Graka Dota2 83°
Wounder
Banned
Einsatzgebiet: HTPC mit ausreichender Kühlung(Silverstone LC11M) - Alle Temps passen bis auf die Graka.
Habe damals neue WLP-Pads verwendet und die PK1/2 für die GPU.
Es ist leider ein Reiner ALukühler - somit fällt Flüssigmetall raus.
Kostengünstig ---> Grizzly Carbonaut? Diese Wärmeleitpad soll ja auf einem vergleichbaren Niveau sein.
Frage nur geht das auf Alu oder kommt es da wie bei Flüssigmetall zur defekten
ob du nun 81 oder 83°C spielt am ende keine rolle.
Würde daher nicht mit flüssigmetal arbeiten, man hat dadurch oft eine Sauerei, vor allem bei Karten mit günstigen Kühlern wo die Bodenplatte nicht ordentlich verchromt wurde
Einfach FPS Limitieren.
In Dota2 werden viele Karten ziemlich "warm", da man bei Freilaufenden FPS permanent im GPU Limit steckt.
Um so mehr FPS desto schneller schaltet der Chip und gibt entsprechend wärme aus
Daher einfach die FPS auf 60, 90, 100, 120 oder 144 FPS Limitieren, je nachdem wie viel FPS du überhaupt hast.
ok danke - gerade mal auf 70fps gestellt - nurnoch 67° warm.
Würde aber gerne trotzdem das Carbonaut verwenden wenn möglich auf reinem AluKühler. Da die Graka genau neben dem SFX NT sitzt und ich nicht das NT so stark thermisch belasten möchte
also geht das oder ist es wie bei dem flüssigmetalzeugs und es zerfrisst das alu
Kann ich dir nicht direkt beantworten, da es wie gesagt auf die Bodenplatte des Kühlers ankommt.
Sollte schon legiert sein oder wie auch immer das Wort heißt
Glaub aber du hast nen kleinen Denk Fehler, um so besser die GPU die wärme am Kühler abgibt desto mehr wärme gibt der Kühler an die Umgebung ab, also dein NT wird wärmer auch wenn die GPU insgesamt kühler ist.
