HD 3850 kaputt???
Bonzai
ich habe grade folgendes Problem und bräuchte dringend Hilfe. Ich habe mir eine Club 3d HD 3850 gekauft und wollte diese gerade in meinen Rechner einbauen. Leider wird die Karte dabei nicht erkannt, d.h. selbst beim booten habe ich kein Bild. Vorher hat das gesamte System mit einer Ati X1800XT ohne Probleme funktioniert.
Hier noch ein paar Eckdaten meines Rechners:
Mainboard Gigabyte ga-ma69gm-s2h
Netzteil be quiet 400W
Vielen Dank für alle Hinweise
Die 3850er mal in einem anderen PC testen (beim Kumpel oder so)
Mh, stimmt, leider gerade nicht möglich, hab nur AGP Krempel hier.
So, also hab die Karte gerade in einem anderen System probiert und dort funktioniert sie einwandfrei. Als nächstes werde ich noch versuchen ein anderes Netzteil einzubauen und hoffe darauf, daß es keine Inkompatibilität von Mainboard (onbard Grafik) und der HD3850 ist. :motz: :motz:
Steck den Bildschirm auf den Onboard Ausang, geh ins BIOS und deaktivier das Teil, setze Notfalls noch PCIe auf 1st VGA Device, oder wie der Befehl lautet, dann dürfte die Karte eigentlich funktionieren.
Der Rechner macht ja scheinbar auch keine "Piepgeräusche" ?
Doch Rechner macht Piepgeräusche und zwar, wenn ich die onboard VGA deaktiviere und nur die PCI-E HD3850 drin lasse. PCI-E ist als 1st Boot Device eingestellt.
Ich hab immer noch den Verdacht, daß es am Mainboard liegt.
Dann könnte es wirklich sein, dass es am PCIe 2.0 liegt, sollen zwar problemlos in einem 1er Slot laufen, aber naja, kann ja immer zu unstimmigkeiten kommen, wenns am Board liegen sollte, haste mal nen BIOS update gemacht?
Jup das neuste Bios ist drauf, evtl. gibts ja noch ne Option im Bios die was bringen könnte?! :confused:
Strom ist auch angeschlossen?. könnte ja auch möglich sein, dass das NT ein wenig schwach auf der Brust ist. Solltest du unbedingt noch testen...
Die Karte benötigt nicht einen 6 PIN Anschluss und darüber dürfte das Netzteil nach meiner Recherche verfügen. Hast du eventuell mal den Support von Gigabyte genutzt und da einmal nachgefragt? Die dürften dir ja auch weiterhelfen können.
Naja aber es liegt ja ein Adapter von 4pin Molex auf PCIE dabei!
Jup, meistens würde sowieso ein Adapter beiliegen. Das Netzteil dürfte ja alles schaffen.
Also, Adapter für den Stromanschluß an die Karte habe ich. Er lag übrigens komischer Weise nicht der Karte bei. Ich werde heute noch mal ein anderes Netzteil probieren ansonsten bleibt wohl wirklich nur das Mainboard übrig.
Wie gesagt, melde dich mal beim GB Support, sollte das Problem weiterhin bestehen, halte uns auf dem laufenden...
dann lass hören welche pipefolge es ist. ich vermute fast, dass es ne bios inkompatibilität ist und die piepfolge auf fehlende (nicht erkannte) graka hindeutet. dann hättest du neben der anfrage beim support noch eine weitere möglichkeit. aber sag erstmal, welche melodie denn gepiept wird 🙂
Gruß,
Fabi
Gruß,
Fabi
Kann ich grade nicht sagen, da das Board nicht hier ist, ich schreibs später, hab mir die "Melodie" leider nicht merken können. :shot:
Hatte bei meinem u-atx Board von Gigabyte das selbe Problem, neue Graka wollte nicht laufen. Bios resetet und dann gings..
Sehr komisch, hmm. Wenns auf nem anderen PC läuft könnte es in der Tat am Mobo liegen, fände ich aber sehr seltsam.
Also ein Thermaltake 750W Netzteil brachte auch keine Besserung. Ich freunde mich langsam mit dem Gedanken an, dass Board zu verkaufen...
Hier noch die Biostöne:
einmal lang, zweimal kurz --> Grafikkartenfehler
ich verzweifle langsam...:kotz: :fire: :rolleyes: :motz:
Ich würde dir wirklich raten den Support einfach mal anzurufen oder anzuschreiben.
Sinnlos Nightporter, mit diesem geistigen Fehltritt ist niemandem geholfen. Beitrag gemeldet...
