Hamachi
dr.speed
Hallo mein Kumpel und ich haben beide Hamachi drauf.
Beide vista.Unter netwerk zeigt er mir auch sein Rechner an.
Aber ich kann nicht drauf zugreifen es kommt immer eine
fehlermeldung fehlercode 80070035 auf\\ n..PC konnte nicht zugegriffen werden.was kann das bloß sein?
gruß dr.speed
Habt ihr einen virenscanner drauf? z.b. kaspersky internet security? dann einfach mal ausschalten.
Versuch dann durch einen doppelklick auf ihn in hamachi ob er sich pingen lässt.
Sollte es dann noch nicht funktionieren einfach unter Benutzerkonten einen neuen Benutzer anlegen und dann den ordner Freigeben auf den er zugreifen darf.
EDIT
Metrik ändern:
1. Start -> "Ausführen"
2. "ncpa.cpl" eingeben und mit ENTER bestätigen.
3. Rechtsklick auf "Hamachi" und in die EIGENSCHAFTEN gehen.
4. "Internetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6)" DEAKTIVIEREN
5. "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" -> EIGENSCHAFTEN -> ERWEITERT
6. Bei Schnittstellenmetrik "10" eingeben.
7. Notfalls die Gateway-Metrik auf 1500 setzen und testen
Priorität einstellen:
3. [ALT]-Taste drücken (Menü erscheint)
4. Auf Erweitert --> Erweiterte Einstellungen
5. Hamachi anklicken, mit Pfeil an oberste Stelle schieben
6. Mit OK übernehmen, PC neu starten !
figo
