GPU ? Treibe ? Ich weiss es nicht...
Kharia
Hallo.
Ich habe mir vor ca. einem halben Jahr einen neuen Rechner zusammengebaut.
Komponenten :
Gigabyte P55 UD 4, Core i7 860, 4GB DDR 1600, HD 5850, Corsair HX 850.
Lief zunächst alles wunderbar.
Dann fing plötzlich die GPU an zu fiepen. Diese wurde dann zurück geschickt. Eine neue 5850 wurde eingebaut. Dann bei 3D Anwendungen wurde das Bild plötzlich schwarz um kurz darauf grün oder blau zu werden* dann gings wieder. Dann fing das Netzteil an zu zirpen. Dieses wurde kurzerhand an Corsair zurückgeschickt.
Dann trat das Problem mit dem zirpen nicht mehr auf. Diese "Buntscreens" waren jedoch immer noch vorhanden. Also tauschte ich das Board. Diesmal ein P55GD65 von MSI und die GPU gegen eine GTX 470. Die Probleme waren verschwunden. Jedoch war mir die GPU zu stromhungrig und zu hitzig. Also griff ich wieder (zu einer neuen) HD5850.
Die Probleme mit dem zuerst schwarzen dann bunten Screen treten aber wieder auf. Ungine Heaven schmiert nach ein paar Sekunden ab. Furmark läuft ohne Probleme. Gut...ich spiele ja kein Ungine und gelegentliche "Ruckler" sind zu verschmerzen.
Gestern wollte ich dann den Treiber von 10.4. auf 10.7 upgraden und da trat am Hauptbildschirm (HDMI) dieses Problem auf.
Also wieder den alten 10.4 installiert, keine Besserung, 10.6 sowie 10.5 halfen auch nicht.
Schliesse ich nur einen der 2 Bildschirme über DVI an gehts, jedoch tritt das bekannte Problem auf.
Ein Bildschirm wurde über HDMI angeschlossen der 2te über DVI.
Im Menü des an HDMI angeschlossenen wurde mir eine Auflösung von 1919x1080 und 75Hz angezeigt. In Windows sowie im ccc war jedoch 60 Hz angezeigt. In 3D Anwendungen konnte ich nur 50Hz auswählen.
Nun pber DVI stimmen Auflösung sowie Hz....
Ich weiss echt nicht wo das Problem liegt.....verzweifel hier noch ....
Kann es sein das sich die Ati sowie das Corsair Netzteil nicht vertragen ?
Ich bin kurz davor alles in die Tonne zu klopfen....
* Bild wird zuerst schwarz dann komplett in verschiedenen Farben.
Meldung im Windows : Treiber wurde zurückgesetzt / Funktioniert nicht mehr.
(2 Windowsneuinstallationen brachten keine Besserung)
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber dieses "Treiber wurde zurückgesetzt" kam auch bei mir und bei anderen und zwar wegen dem RAM. Versuch mal die Spannung leicht zu senken/erhöhen, eventuell die Timmings höher ansetzen.
Das das NT nicht kompatibel zur Graka ist wäre mir neu, ebenfalls scheint es ja nicht unbedingt ein Treiberproblem zu sein.
Hm !? Gleich mal testen, wobei das Problem auf dem Bild wohl eher nicht am RAM liegt ?!
Wie warm wird die Graka, welche ist es genau?
Vielleicht hilft ein neues Graka BIOS, oder ein neues BIOS fürs Mainboard, guck mal obs da was gibt.
Hat dein Board ne Onboard Graka die du mal testen kannst, oder hast du eine zweit Karte zur Hand?
Die 470 hat aber ohne Probleme fuktioniert und du hast ansonsten nichts geändert (abgesehen von den Treibern)?
Unter Umständen schon, da ja auch der Grafiktreiber im RAM liegt, wenn das Sys hochgeladen wird.
Aber mal was anderes: Schließe bitte mal den HDMI Monitor wenn möglich an DVI an.
Auch wenn HDMI und DVI dieselbe Grundsprache ist, so ist es bei mir z.B. so, dass meine GTX260 extra den LoW3D Takt einschlagt, sobald ein HDMI Gerät dran ist.
Rein Theoretisch dürfte aber kein Unterschied sein, trotzdem unterschiedliche Behandlung durch Treiber.
Zum Anderen würde ich mal das Kabel Prüfen, solch Bilder Kenne ich von kaputten HDMI und DVI Kabeln (brauch ja nur ein Wackler drin sein).
Der Monitor auf dem die Bildfehler auftreten war mit HDMI angeschlossen der andere mit DVI.
Bei der GPU handelt es sich um eine TwinFrozr II. Diese besitzt nur 1 HDMI, 1 DVI sowie diesen Displayport.
Temperatur der GPU liegt im IDLE bei max. 30°C und im LOAD bei max. 63°C.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:58 ----------
Hmm !?
Arbeitsspeicher läuft in prime sowie memtest und in einem anderen Rechner einwandfrei.
Mit anderem RAM tritt das gleiche Problem auf.
Wie schaut es aus mit diesem Grey Screen of Death ?
Hab eben mal ein bisschen rumgesucht und auch ein paar Videos gefunden. Sieht bei mir genauso aus.
Wobei es schon an ein Wunder grenzen würde wenn dieses Phänomen bei 3 verschiedenen Karten vorkommt. Und das Problem mit der Auflösung und den Bildfehlern an HDMI wären dann imemr noch nicht gelöst.
Kabel ist optisch in Ordnung, wobei ich am Kabel selbst ja nichts gemacht habe lediglich ein neuer Treiber wurde installiert.
Der Bildfehler tritt auch erst auf nachdem Windows gebootet hat.
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:58 ----------
Und nochmal ....
Hab nun die GPU um jeweils 20 MHz untertaktet und Unigine Heaven läuft bis jetzt (so lange noch nie gelaufen) ohne Mucken .....
Und nochmal ....
Im 2ten Durchgang bleibts wieder hängen....
