Grafikkarte tod ?
x3Sprudel
Hallo ,
Hoffe erstmal das ich im richtigen Bereich bin.
Ich habe ein großes Problem, und zwar ,
seit 3Tagen startet mein PC-nichtmehr .
Wieso warum weiß ich nicht , ich wollte ihn schon mal erneuern, weil er etwas älter ist, aber ich hab mir gedacht wieso erneuern ? Ich spiel vielleicht 2-3 Spiele die etwas älter sind .
Was helfen kann das problem zu finden :
Seit ungefair 1.8 - 12.8 ist öfters die Grafik-Kartentreiber abgestürzt ..
dann ab 13.8-15.8 Ist es immer mehr geworden öfter ist der PC abgestürzt und ging erst wieder nach 10min an .. ab 16.8 ist öfters vorne am pc so ein Ventilator öfters ausgegangen oder ist erst später angegangen, ab 18 war dann ende[Mit dem Ventilator] .. und seit 19 geht der PC gar nicht mehr an.
Es waren auch ALLE Treiber installiert und auf dem Neusten stand.
Ich hoffe man kann ungefair vielleicht das Problem erkennen .. weil ich geh ab jetzt ungern wieder zu meinen PC-Handel da mir gesagt worden ist das mein pc damals 1000€ weniger wert war , und ich nicht vielleicht wieder haufen geld aus den fenster schmeiß
Lg
Mein PC :
Mainboard : http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/mainboard1sf73ld9cu.jpg
Rest anhang
Es könnte am Netzteil liegen, oder auch am Board, dass er nicht mehr startet.
Die Grafikkarte kann außerdem noch defekt sein.
Erstmal mit einem anderen Netzteil testen, das ist die einfachste Variante.
Anderes Netzteil hab ich zurzeit nicht , aber ich hab alles mal abgesteckt bis auf dem cpu und mainboard stecker , der cpu dreht sich "sehr schnell" aber das netzteil bewegt sich vielleicht eine halbe runde.
