hi.
habe mir neulich eine hd4850 von powercolor gegönnt. Sie lief mehr als ne woche problemlos. Hatte jedoch manchmal das "Problem", dass beim Einschalten des PCs der Lüfter der Karte auf 100% lief, der Monitor jedoch kein Bild bekam, und der PC nicht bootete (HDDs haben nicht gearbeitet).
Nach dem Drücken der Reset Taste des Gehäuses lief alles wieder normal.
Nun zum eigentlichen Problem:
Gestern fährt sich der PC einfach runter, während ich WC3 spielte.
Beim Einschalten jedoch kein Bild, der GraKa Lüfter drehte sich normal aber ich bekam lange Pieptöne.. 1.5sec, dann 1.5sec pause und dann wieder der ton.. es ging unendlich weiter.
Habe irgendwo gelesen, dass es entweder der Systemspeicher oder auch der Grafikkartenspeicher sein kann!?
Nun, heute morgen habe ich wieder versucht den PC zum laufen zu bringen. RAM ausgebaut, einzelne Riegel getestet, GraKa aus- und wieder eingebaut.
Jedoch wieder der 100% drehende Lüfter und kein Bild..
bis ich den PC im Liegen angeschaltet habe!!! und siehe da es läuft.. schön und gut, ich schalte ihn aus, stelle das gehäuse wieder hin, drücke den Knopf und schon wieder der Fehler.. Versuche ich das es im laufenden Zustand auf die Beine zu stellen, hängt es sich auf.. xD
Bin echt ratlos.. Kann leider den Tower net im Raum liegen lassen :>
Mein System:
AMD X2 4200+
3GB RAM
ABIT kn7ultra
Powercolor HD4850
bequiet dark power pro 650w
cpu temps liegen zwischen 35 - 55°C
graka temps (zu hoch aber wohl normal für die 4850 mit dem Referenzlüfter):
70°C im Idle, 80°C - 83°C unter Last
Hoffe ihr habt Rat
danke
lg
EDIT: habe soeben 3dmark05 laufen lassen. während des 2ten tests hängt sich der pc auf..
reset taste gedrückt, und wieder das oben genannte phänomen.. erst die piepen dann nach einen neumaligen reset, kein bild.
Achja: Während sich der Lüfter dreht und der moni kein bild bekommt leuchten auf der Graka die beiden roten LEDs dauerhaft!
Mein System:
AMD X2 4200+
3GB RAM
ABIT kn7ultra
Powercolor HD4850
Hoffe ihr habt Rat
danke
lg
