[User-Review] Griffin PowerMate - USB Lautstärkeregler (mit Eingabefunktionen)
chrizZztian
Metalhead
Hallo zusammen.
Ich schreibe hier mal ein kleines Review über den Griffin Power Mate. In erster Linie ist es ein USB Lautstärkeregler, mit ein paar frei belegbaren Eingabefunktionen. Hauptgrund für die Anschaffung war, dass ich eine komfortable Regelmöglichkeit für meinen Hi-Fi Kopfhörer gesucht habe.
Optischer Eindruck:
Der Power Mate ist wirklich sehr gut verarbeitet. Er besteht komplett aus poliertem Aluminium und macht einen außergewöhnlich hochwertigen Eindruck auf dem Schreibtisch. Am unteren Ende findet sich ein blau beleuchteter LED Ring (dunklerer Farbton als auf dem Foto). Die Unterseite besteht aus einer gummierten, halbwegs rutschfesten Oberfläche.
Der Drehregler lässt sich ganz „smooth“ ohne großen Widerstand oder Einrastpunkte drehen. Zudem besteht die Möglichkeit drauf zu drücken. Durch Kombination, lassen sich ihm später so 6 Funktionen (pro Anwendung) zuordnen.
Einziger Kritikpunkt ist das Gewicht. Dieses hätte etwas höher ausfallen können, um einen rutschfesten Stand zu gewährleisten.
Lautstärkereglung:
Seinen Haupteinsatzzweck erfüllt er sehr gut. Man kann die Empfindlichkeit („sensitivity“) frei anpassen, so dass man selber bestimmt wie viel man drehen möchte um die Lautstärke zu variieren. Gerade bei Kopfhörern ist das ein deutlicher Mehrwert. Man will im Allgemeinen ja nicht nur wenige Millimeter drehen und direkt +10% Lautstärke haben.
Die 6 („Tasten“-)Kombinationen:
- Links-/ Rechtsdrehen
- Drücken
- Gedrückt halten (Länge zwischen 1 und 5 Sek. einstellbar)
- Drücken und Links / Rechtsdrehen
Mögliche Aktionen:
- Dateien öffnen/ ausführen
- Buchstabenkombinationen senden (ebenfalls mit Empfindlichkeitseinstellung)
- Volume Up / Down & Mute
- Scrollen
- Maus (Klicks & Bewegung)
- Herunterfahren & Standby
Konfiguration & Profile:
Es gibt ein „globales“ Hauptprofil, welches standartmäßig aktiv ist. Zudem kann man jedes gewünschte Programm der Software hinzufügen und eine separate Belegung erstellen. Um diese zu nutzen muss das Programm dann lediglich im Vordergrund laufen. Dabei ist anzumerken, dass vorgefertigte Aktionen leider Mangelware sind. Man kann lediglich programmeigene Hotkeys verwenden. Der Einsatzbereich ist somit also recht überschaubar. Auch wenn bspw. die Scrollfunktion in längeren Dokumenten sehr angenehm sein kann.
Persönliche Konfiguration:
Ich habe neben dem Lautstärkeregler (und obligatorischem Muteknopf) noch zwei Skripte um zwischen Lautsprecher und Headset zu wechseln, sowie den ModeSwitcher meiner X-Fi. Somit lassen sich (fast) alle meiner typischen „Audioaufgaben“ mit dem Power Mate steuern.
Beleuchtung:
Hier macht Griffin leider so einiges falsch. Das Positive zuerst: Die blaue LED Leuchtet den Ring schön gleichmäßig aus, sieht mit gedimmter Helligkeit sehr schön aus und ist auch auf 100% noch nicht wirklich störend.
Allerdings hat man darauf relativ wenig Einfluss: Standartmäßig gibt es eine, von der Windowslautstärke abhängige Beleuchtungsintensität, die nicht deaktivierbar ist. Leider funktioniert die Regelung nur für die beim Windowsstart ausgewählte Wiedergabequelle. Wechselt man im Betrieb bspw. zwischen Kopfhörer und Lautsprecher, liegt die zuletzt anliegende Helligkeit durchgehend an.
In der Software gibt es zwar einen separaten Helligkeitsregler, dieser ist aber komplett nutzlos. Sobald der Lautstärkeregler benutzt wird, wird einfach wieder zur ursprünglichen Helligkeit gewechselt (und nicht wieder zurück). Somit kann man die LED auch nicht abschalten / manuell regulieren. Es sei denn man macht sich den oben genannten Bug mit der Wiedergabequelle zu Nutze. Frei nach dem Motto: „It’s not a bug it’s a feature“.
Fazit:
Trotz der kritischen Äußerung über die Beleuchtung bzw. eigentlich der schlampig programmierten Software erfüllt der PowerMate meine Erwartungen.
Er ist hochwertig verarbeitet, sieht gut aus und steuert meine typischen Audioaufgaben seit gut einer Woche ohne jeglichen Zwischenfälle. Wer es ebenfalls leid ist die Lautstärke via Software oder Handspagat auf der Tastatur zu regulieren wird sich sehr schnell mit dem PowerMate anfreunden können.
Einziger Wermutstropfen: Der Power Mate schlägt in Deutschland mit stolzen 40€ zu buche. In der UK ist er teilweise 10€ günstiger zu beziehen.
Preisvergleich
Gefällt mir dein Review. Hab eben durch zufall noch den Link von deinem anderen Thread gefunden. Hatte das Thema nämlich voll vergessen hier. Sorry :rolleyes:
Gibt es eine Möglichkeit, das Teil von unten auf zu schrauben oder ist das geklebt? Weil dann könnte man zumindestens die LED entfernen, falls die einen stören sollte. Mich würde sie wohl stören. Aber der Rest hört sich sehr gut an. Auch wenn ich im ersten Moment wohl wirklich nur Lautstärke Regelung nutzen würde.
Werd das Review mal im Audiothread posten. Nice Work ;)
Mit aufschrauben ist da leider nichts. Da wirst du vermutlich 1x mit ner Rasierklinge drumrum schneiden müssen. Wobei es schade drum wär. Wenn es wirklich zu intensiv sein sollte würde ich mir eher etwas in Richtung matt anschleifen überlegen oder eine getönte Folie drüberkleben.
Bild von unten:
Ja muss ich mir mal überlegen, aber mit der Rasierklinge könnte ich mir gut vorstellen. Wird eh noch etwas dauern, bis ich mir das Teil ordere. Erst wenn ich mir im Laufe des 1. Halbjahres wieder nen PC zusammen stelle. Im Moment mach ich alles über Notebook und da sind schon alle Anschlüsse überbelegt.
Edit: Die Frage die sich mir dann natürlich stellt, reicht es einfach die LED ab zu trennen bzw. ab zu löten und man lässt die Anschlüsse frei oder muss ich einen Widerstand Anstelle der LED ran löten?
Ich würde mal behaupten auslöten oder abtrennen und isolieren... Die LED wird ja sicherlich seperat angesteuert und hat keinen Einfluss auf den Rest. Aber keine Ahnung wie es im Inneren aussieht.
Vll kann man ja auch irgendwo direkt 5V abgreifen und mit nem Vorwiderstand seine "Wunschhelligkeit" fest einstellen.
Ich halt vom dem Leuchten gar nichts. Also bei mir würde die LED irgendwie komplett rausfliegen aus dem Teil.
