andere Bank gesteckt -> gleiches Verhalten
BIOS auf aktuellste Version geflasht -> gleiches Verhalten
Über Nacht vom Strom getrennt und BIOS-Batterie raus -> gleiches Verhalten
BIOS auf Standard -> gleiches Verhalten
Mainboard ist ein Gigabyte Z170X-UD3
Die Codes, die das MB anzeigt, bevor er ausgeht sind meistens
A2=Detect and install all currently connected IDE devices.
oder
99=Super IO initialization.
Ich kann im BIOS schalten und walten, aber sobald ich übers BIOS hinaus will geht er einfach aus.
Was kann das sein? Bin leicht verzweifelt...
Restliche Hardware:
i5-6600k (kein OC)
AMD R9 290
16GB Ram
beQuiet StraightPower 10 500W
Was kann ich noch machen? Graka raus? Kann das NT schuld sein?
Laut internet ist A2 ein Laufwerkproblem.
Zu Fehler 99 ist was für ein Windows nutzt du?
Bei win7/8 soll es einen hotfix geben.
Hast du was an der Hardware verändert den letzten funktionierenden Tag.
Cpu kühler zu fest angezogen?
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Ich hab alle Laufwerke abgesteckt.
Windows ist ein 10 Pro. Aber bis zum Windowsboot kommt er ja gar nicht.
An der Hardware hab ich schon ewig nichts mehr gemacht.
Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode | ComputerBase Forum
macht man da und ne nicht übertacktete CPU ist da normalerweise nie defekt.
Hab das mal gemacht.
Nur CPU piepst er. RAM dazu zeigt er den FehlerCode für "No Console Output Devices are found." und geht aus.
Steck ich dann die Graka wieder an, bin ich wieder im selben Zustand wie zuvor. Er bootet und zeigt das BIOSLogo und geht aus (oder ich gehe ins BIOS und kann da machen was ich will und danach geht er aus:mad:).
Was ist da jetzt kaputt? MB?
Wechsel mal die BIOS-Batterie, dann könnte sein, dass es wieder geht.
So ein Mist, ich hasse solche Fehlerbilder …
Ich würde jetzt auf das Board tippen, es kann auch das Netzteil sein, eher unwahrscheinlich, CPU kann man fast ausschließen.
OK, also mal n möglichst billiges MB für Sockel 1151 holen?
Der Zeitpunkt zum Aufrüsten ist grad eher schlecht, oder? Die neuen Intels sind sauteuer und Zen2 kommt erst Anfang nächsten Jahres...
Mit den aktuellen Ryzens macht man aber auch Nichts verkehrt.
Ein gebrauchtes Brett oder eben auf ne ganz neue Plattform wechseln.
Egal was Du machst, ob im BIOS rein oder einfach "booten" lassen, nach wenigen Sekunden geht der PC aus?
Hast Du vielleicht ein anderes NT da?
Sollte das MoBo sein, so haste "Glück" - Z170-Z270 kriegt man gerade nach geworfen.
Wenn Du mit deiner Konfig bis jetzt glücklich warst, ist ein Upgrade unnötig.
Beim booten lassen geht er nach ein paar Sekunden aus.
Im BIOS kann ich ewig bleiben und Einstellungen ändern, erst wenn ich wieder rausgehe und er quasi weiterbootet geht er aus.
Ich hätte jetzt eigentlich nicht direkt vorgehabt upzugraden.
Gibts Hersteller bei MBs die man bevorzugen sollte? Von Gigabyte liest man ja z.B. grad eher nichts gutes.
Meine Favs (Consumer): AsRock, Asus und EVGA. Mit MSI und Biostar habe ich bei S1150 gute Erfahrungen gemacht.
Meine Favs (HEDT): Asus, AsRock und Intel.
Merkwürdig. Ich würde mal alles zerlegen, auch unnötige Kabel vom Board abziehen. Es gab tatsächlich Fälle wo ein S-ATA Kabel Schuld war und/oder ein Port Ärger machte.
Ich hatte alle Sata-Kabel auch abgesteckt. Hat nichts gebracht.
Die GehäuseKabel (HDD Led, PWR Button, usw.) hab ich dran gelassen. Kann das sowas auslösen?
Ich kann auch nochmal meine OS-SSD anstecken. Aber geht ein MB einfach aus ohne LW? Ich dachte, es kommt halt ne Meldung a la "No bootable device found"
Ich könnte auch mal n LiveLinux per USB booten versuchen...
Normalerweise, bootet jedes MoBo ohne Laufwerke und "meckert" nur das nix zum Booten da ist.
In meinem 2 Fällen war so, dass die MoBos erst booteten wenn eine HDD / SSD da war.
RevoDrive / PCIe - 2,5" SATA bzw. 2,5" SATA direkt am MoBo. Egal welches, ohne wollte es nicht booten. Ist aber Ausnahme.
Da im BIOS unbegrenzt läuft, aber während des Bootvorgangs nach paar Sekunden ausgeht, deutet eher auf MoBo.
Muss nicht unbedingt ein Defekt sein. Normal ist es nicht.
Ich habe mich entschieden ein billiges Board für meine aktuelle CPU zu besorgen.
Da es nur für den Übergang funktionieren muss (und kein OC betrieben wird) sollte auch ein B150 Board ausreichen, oder?
Welches wäre da zu empfehlen?
Fährt mein Windows eig problemos hoch nach MB (und Chipsatz-)tausch?
Ich glaube du bekommst dann Probleme mit deinem Windows 10 Produkt Key. Denn dieser ist an deine Hardware gebunden. Es kann sein das Windows dann nicht mehr aktiv ist und du es über Microsoft wieder aktivieren lassen musst. So was musste ich schon zwei mal machen, Problem ist das du nach dem Mainboard Tausch den Leuten bei Microsoft deine Rechnung vom neuen Mainboard schicken musst. Dann musst du in den livecaht, die greifen via Teamviewer auf deinen Rechner zu und geben dann einen neuen Key ein. So war es zumindest bei mir.
Geht am Ende alles super, ist aber schon ein wenig Aufwand und es braucht dann auch ein zwei Tage Zeit, wenn du die Mail dahin schickst.
Hoffe bei dir ist es unkomplizierter, wie bei mir!
Viel Glück.
Hast du denn zwei RAM-Riegel oder Vier?
Theoretisch reicht dir auch noch das billigste H110-Board. Z.B. https://www.alternate.de/ASRock/H110M-DGS-R3-0-Mainboard/html/product/1345549?, hat halt nur zwei RAM-Slots.
Für wenige Euro mehr kannst du auch ein B250-Board bekommen, z.B. https://www.alternate.de/ASUS/PRIME-B250M-K-Mainboard/html/product/1321082?, kostet 10,43€ mehr, hat als Vorteil aber m.2-Slots. (keine Ahnung, welche Datenspeicher du verwendest..)
Oder aber, falls du vier RAM-Slots brauchst hast, dann eben z.B. https://www.alternate.de/ASUS/PRIME-B250M-A-Mainboard/html/product/1316205? , für nochmal einen Euro mehr.
Viel Glück.
Also ich habe nachdem mein alter Rechner komplett gestorben ist Windows auf dem neuen einfach installiert, der Key ist ja im Microsoft Konto hinterlegt. Dann sagt er sinngemäß: Huch du hast keinen freien Key auf deinem MS Konto, dann kann man direkt auswählen welchen Rechner man löschen will und den neuen nehmen. Hat in Summe keine 20s gedauert nix mit Mail oder so.
Fakt ist bei mir war es nun schon zum dritten mal der Fall. Jedes mal musste ich da Anrufen, weil er nicht mehr akzeptiert wurde. Grund war eine geänderte Hardware. Beim ersten mal war ich 55 Minuten in der Warteschleife und die haben nichts gemacht, bis die die Rechnungen erhalten und geprüft haben.
Beim letzten mal wurde nichts gemacht. PC abends aus und am nächsten Tag, Windows nicht mehr aktiv und ließ sich auch nicht mehr aktivieren.
Dann solltest du vielleicht überlegen deine Keys beim Microsoft Konto zu hinterlegen. Ich kann mich da einfach einloggen und sehe welche Geräte gerade aktiviert sind. (Bei mir 2 Notebooks 1 Desktop)
Also ich hab mir das ASUS PRIME B250M-A gekauft und gestern verbaut. PC läuft wieder :hail:
Aktivierung von Win10 war weg. Konnte ich aber mit meinem alten Win8 Key (von dem ich upgegraded hatte) wieder aktivieren.
Als Kühler habe ich einen Alpenföhn Brocken. Keine AiO, Wasser kann also eig keines hingekommen sein.
Danke für die Hilfe hier :bigok:
