Hat wer erfahrung mit ALBATRON KX600 Pro gemacht ?
Jens21
Hannover/Wedemark/Mellendorf
Würde gerne Wissen ob dieses Board was taugt, hab es schon für unter 50? gesehen und bin am überlegen ob ich das nicht kaufen sollte.
Bin knapp bei kasse und brauche ein Board mit denn ich nen Barton 2500+ auf 3200 bringen kann.
Vom AsRock K7S8XE 3.0 rev hat mann mir abgeraten wegen fehlenden vcore einstellungen glaub ich war das.
Edit:
Hier mal die Daten (hab ich ganz vergessen *g*
ALBATRON KX600 Pro SockelA ATA133 DDR - Preis 49.95?:
MD Athlon?/Athlon?XP/ Athlon?XP Barton/Duron? Processor Socket 462 with FSB 200/266/333/400 MHz3 DDR266/333/400 Memory SocketsAGP 8X , 6 channel AC 97 Audio2 ATA133 Channels, up to 4 ATA 133 IDE Devices3Com 10/100 Ethernet LAN6 USB 2.0/1.1 Ports (4 ports
Mehr Infos:
Feature
AMD Athlon?/Athlon?XP/ Athlon?XP Barton/Duron? Processor
6 USB 2.0/1.1 Ports (4 ports by optional cable)
Processor
Socket 462 Athlon?/Athlon?XP/ Athlon?XP Barton/Duron? Processor
FSB
200/266/333/400 MHz
Chipset
North Bridge : VIA KT600
South Bridge : VIA 8237/8235
LAN Chip : 3Com 3C910-A01 LAN Chip
Audio Codec : Realtek ALC650
I/O Chip : Winbond W83697HF
Memory
3 * DDR sockets
DDR266/333/400 NON-ECC DDR SDRAM up to 3GB
Note 1: If the FSB of your CPU is 200 MHz, the memory speed supports only DDR 266
Note 2: If the FSB of your CPU is 266/333/400 MHz, the memory speed supports DDR 266/333/400
Expansion Slots
1 x AGP 8X slot ( 1.5V Only )
5 x PCI slots (PCI 2.2 compliant)
IDE Connectors
2 ATA133 channels, up to 4 ATA 133 IDE devices
Onboard I/O Connectors
1 x Floppy Connector
2 x USB 2.0/1.1 header(4 ports by optional cable)
1 x CD_IN header
1 x S/PDIF in/out header (S/PDIF in/out cable optional)
1 x CPU fan header with fan rotation detection function
1 x System fan headers with fan rotation detection function
2 x5 pin system panel header (Intel spec)
1 x3 Power LED header
1 x Front audio header (Intel spec)
1 x Case Open detection header
1 x Wake on LAN
I/O via Back Panel
PS/2 keyboard/mouse, 2 x USB(2.0/1.1), RJ45,2 x Com(serial), 1 x Parallel, 1x Game/Line-in/Line-out/MIC
Power
20-pin ATX power connector
BIOS Feature
2Mb Flash EEPROM
Award BIOS with ACPI, DMI2.0, PnP, WfM2.0, Green Suspend to RAM (S3), Suspend to Disk (S4) Wake on keyboard, Wake on LAN/RTC Timer
Hardware Monitoring
2 FAN sensors, CPU/System voltages and temperature monitoring
Special Feature
Adjustable CPU frequency by 1 MHz increment, Adjustable Vcore, VAGP, VMemory for Overclocking
Watch Dog Timer (auto-reset system when it can not handle overclock configurations)
Special design for CPU Over Temperature Protection.( OTP )
Certifications
FCC, CE, BSMI
Form Factor
ATX (200mm x 293mm)
