HILFE!! *ASUS Striker2 Formula + E8500 übertakten* HILFE!!
FATSKOO
Hallo zusammen,
...ein neuer Tag, ein neuer Versuch und neue Fragen....!
Ich beziehe mich diesmal nur auf das Tutorial von FormatC!
http://www.tomshardware.com/de/foren/240188-6-q6600-ubertaktungs-guide
CPU+Stepping:
IntelCore2Duo E8500
Core Stepping: E0
VID Voltage Range: 0.85V-1.3625V
Bus/Core Ratio: 9.5
Manufacturing Technology: 45nm
http://processorfinder.Intel.com/details.aspx?sSpec=SLB9K
Mainboard:
Asus Striker 2 Formula
BIOS Version: 1802 (neuste Version ist 2001 --> werder ich noch updaten)
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=de-de
Hier paar Infos und BIOS-Bilder zum MB:
http://www.awardfabrik.de/mainboards/asus-striker-ii-formula-5.html
http://www.overclock3d.net/reviews....iker_ii_formula_780i_socket_775_motherboard/1
RAM:
OCZ 2x 2GB DDR" 1066MHz (wird noch geliefert)
Kühler:
Noctua NH-U12P (wird noch geliefert)
http://www.hardwareoc.at/NOCTUA-NH-U12P-Kuehler.htm
Gehäuse:
Thermaltake Tsunami Dream
http://www.teschke.de/heatpipes/Neues/Gehause/TT_Tsunami/tt_tsunami.html
Netzteil:
POWER 550 Watt
Schritt 1: FSB-Takt oder FSB?
Bei mir im BIOS steht:
FSB (QDR), MHZ [1333]
Beispielbild 5: http://www.awardfabrik.de/mainboards/asus-striker-ii-formula-5.html
Rated FSB 1333MHz
FSB 333,25MHz
Schritt 2: RAM-Teiler oder Multiplikator?
BIOS-Variante C
RAM-Teiler: Auto, 1:1, 5:4, 3:2, Sync Mode
Beispielbild 6: http://www.awardfabrik.de/mainboards/asus-striker-ii-formula-5.html
Teilerverhältnis ausrechnen:
• bei DDR2 1066MHz:
333 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.60 (3:2)
350 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.50 (3:2)
370 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.40 (5:4, 3:2?)
390 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.35 (5:4)
400 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.30 (5:4)
410 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.30 (5:4)
420 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.25 (5:4)
430 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1, 5:4?)
435 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1, 5:4?)
440 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1)
445 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1)
450 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.15 (1:1)
455 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1)
460 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.15 (1:1)
465 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.15 (1:1)
470 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.10 (1:1)
...usw.
(habe die Werte abgerundet)
SpeedStep und EIST/C1E (aktiviert lassen) :
Wenn man EIST/C1E abschalten muss, damit das OC in den gemachten Einstellungen überhaupt läuft, dann ist das ganze OC nichts wert. Die CPU muss mit und ohne Stromsparfunktion stabil laufen!
http://www.tomshardware.com/de/foren/240300-6-Intel-cpus-mythos-stunde-wahrheit
Heruntergeladene Programme:
CoreTemp
CPU-Z
Prime95
Asus Probe2
Temperaturen, Spannungen
Ich habe die Werte der Temperaturen und Spannungen bei "Volllast" und im "Leerlaufprozess" notiert.
- "Leerlaufprozess" alle Programme/Prozesse ausgeschaltet und dann die Werte notiert.
- "Volllast" 1 Stunde Prime95 laufen lassen und dann die Werte notiert.
Vorgehensweise:
1. PC-Starten und ins BIOS wechseln
2. FSB erhöhen
3. RAM-Takt anpassen
4. BIOS Speichern und verlassen
5. Prime95 1std. laufen lassen und Temperaturen im Blickfeld haben
6. Vcore beobachten und eventuel manuel anpassen
7. Vorgang wiederholen
Beispiel:
Ich würde mit einem FSB-Takt mit 350MHz anfangen und mich langsam nach oben tasten. (siehe oben ausgerechnete Werte)
Unten noch ein Beispiel, nur halt nicht mit meinem Anfangswert.
FSB-Takt Multiplikator CPU-Takt
400MHz x9.5 3800MHz
420MHz x9 3780MHz
Das ganze mit Prime95 laufen lassen, Temperaturen im Blickfeld lassen, Benchmark testen, dann mit höheren Werten für den den CPU-Takt ausprobieren, eventuel Vcore manuell einstellen.
410MHz x9.5 3895MHz
430MHz x9 3870MHz
420MHz x9.5 3990MHz
440MHz x9 3960MHz
Das ganze mit Prime95 laufen lassen, Temperaturen im Blickfeld lassen, Benchmark testen und Werte vergleichen, dann mit höheren Werten für den den CPU-Takt ausprobieren, eventuel Vcore manuell einstellen.
...usw.
Vielleicht hab ich was vergessen bzw. falsch verstanden, drum bitte ich euch mich zu belehren!
Mein Ziel:
Die CPU auf ca 4,2GHz +-0,1 zu takten.
Beispiel:
Entweder,
450MHz x 9,5 = 4275MHz
oder,
475MHZ x 9 = 4275MHz
Ich bin nicht auf die 4275MHz verbissen, wie gesagt der Wert kann nach unten gehen, nach oben natürlich auch
Hab nur die 4275MHz als Ziel ausgesucht, weil ich auf den link gestoßen bin. Dort wurde die E8500 mit den gleichen CPU-Kühler und OCZ-Modulen stabil mit dem CPU-Takt getestet. Das Mainboard ist ein anderes und da müsste mir jemand bei den Menü-Settings helfen.
Es gibts so viel was man umstellen kann, was man nun auf "Auto" lassen sollte und nicht, das würde mich halt interessieren.
Hier der Link: http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/intel_e8500/
Probleme/Fragen:
1. Ist die Vorgehensweise, wie oben beschrieben, ok?
2. Hab ich was wichtiges vergessen?
3.Kann mir bitte jemand bei den Menü-Einstellungen im BIOS erklären, was ich alles umstellen muss?
Hier noch mal die Bilder vom BIOS:
http://www.overclock3d.net/reviews....iker_ii_formula_780i_socket_775_motherboard/4
P.s.: Lustiges OC-Video vom E8500 die auf 5.7GHz übertaktet wurde ^^
http://balicomp.net/ln2-bench-session-with-e8500-57ghz.php
also das mit den Zielen ist so eine sache. da jede cpu einmalig ist. serienstreuung.
aber der generelle ablauf ist soweit okay.
ich würde jedoch zu beginn des übertakten den multi des CPUs so weit herabsetzten wie es geht.
und dann einzig und allein den FSB steigern. da du wahrscheinlich die spannung vom chipsatz dann auch bald mal anheben musst.
also:
1. Maximalen FSB ausloten von mainboard und cpu (multi auf min, ram auf minimum stellen)
2. dann eine sinnvolle einstellung für den ram finden. (sozusagen das maximum des rams ausloten)
3. dann erst den maximalen takt des CPUs ausloten. also multi hoch. und sich dann langsam drantasten
also:
@Andy: Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Endlich mal jemand der auf meine Fragen etwas eingeht. DANKE DANKE DANKE, werde deinen Rat befolgen!!
du kannst gerne weiter frage. es gibt hier bestimmt die dir gerne weiterhelfen.
dein text war nur so lang. hat wohl leute abgeschreckt ;-)
Ich hoffe ja das ich soweit alles verstanden hab, muss mich nun mit dem BIOS-Menü beschäftigen. Da wird sicherlich noch eine oder andere Frage da sein. Morgen kriege ich andere Teile, die werden dann verbaut und dann kanns auch schon mit dem antasten beginnnen ;)
Wünsch mir viel Glück ^^
ja dann teste immer schön schritt für schritt. und übertreib es nicht mit den spannungen. achte auf deine temperaturen.
wenn der rechner mal nicht mehr booten sollte (weil bild schwarz bleibt) musst du den CMOS setzen. Jumper auf dem mainboard der dir deine bios einstellungen zurücksetzt. einfach einmal umstecken, 10 sek warten (nicht den PC anmachen) und wieder zurückstecken.
und noch ein tip von mir kaufe dir bevor du los legst noch einen 80 kühler das du den Chipsatz kühlen kannst der wird sehr heiß bei oc...
p.s. oder einfach den restkopf auf den board drücken, dann mußt keine jumper setzen!!!
@THeGameisback:
Danke dir, werde das beim umbau nachher dann auch machen.....falls ich ein passenden lüfter finde ^^
ja, ich meine auf der rückseite bei den usb, lan usw da ist auch noch ein restkopf, wenn ich mich nicht irre!!
ja reset knopf ist da ^^
...neuer Kühler ist drauf, aber mss mein Ausenlüfter irgendwie noch umsetzen, am besten nach unten damit die NB/SB etwas mehr Kühlung bekommen.
hab jetz mal Prime95 15min. laufen lassen:
prime lief stabil, 53°C beim ersten Testdurchlauf.
Was aber komisch ist, das ich als ich das Bild hochgeladen hab, dies dann fertig war, aufeinmal ein Bluescreen hatte.
Hab PC neugestartet und nun eben ist meine WindowsFirewall von allein ausgegangen. Lässt sich nicht mehr anstellen.
-Der Dienst "Windows-Firewall" konnte nicht gestartet werden.-
Nach einem Neustart ging es wieder.
Bin im BIOS gewesen und hab mal die Werte abgeschrieben.
CPU 41°C
M/B 32°C
NB 72°C
SB 54°c
Spannung:
Vcore: 1.32V
Memory: 1.90V
1.2V HT: 1.21V
NB: 1.39V
SB: 1.48V
CPU PLL: 1.50V
CPU VTT: 1.29V
DDR2 Termination: 0.94V
3.3V: 3.28V
5V: 5.06V
12V: 11.90V
neuer RAM ( OCZ2RPR10664GK )
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=67
Memory Settings (alles auf "Auto") :
tCL (CAS Latency): 5
tRCD: 7
tRP: 7
tRAS: 20
Command Per Clock (CMD): 2T
Advanced Memory Settings (alles auf "Auto")
tRRD: 4
tRC: 32
tWR: 5
tWTR: 10
tREF: 7.8uS
tRD: 7
tRFC: 71
Mir kommt die Spannung vom RAM etwas wenig vor. Laut OCZ 2.1V-2.2V im BIOS 1.9V
Soll ich es ändern?
Was ich noch komisch finde das ich vor dem Umbau und den BIOSupdate einmal die ganzen Spannungswerte mal mit Asus Probe2 ausgelesen habe. Wollte nur mal vergleichen wie die Werte nach dem Umbau nun ist. Veränderungen:
Vcore: vorher 1.25V ; jetzt 1.34V
CPU VTT: vorher 1.10V ; jetzt 1.31V
CPU: vorher 49°C ; jetzt 36°C
MB: vorher 41°C ; jetzt 30°C
Hab wie gesagt heute BIOS 1901 installiert, davor hatte ich die Version 1801. Was sagt ihr?
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:01 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:41 ----------
Hab Pixelfehler nach Spielestart bekommen , hab Memory auf 1.98V gesetzt. Kurz nur getestet, ging wieder, aber das war zu kurz ^^
Muss jetzt ins Bett. gn8 all
Netzteil:
POWER 550 Watt
Was hast du für ein Netzteil?
Billige Netzteile mit hoher angegebener Leistung (zB LCPower, Xilence, Rasurbo) können meißt nur einen Bruchteil ihrer angegebenen Leistung bei stabiler Spannung abgeben. Für jeden etwas weniger sparsamen PC würde ich deshalb dringend zu einem Netzteil mit Aktiv-PFC raten. Gerade beim OCen kann man schon mal schnell an die Leistungsgrenze eines Schrott-NTs stoßen. Wenn du eine dicke Gamer-Grafikkarte im System hast (HD4890, GTX280, oÄ) könntest es sogar schon sehr schnell Probleme geben.
@maaco90: Daran hab ich auch schon gedacht. Wenn mein Netzteil es doch nicht schafft, muss ich halt mir ein neues holen. Mein altes Netzteil, womit ich meine 2x 7800GT´s als sli unter Spannung hatte, hat mein neuens MB+RAM+Graka(XFX GTX260-XT) nicht geschafft. Mein Händler war so kulant und hat den alten gegen ein anderes ausgetauscht (POWER LC6550 V2.2), der dies dann bewerkstelligen konnte. Er meinte auch, das ich beim OC zu wenig Saft haben könnte, ich es einfach mal ausprobieren soll. Er hatte zwar 3 gute Netzteile da, die haben aber je 180Euro gekostet. Meine GTX war da billiger als das Netzteil.
Hab von Netzteilen wenig Ahnung, hast du vielleicht paar die du empfehlen kannst?
Aber diesmal lag es sicherlich am RAM.
Mein MB hat garnicht erkannt das es 1066MHz sind sondern hat die als 800MHz gelesen, die Spannung war genau so eingestellt. also 1.90V.
Bei den neuen müsste ich eigentlich 2.1V-2.2V einstellen, hab wie gesagt jetzt mal das Ganze auf 1.98V gestellt, muss es noch testen. Oder soll ich die RAM-Spannung gleich auf 2.1V stellen wie angegeben?
