HD501LJ normal??? neue andere platte?
Prose
ich habe mir Heute Mittag die HD501LJ zugelegt (für 80 Euren). Zum ersten mal eine über 80 GB. Die Platte läuft über einen extra Controller.
Zu einem zeigt der mir an, dass die Kapaziät nur 465,76GB beträgt. Ist das nicht bissel arg wenig? Ich kenn nur von meinen 80 Platten, dass die so als 74 GB platten angezeigt werden.
Desweitern find ich, dass die platte im gegensatz zu meinen 80GB Platten ziemlich warm ist und stark vibriert. Ist das normal??? Von meinen 80 GB Seagate platten kenn ich das gar nicht!
Bin am überlegen ob ich mir nicht doch lieber eine 250GB platte, die sicherer wirkt, kaufe und die hier zurück gebe. Ich will die Platte als Backup platte nutzen und bin mir gerade nicht sicher, ob da meine Daten wirklich sicher liegen.
also das mit den 465Gb ist normal. um so größer die HDDs um so mehr geht halt
auch verloren bei dieser umrechnungssache ;)
das sie mehr vebriert das liegt wohl eher daran wie sie verbaut ist denn platten drehen sich nun mal und erzeugen dadurch ne leiche vibration.
Also solange sie keine lauten Geräusche macht ist alles Ok.Lad dir doch mal Speedfan runter und prüfe die Temperatur solange die nicht höher als 40°C ist iat auch alles OK.
hier im leerlauf hat die 36C° !! Wenn die werte den richtig ausgelesen werden...
Hier mal einer auswertung vom programm:
Almost every EIDE or SATA hard disk includes S.M.A.R.T. data. That information is collected by the drive itself and contains data that the manufacturer considered relevant to check reliability. The data is made up of several attributes that have a current value, a worst one, a threshold, some raw data, and some flags. Basically, when any attribute's current value is below its threshold, the hard disk is considered unreliable and likely to fail. By using several techniques, this report tries to give a wider range of info, basing its analysis on advanced comparisons with normal values based on real hard disks and on expert-like checks. The final results are not to be taken as an absolute truth, but they are a very good approach to what a professional would say about your hard disk status.
Your hard disk is a SAMSUNG HD501LJ with firmware CR100-12.
Your hard disk is not in the current database.
An hard disk with the same model, but with a different firmware was found:
The average temperature for this hard disk is 32C (MIN=22C MAX=42C) and yours is 36C.
New hard disks are added as soon as valid statistics can be computed.
Come back soon to check your hard disk against a new database.
Your hard disk's S.M.A.R.T. attributes are now being analyzed and a full report about the reliability, health and status of your hard disk is generated:
Your hard disk is not below any attribute threshold. This is good.
Your hard disk was never below any attribute threshold. This is good.
Since your hard disk is not in the current database, overall ratings and pictures will be based upon realistic values, but you should carefully check the results.
Attribute Current Raw Overall
10 Raw Read Error Rate 253 0 Very good
10 Spin Up Time 100 7296 Very good
10 Start/Stop Count 100 3 Very good
10 Reallocated Sector Count 253 0 Very good
10 Seek Error Rate 253 0 Very good
10 Seek Time Performance 253 0 Very good
10 Power On Hours Count 253 3 Very good
10 Spin Retry Count 253 0 Very good
10 Calibration Retry Count 253 0 Very good
10 Power Cycle Count 100 3 Very good
10 Read Soft Error Rate 253 105 Very good
10 Unknown attribute 187 253 0 Very good
10 Unknown attribute 188 253 0 Very good
6 Unknown attribute 190 64 36 Good
10 Hardware ECC Recovered 253 105 Very good
10 Reallocated Event Count 253 0 Very good
10 Current Pending Sector 253 0 Very good
10 Offline Uncorrectable Sector Count 253 0 Very good
8 Ultra DMA CRC Error Rate 200 0 Very good
10 Write Error Rate 253 0 Very good
10 Soft Read Error Rate 253 0 Very good
10 TA Increase Count 253 0 Very good
All of the attributes of your hard disk have normal values. This is good.
The overall fitness for this drive is 100%.
The overall performance for this drive is 98%.
The link to get back and see a new report about this hard disk in the future is this. Consider that new hard disks and new checks are added over time.
das ist noch okay wird die Platte von nem gehäusekühler gekühlt?
meine ist im Idle bei 28°C (davor ein 120mm Lüfter @5V)
Die HD500LJ wird halt ziemlich warm. Das ist mir auch aufgefallen.
Außerdem geh´n sie auch gerne kaputt. :shot:
Daten immer schön auf non-Samsung Platten speichern. ;)
hehe ich weiss warum meine Backup HDD ne WD ist :fresse:
ich denke das die nächste 500Gb bei mir ne WD wird da ich RAID eh nicht benötige ;)
Hmmm... Da ich mit meinen alten Seagate Barracuda platten (ST380021A ATA IV und ST3802110A 7200.9) noch nie probs hatte, wollte ich hier auch mal fragen was ihr denn von der neuen Seagate Barracuda 7200.11 500GB SATA II (ST3500320AS) haltet?? (habe den Erfahrungs-sticker schon gelesen)
evt. tausch ich morgen die Samsung 500GB 80 euro gegen eine 250GB Seagate ST3250410AS für 60 Euro. Weil die daten die da drauf sollen sind mir schon sehr wichtig und da nehm ich lieber eine kleinere ausgereiftere platte!!
Hätte mal vorher lesen sollen :( Die 250GB versionen von Samsung hatten immer gute Bewertungen erhalten.....
