Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ich würde gerne, der Optik wegen, meine GraKa (MSI GTX 1060 Gaming 6gb) neben dem Mainboard per Riser Kabel aufbauen.
Nun weis ich nicht ob die Radiatoren nach unter oder nach oben zeigen sollen.
Ist das egal?
Ist das egal?
Deine Frage ist leicht verwirrend , was haben Radiatoren mit der Grafikkarte bzw. den Riserkabel zu tun?. Oder haste unten /hinten nen Radiator (Wakü drin?).
Ich vermute mal du meinst hinten beim Mainboard, das du da nen 120/140 mm Radiator am Gehäuse dran hast.
Grundsätzlich wenn du hinten den Radiator hast bzw. kein riser kabel benutzen würde, wäre es besser die Anschlüsse oben zu lassen . Weil das Problem ist, das hatte ich mti meiner Corsair H60 2nd generation (2ten pc). Wenn die Grafikkarte unter last ist wird die flüssigkeit zu sehr aufgewärmt bzw. die CPU erreicht unnormale werte teils von 70-85 Grad im Gaming (Nicht unter volllst). Wenne das Riser kabel hast bzw. karte schräg müssteste gucken wie sehr das Kabel an der grafikkarte drückt ggf. die schläuche etwas mit Kabelbinder (nicht vollfestziehen) richten das die nicht anne grafikkarte anliegen.
Aber dir sollte bewusst sein wenn du nen Riserkabel nutzt,das bei der GTX 1060 ne Gewisse verlust leistung herscht bzw. du etwas weniger fps haben wirst.
Tu am besten die Frage etwas genauer schreiben oder nen Foto von deinen pc machen, damit man es sich vorstellen kann was du meinst.
