HDD-Hotplug mit AHCI und Windows 7 x64
bobtyler09
Probleme mit HDD-Käfig und Hot-Swap bei Lian Li PC-9B
bobtyler
Hallo Leute,
habe insgesamt 6 Wochen auf hohem Nieveau rumgefrickelt, weil
Hot-Plugging mit dem HDD Käfig des Lian Li PC-9 B Gehäuses nicht
klappte.
siehe: nachstehendes Thema im Hardwareluxx-Forum
Jetzt habe ich herausgefunden, dass wenn ich im laufenden Betrieb das
Originalkabel des HDD-Käfigs direkt an die Festplatte stecke, alles
ordnungsgemäß läuft (Erkennung im OS, Einbindung im MS-Explorer und
im Storage Manager von INTEL). Merkwürdig ist nur, dass auf der Lian
Li HDD-Käfig-Platine überhaupt keine elektronischen Bauteile
vorhanden sind, die evtl. defekt sein könnten. Der Stromanschluss
wird lediglich an die 4 Einschüber per Leiterbahn verteilt. Jeder
Einschub hat einen separaten SATA-Anschluss an das Motherboard. Hat
evtl. jmd von Euch vergleichbare Probleme oder kann mir jmd. das
erklären?
Habe das Gerät umgetauscht, der Fehler bleibt aber auch bei neuem LianLi PC9
Greetings
bob
Thema im Motherboard-Forum:
ich verzweifle.....und bastel schon seit 6 Wochen an meinem neuen
System herum.
Konfiguration:
GA EX 58 UD5
Windows 7 Ultimate 64
6 GB Hauptspeicher
1 HDD 150 GB WD-Raptor (eSATA)
1 HDD 1 GB Samsung (eSATA)
2 DVD-Writer Samsung (eSATA)
Habe mir für mein neues System das LIANLI-Gehäuse mit 5 HDD HotSwap
Käfig gekauft, da ich meine digitale Bildersammlung laufend auf
externen SATA Platten sichern muss.
Nun möchte ich im laufenden Betrieb die HDD's an und abmelden. Das
hat auch auf Basis der WIN 7 64 BIT Betriebssystem (Trial-Version)
ausgezeichnet funktioniert, nachdem ich den TIP von MS zur Änderung
der Registry durchgeführt und das BIOS von IDE auf AHCI umgestellt
hatte.
Nun funzt das aber nicht mehr. Habe mein System bereits mehrfach
komplett neu aufgesetzt (zunächst im IDE-Modus) dann auch im
AHCI-Modus.
Symptom:
Ich kann eine beim booten bereits eingesetzte HDD (wird auch im
AHCI-BIOS und von Windows erkannt) problemlos entfernen.
Sobald ich jedoch im laufenden Betrieb eine HDD einsetze, kommt der
BSOD und crashed....
bobtyler
Hallo Leute,
klappte.
erklären?
Greetings
bob
System herum.
Konfiguration:
GA EX 58 UD5
6 GB Hauptspeicher
hatte.
AHCI-Modus.
Symptom:
Falls über JMIcron angeschlossen unbedingt die e-Sata Treiberversion installieren und beten.
Du brauchst unbedingt den Matrix Storage bzw. Rapid Storage Treiber von Intel. Erst mit dem geht seit ca. 10 Monaten Hoptswap mit Intelchipsätzen.
Und falls am JMicron angeschlossen, da gibt es jetzt einen neuen Treiber mit Gigabyte fix. Der funktioniert sonst seit Jahren problemlos.
Hi, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort...
leider habe ich den Rapid Storage Treiber bereits installiert. Also wie gesagt, unpluggen ist kein Problem wird automatisch ausgeworfen und Win 7 hat keine Probleme damit. Sobald ich eine Platte einsetze gibts den BlueScreen. Vielleicht mache ich noch ein ticket bei intel auf....ich weiß echt nicht mehr weiter... Ist das erste mal das ich etwas partout nicht rausbekomme, alleine das fuchst mich schon total...
Danke
bob
Was steckst du denn zu erst an, Strom oder Datenkabel?
Ich steck immer erst Strom dran und hab mit ICH9R+XP PRO SP3 keine probs mit hot swap und oder eSATA.
MfG
Hallo smilling_bandit,
wenn ich gleich im geöffneten Gehäuse rumfrickel ist es egal was ich zuerst anstöpsel...alles funktioniert prima, sobald ich aber den hdd-Käfig nutze (kein Einfluss auf die Reihenfolge der Kontakte) dann knallt es...
