Gage21
- Ort
- Oberkochen
- 14900Ks
- Asus Z690i gaming
- Wakü
- Fury 32 GB
- Gainward 4090 GS
- Sony 83A90J OLED /Alienware 34 OLED
- 2* Samsung 990 Pro M2 SSD 2TB
- HDD
- Samsung 870 EVO 4 TB
- O11 Air
- Super Flower Leadex VII 1300Watt
- Mouse
- Logitech 502
- Win10
Hallo Jungs
Habe da mal eine frage zur Uncore frequency. Bring das was da einen richtigen wert einzutragen oder kann man das auf auto lassen? habe einen 980x 200*21 und den ram läuft auf 1600mhz. Nach langem suchen habe ich das hier gefunden aber ich werde nicht ganz schlau draus:
Uncore frequency – This sets the frequency of the on-die memory controller and the L3 cache. Like CPU clock speed, dram speed, and QPI frequency, uncore is a multiple of Bclk. Uncore can be set independently of those other frequencies, subject to certain stability limitations. The uncore must be at least 2:1 of the DRAM speed otherwise you will not get a stable overclock, in fact your PC will not even boot if the ratio is not honored. Increasing the uncore dram ratio above 2:1 yields significant performance gains. However, when the ratio reaches 3:1 it is not possible to maintain full stability.
von was gehen die bei 2:1 aus? memory frequency 1067 2:8 oder von den 1600mhz die 2:1 kann mir da jemand sagen was ich da eintragen muß bitte
MFG
Martin
MFG
Martin
Läuft der Speicher denn beim BCLK von 161 mit 1333Mhz? Wichtig für dich ist, dass du dir bis zu nem Ram-Takt von 2000Mhz überhaupt keine Gedanken um den Uncore machen musst. Den nimmt sich die CPU auch selber und du brauchst da nur was einstellen, wenns instabil wird, was bei dem 980x bis 4000Mhz Uncore (2000Mhz Ram-Takt) auszuschließen ist.
