Graka leiser machen?
OPAAG
Nürnberg
Habe eine PMC Geforce 2 GTS/PRO 64MB, mit einem 40er Prolink Lüfter drauf, der akustisch ziemlich nervt - was kann ich dagegen tun?
passiv kühlen
also ich würde ein passiven chipsatzkühler drauf kleben. müsste ausreichen
at OPAAG
habe ich auch mit meiner 6200 gemacht jedoch höre ich mein nicht
habe die schrauben nicht fest an gezogen und zwischen kühler und lüfter 1mm platz gellassen
Und ihr meint, ich kann den Lüfter einfach abnehmen und dem passiven Kühler die Arbeit überlassen? Raucht mir das Teil nicht ab?
nein, du sollst nen kühler draufgeben, der nur passiv kühlt.
Hab jetzt erstmal den Tipp von AMD_USER befolgt - es ist bestimmt um 70% leiser geworden, zwar immernoch hörbar, aber kein Vergleich mit dem Ursprungszustand.
Ein passiver Kühler ist ja schon drauf, und der Lüfter ist oben angeschraubt.
Soll ich jetzt nur den Lüfter abschrauben, oder einen komplett neuen passiven Chipsatzkühler draufmachen?
Bzw. gäbe es eine Möglichkeit, meinen Lüfter noch leiser zu machen, durch weniger Spannung oder so? Momentan kriegt er 12V, und ich habe öfters von Lüftern auf 7V oder 5V gelesen.
Passiv geht bei der Karte NUR mit echt guter Case-Belüftung! Is ja keine MX...
Aber @7V isses sicher leise und auch noch ausreichend kühlend.
Und jetzt eine ganz dumme Frage:
Wie krieg ich sie auf 7V, ohne Ahnung von Elektrotechnik zu haben?
Physik 5- und abgewählt.
Dachte, wenn Strom fliessen soll, benötigt man immer Minus und Plus.
Und das erfahre ich erst heute?
Danke, werd es bei Gelegenheit mal testen.
Nun stellt sich für mich noch die Frage, warum es die 7V-Adapter mit Widerstand gibt. Ist das dann nur Geldscheffelei?
