Großes Problem mit Abit KV8 Pro
Toxin5210
Semiprofi
Berlin
Hallo hab mir neue hardware gekauft.
Abit KV8 pro Infineon 512MB PC 400.
Mein GROßES Prob is das ich im Bios nichts verändern kann !
Hab alles eingebaut lief auch alles gleich .
Der Prozzi läuft zwar nur mit 800 Mhz aber das kann man später bestimmt noch einstellen, aber wenn ich egal was im bios verändere und save und exit betätige geht der aus.
Dann muss ich diesen einen jumper eins weiter setzen 2-3 sek warten wieder zurück und der pc geht wieder!
Bitte helft mir will endlich den neuen pc testen und genießen.
Hmm kontrollier mal ob die Bios Batterie richtig sitzt.
Also wenn das die baterie ist: Maxwell ... 3V dann ist die links und rechts etwas runterzudrücken kommt beim loslassen aber wieder hoch.
Wenn der ausgeht steht da F.1. auf dem Mainboard gibt ja ein Display .Das F.1. bedeutet soft Menu reset .
Das problem kenne ich
in windows kommste doch oder?
Wenn ja flash mal das neueste bios
ne also in windows komm ich nicht weil ich das vorher nun dummerweise gelöscht hab.
Das mit dem flashen vom neuen bios ist doch gefährlich oder ich mein wenns kaputt geht krieg ich kein neues board.
Kann ich ,ohne im bios das cdrom laufwerk auf primary boot zusetzen,
von cdrom aus starten um windows neu raufzupacken?
Jo dann brauchst aber Windows Boot Disketten.
Puuh schau einfach mal in die Hilfe von XP.
du kannst auch von der CD booten um winXP zu installieren. Ne Bootdiskette brauchst da nicht.
So ich hab nun bios geupdated auf 1.6 aber nachem speichern im bios stürtzt der immer noch ab
