[Hilfe]Core taktet runter?
orbN
Servus,
ich bin nun seit grob 2 Jahre Besitzer eines eine Toshiba Satellite P100-354 welches folgende Hardeware Konfiguration besitzt:
Chipset Intel i945PM
Intel Mobile Core 2 Duo T7200 2.00GHZ
DDR2 2048 MBytes Ram (PC2-4300 (266 MHz))
Nvidia GeForce Go 7900 GS
17" Widescreen TFT
zusätzlich zu dem 17" hab ich einen NEC 2470 WVX 24 Zoll TFT-Monitor D-sub- DVI-D über DVI angeschlossen.
Ich hatte jetzt vor kurzem wieder etwas mit dem CS-Spielen angefangen
und Speziell dabei viel mir auf, das während dem Spielen es immer ganz leicht ruckelt obwohl ich konstant 99,9-100FPS habe. Was mich aber leider beim Spielen doch ziemlich nervt.
Zuerst hab ich versucht alle normalen und alle widescreen Auflösungen
durchzumachen (ich benutze den 24" als Primär) ob evtl der Bildschirm damit irgendwelche Probleme hat weil es nicht seine native Auflösung von 1920x1200 ist mit der ich spiele dennoch blieb das Ruckeln nicht aus.
Anschließend hatte ich aus der Vermutung heraus das es evtl der CPU oder GPU ist der evtl zu heis ist (hatte mal das Problem das in Wow CPU überhitzte obwohl der absolut nicht ausgelastet war, aber die Graka anscheind so heisse wurde das die den CPU mit überhitzt hat. Was ich im Internet bestätigt bekamm das die 7900 im dem Laptop zu warm wird.)
Doch dies war nicht der Fall die Temperatur des Rechners war so bei 65° maxmimal beim cs zocken. (Zum Auslesen der Temp benutz ich Rightmark)
Aber mir viel auf das der CPU andauernd zwischen 2005,x Mhz und 2007,x Mhz
immer etwas hoch und runter taktet, bei DRAM Frequency wechselt es immer zwischen 267,5 Mhz und 267,6 Mhz. (Während dem Spielen).
Beim Idlen in Windows geht der Core Speed sogar auf 1003,3 MHz immer mal runter und wieder auf 200x,x Mhz rauf wobei sich der Multiplier von x12.0 auf x6.0 runterstellt. (Mit CPU-Z nachgeschaut) Das er beim Idlen evtl runterregelt zum stromsparen würd ich ja gerade noch verstehen aber is diese "Wackelei" normal? Weil irgendwie vermute ich das diese Mikroruckler durch die dauernde Speed änderung entsteht. Mir fehlt leider nix mehr ein was ich noch überprüfen könnte und wie ich diese dauernde runterdrosselung abstelle. Bios is auf aktuellstem stand.
MfG orbN
diese xxx1.xx bis xxx3.xx mhz "wackelei" ist normal. Der rechner muss ja den takt berechnen und nun wandert der wert ein wenig hin und her.
Es ruckelt, obwohl die Frames nicht einbrechen?
Und nebenbei, das Runtertakten ist normal. Und wenn die CPU-Auslastung hoch genug ist, taktet er nicht runter.
Die Ruckler könnten durch sonst was kommen. Hast du XP oder Vista? Irgendwas im Hintergrund laufen?
Antivir,Trillian und Steam :P
Und das Ruckeln oder Stocken ist auch wirklich nur "mini-minimal" aber wenn man halt schon länger das Spiel gespielt merkt man halt das es sich net normal anfühlt.
