HD 4850 Memory zu heiß?!
dave158
Reutlingen, Nähe Stuttgart
habe vor ein paar Tagen auf meine Radeon HD 4850 den Accelero Twin-Turbo drauf gebaut, weil mir die Temperaturen mit dem Standartlüfter zu hoch waren. Allerdings habe ich damals nur die Temperaturen des GPUs ausgelesen. Jetzt habe ich beim Rivatuner gesehen, dass die Temperaturen des Speichers immer um einiges höher liegen (bei 54° GPU sinds 84° beim Speicher). Ist das normal, dass der Speicher so viel wärmer wird oder stimmt da was nicht?
Vielen Dank schonmal,
Dave
Ob das normal ist kann ich nicht beurteilen, aber ich habe mit meiner Sahpphire 4850er das selbe "Phänomen" festgestellt, denn sowohl mit dem Stock-Kühler
als auch mit dem AC. S1+zwei Lüfter war die Memory-Temp. stets am höchsten.
Wo genau der Temp-Sensor sich befindet ist glaube ich nicht bekannt und demzufolge auch nicht, ob er die tatsächliche Speichertemperatur überhaupt misst.
Ich meine irgendwann mal gelesen zu haben, dass die Betriebstemperatur des Speichers, welcher auf der 50er verbaut ist, bei ~90°C liegt. Wenn deine max-Temp bei ca. 85° liegt ist es also noch o.k.
Hmm bei meiner Palit mit dem ohrenbetäubenden Lüfter liegen unter Last keine Temperaturen über 60° im Rivatuner, egal ob GPU oder Mem/IO.
Aber wie gesagt die hat auch ein andres Layout und diesen ollen Kühler drauf. Wie es mit S1 ist weiß ich (noch) nicht.
