clockwatch
ich habe ein GigaByte GA-965P-DQ 6 und so ein 2 GB Corsair 6400 800 Mhz KIT. Das habe ich nun schon ca. ein halbes Jahr und hatte quasi immer "kleinere" Probleme damit.
Das heisst das der Rechner mal 2 Wochen am Stück lief (also 24/7) und dann einfach mal mit Bluescreen abschmierte. Dann musste ich den RAM rausnehmen und wieder reinpacken und dann lief die Kiste wieder
So, gestern war es wieder mal so weit und er ist wieder mit Bluescreen abgeschmiert, aber diesmal hat Speicher rein und raus nehmen nix gebracht.
Er kam dann kurz hoch, hat alle 4 Platten hochgefahren und ging dann wieder aus.
Daraufhin hab ich die Riegel mal einzeln ausprobiert und mit einem fährt er hoch, mit dem anderen nicht! Also denkt man ja klar, ein Riegel ist im a****.
Mit dem vermeidlich defekten Riegel bin ich dann zu nem Kollegen gefahren und hab den da mal ausprobiert und siehe da, bei dem läuft das Teil
Hab den dann noch ca. 100 mal bei mir ausprobiert, aber der will einfach nicht mehr laufen mit dem Riegel (egal welcher Slot, egal ob alleine oder im Dual-Channel-Mode)
Jetzt hat er ja ein ganz anderes Board, deshalb die Frage kann es sein das der Speicher dadurch evtl. funktioniert weil der dort ein bisschen "langsamer" läuft?
Jetzt ist die Frage, heute ist ja Samstag, hol ich mir jetzt einfach mal auf gut Glück einen weiteren 1 GB Riegel oder fahr ich erstmal zu nem Bekannten der ein bisschen weiter weg wohnt, aber das gleiche Mainboard und den gleichen Speicher hat und probier den einen, bei mir "defekten" Riegel, bei dem aus (und gucke ganz schön blöd wenn der bei dem funktioniert)?
Bitte um Rat
Bitte um Rat
