Help wanted: System friert ein
voaddi
Hi Leute ich wende mich an Euch da ich momentan ein Problem habe bei dem mein Rechner in Games sowie beim normalen browsen oder im Windows so alle 3-4 Tage einmal einfriert.
Mein System besteht aus:
Win 7 64 Bit
P7P55D
i5 CPU
8GB Kingston
Intel G2 SSD (system)
2*Raptors ( Raid 0 - Spiele)
Sound onboard
ATI 4870 HD
Netzteil 1000W Be quiet
Das Betriebsystem ist seit einer Woche neu auf der Intel, vorher war es auf dem Rpatorraid installiert, bei beiden Configurationen tratt der Fehler auf. Vorher hate ich 4GB Ram seit einer Woche 8GB, bei beiden Configurationen tratt der Fehler auf. Ich habe MEMTEST unter DOS zweimal durchlaufen lassen keine Fehler.
Irgendwie tendiere ich dass der Fehler in der Graka liegt da ich dort mal vor 4 Wochen den Kühler gegen einen Andren getauscht habe. Die Temperaturen liegen aber mit 46° am GPU und 50 an den Spawas doch absolut im grünen Bereich. Alle andren BEreiche des Rechner liegen bei 30 ° und die CPU mit 45- 55° auch im optimalen Bereich.
Software und Bios auf dem neuesten Stand (Biosupdate auch erst letze Woche gemacht , aber mit altem und neuem gleicher Fehler)
Als ich die Sachen so vor 3/4 Jahr gekauft hatte lief alles einwandfrei also ist nachträglich etwas passiert.
Vielleicht habt Ihr ja noch Ideen wie ich den Fehler eingrenzen kann.
THX schonmal
Was genau heißt einfrieren in dem Fall? Ton bleibt hängen? Bildschirm schwarz, oder stehend bei letztem Bild? Drehen die Lüfter auf?
Spannungen schon kontrolliert? Grafikkarte neu aus- und eingebaut (Staub im Slot)?
MfG
also das Bild bleibt stehen. Die Lüfter laufen normal weiter. Soudn weiss ich grad gar nicht hatte kein headset an. Graka habe ich neu ein und ausgebaut ja.
Kühler gewechselt und sauber WLP aufgebracht? Reste irgendwo?Denke da an den Vram. mfg
Was meinst du mit Vram? Mhhhh in der Tat ist ein bissl WLP damals um die GPU herum geraten.....
Aber sporadische Freezes, ka kann ja echt alles sein.
Macht es Sinn Benches laufen zu lassen um zB Komponenten auszuschliessen? ZB Prime oder Furmark mal 2 Stunden laufen lassen?
