Help, Speicher defekt?
gnaa123
Aufgrund vermehrter Abstürze und Bluescreens in letzter Zeit habe ich mich mal dazu entschlossen Memtest durchlaufen zu lassen.
2x512 Corsair Twinx PC3200, 400Mhz, CAS: 2.5 / 2 / 2 / 5
Es werden auch Fehler gefunden, allerdings nur im Dual Channel Betrieb.
Wenn ich beide einzeln teste läuft der Test komplett ohne Fehler durch.
Ist nun der RAM defekt oder das Mainboard? (Asus P4C800-e dlx)
Vielen Dank!
Hallo...
Mach doch mal ein Bios Update, evtl liegts daran.
Hast die Möglichkeit anderen Ram im DC zu probieren?
Euer Stiffmaster;)
Welche Steine wurden auf deinen Riegeln verbaut? Evtl. zu niedrige Spannung oder zu scharfe Timings. Auch wenn der Ram so spezifiziert ist, gibts Boards, die sehr scharfe Timings nicht verkraften.
Also BIOS ist das aktuellste drauf, Problem besteht weiterhin.
Anderen DC Speicher zum testen habe ich leider zur Zeit nicht da, werde die Tage mal welchen ausleihen.
Das mit den Timings kann natürlich sein, aber ich hatte eigentlich immer Auto eingestellt und nie selbst geregelt.
Wie gesagt, hab nen Freund, auf seinem Asusboard laufen meine TCCDs, die immer mit 2-2-2-5 liefen nur mit 2-3-2-5, sonst gibts nen Reboot. Solltest du auf den Riegeln Winbondbausteine haben, könnte die Spannung zu niedrig sein.
wo kann ich das sehen? stehts drauf? da die dieses blech drüber
da müsstest mal die Suchfunktion benutzen, um zu erfahren, was auf diesen Riegeln verbaut wurde. Auf dem HS stehts nicht, entfern den aber nicht, das könnte böse enden.
