Habe einen Bluescreen bekommen??
Master89
(D) Ludwigsburg
Hallo Leute,
zu erstmal hoffe ich das es der Richtige Ort ist, habe nichts passendes gefunden. Nun zum Problem als ich eben auf eine Internetseite gegangen bin habe ich einen Bluescreen bekommen (sollte aber nicht an der Seite liegen, da bin ich jeden Tag drauf, jedoch ist sie z.Z durch Wartungsarbeiten im "Standby""
Ich weiß nicht was ich machen soll... Ich habe vor ca. 3 Wochen für Meine Grafikkarte (HD4870) die 8.11 Treiber Installiert, sonst habe ich Treibermäsig nichts verändert oder an der Hardware, der Rechner ist eh ca. 4,5 Monate alt.
Eins gibt es, unzwar als ich diesen Rechner damals zusammengestellt habe und von K&M Elektronik bauen ließ, gab es auch Blueescreens die haben 2 Wochen lang danach geschaut... Hatten alles getauscht am Ende "lag" es am Mainboard, mit der Gigabyte P45 DS3L die ich haben wollte kamen Bluescreens, mit der jetzigen Asus P5Q-E habe ich bis heute keinen bekommen. Was könnt ihr mir raten, hoffe es war nur dieses eine mal, denn wenn sich dies wieder häuft muss ich wieder 24h K&M Elektronik hinterher rennen, die kriegen bei uns nichts gebacken.
Ich habe zwei Screenshots gemacht, wo VISTA die Fehlerursache anzeigt...
1.
2.
Hoffe Ihr könnt mir helfen. (Da es jetzt neue Treiber für die HD4870 gibt, De&Installier ich mal jetzt die 8.12 hoffentlich klappt es :/)
MfG
Master
Mit was für einem Browser hast du die Seite besucht, nicht etwa IE? ;X
Ansonsten mal UBCD besorgen, Memtest, HDD-Testen, Primen.
Die Vista Fehlerberichte sind so aufschlussreich wie ein Stück Klopapier. ;/
nein ich benutze ausschließlich Firefox (auf dem aktuellsten Stand).
Und die Vista Fehlermeldung habe ich halt nur gepostet, weil der Screen zu schnell weg war.
Was ist UBCD? Was gabs nochmal für RAM/HDD Test Progs? Primen?
Boah voll vergessen...
Habe gerade noch erfolgreich die 8.12 Treiber für die 4870 Installiert...
E: VISTA ist auf dem aktuellesten Stand (Update Mäßig)
MfG
Master
Naja bei einem Bluescreen würd ich mir keine Sorgen machen.
Einfach mal Prime etc durchlaufen lassen und schauen ob er stabil läuft.
ja wenn es bei einem bleibt ist es natürlich egal, aber da ich vorher mit dem Rechner dies lange durch gemacht habe, habe ich bisschen Angst, so viel zahlen dann dies...
Ich Defragmentier erstmal, danach gibt es einen Prime.
Danke erstmal!
E: Was ist den die Aktuellste Prime? Prime95? Und was muss ich da auswählen? Test -> Worker windows? Und wie lange soll ich das durchlaufen lassen?
MfG
Master
Prime95 version 25.xx am besten über computerbase ziehen.
Torture test steht dran was wofür ist.
Hast denn jetzt automatischen neustart abgeschaltet damit du falls es einen neuen bluescreen giebt hin sehen kannst?
MfG
Hallo Leute,
als erstes habe ich jetzt mal einen Prime Test mit der Option:
In-place large FFTs (maximum heat, power consumption, some RAM tested) genacht, aber nur 10 Minuten, hoffe das reicht, lief alles Stabil.
Hier der Screenshot:
So nun würde ich noch einen HDD & RAM Test machen welche Programme brauche ich dafür?
Memtest86 oder Memtest86+ und würde es auch ohne Brennen etc. gehen?
Und das Program um die HDD zu testen habe ich grad voll vergessen :!
Und was kann ich genau auf der Seite von UBCD machen, da gibts ja halt verschiedene Programme zum Test, aber oben wurde von oNyX`ja geschrieben "Ansonsten mal UBCD besorgen" was soll ich da holen? Hate Vista Home Premium 64 Bit.
@smilling_bandit: Nein habe Auto-Restart nicht ausgeschaltet, aber bisher kam auch kein Bluescreen, der kam auch nicht beim Boot.
Mal schauen.
MfG
Master
10 min. reicht nicht versuch mal 3-6 Stunden!
Memtest+86 kommst nicht ums brennen rum es sei denn du hast einen bootfähigen USB Stick.
UBCD ist ein image bzw. anderes file format sowie auf der Seite angegeben. Mußt nur lesen was da steht. DAs image kannst brennen und dann von CD starten und die dos Programme mit einer Benutzteroberfläche starten. Da ist dann auch memtest+86 mit bei. Und noch vieles mehr.
Wenn du gar nicht mehr weiter kommst such dir jemanden aus der PC supporter Liste.
Würde das aber an deiner Stelle abschalten. Hilft ja nur bei der Fehlersuche.
MfG
Firefox kann keinen Bluescreen verursachen, da hierfür ein Fehler in der Ring0 Ebene geschehen muss. Firefox arbeitet aber nur in Ring3.
Sprich Treiberproblem oder gar Hardwareebene.
Lad doch mal den Minidump hoch, da sollten sich einige Informationen drinne finden lassen :)
@Orioon behaupte ja nicht das es an Firefox lag :). Kam bloß als ich mit Firefox auf eine Internet Seite gingt, Zufall.
Und bis jetzt läuft alles perfekt, denke/hoffe war nur einmal.
Wenn es wieder kommt greife ich hier zurück, werde aber aus Sicherheitsgründen mal Prime wie geschrieben 3-6h durch laufen lassen umzu schauen was passiert. Und ein Bootfähiges gar ein USB-Stick habe ich leider nicht, Diskettenlaufwerk habe ich an diesem Rechner auch nicht, werde es mir dann wohl brennen, vielleicht finde ich ja bei einem Freund eine Wiederbeschreibbare CD, dann ist die CD auch nicht umsonst :).
Danke erstmal an alle.
Ich melde mich falls irgentwas ist.
MfG
Master
Ähnliche Themen
