W.I.P.
Hallo allerseits zu meinem ersten Userreview der was mit Peripherie zu tun hat und sich nicht so ganz in Diagrammen und Messwerten klären lasst.
Danke hier als erstes an Gigabyte und Hardwareluxx für die Möglichkeit die XM300 zu testen.
Zu meiner Erfahrung mit Mäusen ist zu sagen dass mir bisher nur einfache wireless Mäuse von Microsoft oder Logitech zu Diensten waren, nur einmal konnte ich bei einem Freund eine Razer Mamba benutzen, man verzeihe mir also bitte den Mangel an direkten Vergleichen in diesem Review.
Technische Daten
Verpackung und Inhalt
Angekommen ist die Maus bei mir in einem einfachen Lieferkarton, gut gepolstert und sicher verpackt.
Die Verpackung der Maus selber ist recht stabil und sorgfältig ausgeführt, man hat allein wenn man die Verpackung in Händen hält schon ein gutes Gefühl. Außen ist die Verpackung gut bestückt mit allen Infos und Daten zur Maus und bietet auch die Möglichkeit einen Blcik auf die Maus selbst zu werfen. Die Vorderseite der Verpackung lässt sich nämlich wie einen Deckel aufklappen und darunter befindet sich die Maus, unter einer durchsichtigen, der Form der Maus angepassten Plastikabdeckung.
Dies ist ein Umstand den ich sehr begrüßte da er die Möglichkeit bietet im Laden, sollte die Maus nicht ausgestellt sein, trotzdem grob anzuprobieren, also z.B. kann man sich ein besseres Bild der Form der Maus machen und grob sehen ob diese dann zur eigenen Hand und Griffart passt.
Sehr positiv überrascht war ich von der einzigen weiteren Sache die neben der Maus in der Verpackung wartete, Teflon-Ersatzfüße, in schwarz und weiß. Sehr aufmerksam und vorausschauend von Gigabyte diese beizulegen, sollte also mal einer der Füße abgenutzt sein oder abgehen hat man Ersatz ohne dass man diesen umständlich besorgen muss.
Verarbeitungsqualität und Ergonomie
Das Erste was mir auffiel als die Maus ganz aus ihrer Verpackung befreit hatte war das Gewicht. Immer an eine kabellose Maus gewöhnt, war ich auch immer an mehr Gewicht gewöhnt, dass verringerte Gewicht sollte sich noch im Gebrauch sehr positiv bemerkbar machen.
Zur Verarbeitung habe ich nur zu sagen dass sie einen sehr guten Eindruck hinterließ und mir nicht gröberes aufgefallen ist. Das einzige was mir aufgefallen ist sind die Daumentasten die etwas seitliches Spiel haben, was allerdings keine erkennbaren Nachteile in der Funktion hat.
Die Maus ist gut gearbeitet und hat keine Grate oder Kanten, die Gummielemente an den Seiten sitzen fest und spaltfrei und auch die Füße sind soweit ich sagen kann ordentlich montiert und können nicht herumrutschen.
Die Wahl des durchaus festen Kabels und der Umstand dass es nicht gesleevt ist gefällt mir sehr, Kabel und Übergänge an beiden Enden machen einen stabilen und ausdauernden Eindruck und ohne sleeve fungiert dass Kabel auch nicht als Staubfänger am Schreibtisch.
Zur Ergonomie kann ich nur sagen dass in meiner Hand sich diese Maus sehr gut angefühlt hat und auch meiner Griffart (Claw) durchaus gut passt. Die seitlichen Gummieinlagen sind sehr gut platziert und ausgeführt. Wo einzig allein etwas Unbehagen in den Fingern aufkommen könnte ist wenn man längere Zeit mit einem sehr festen, angespannten Griff die Maus hält. Im normalen Alltags- und auch Gaminggebrauch ist dies kein Problem, nur sollte man einen sehr festen Griff, im Konkreten einen Griff mit sehr viel seitlichem Druck der Finger, haben, könnten sich die Furchen im Gummi bemerkbar machen.
Die verschiedenen Tasten der Maus fühlen sich alle sehr gut an, gut erreichbar und auch die nötige Auslösekraft ist nicht zu viel oder zu wenig. Einzig allein die akustische Ergonomie, nämlich dass durchaus vernehmliche Klickgeräusch der Haupttasten könnte etwas weniger sein.
Gut gefallen hat mir die Idee der beiden DPI-Tasten, mit welchen sich OTF die DPI-Einstellung in vorher definierten Schritten verändern lässt, und der Leuchtanzeige dazu, auch wenn ein Blick dorthin während des Spiels schon fast zu weit weg vom Geschehen ist. Die Möglichkeit OTF die DPI der Maus zu ändern ist durchaus praktisch, bei mir haben die wenigsten Spiele allerdings ein so stark unterschiedliches Anforderungsprofil dass diese Tasten oft benutzt wurden.
Da ich vorher das Kabel erwähnt habe und dieses als fest beschrieben habe möchte ich hier noch anfügen dass dies im Gebrauch der Maus keinesfalls einen nennenswerten Widerstand darstellt.
Software
Generell funktioniert die XM300 auch ohne dass man die Gigabyte Extreme Software (Treiber) installiert, will man allerdings das volle Potential der Maus ausschöpfen, und hier schlummert einiges, sollte man dies tun.
Die Software selbst ist nur einen 12 MB großen Download entfernt und präsentiert sich nach der Installation dann auch schon in Gigabytes schwarz-orangem Extreme-Look.
Auf den ersten Blick mag dieses Tool etwas überladen und unübersichtlich erscheinen, nichtsdestotrotz findet man sich hier nach kurzer Zeit auch recht wohl zurecht und kann sich dann so richtig austoben.
Die Software ist in 3 große Bereiche unterteilt: Assign Keys, Manage Macros und Other Settings.
Ich werde jeden der Bereiche etwas vorstellen und die dort verborgenen Möglichkeiten erläutern.
Assign Keys
Hier kann man wie der Name schon sagt allen Tasten, außer der rechten Maustaste, eine Funktion oder ein vorher definiertes Macro zuweisen. Mann kann hier z.B. der Vorwärts- oder Zurücktaste eine Funktion wie Copy und Paste zuweisen, ja man kann sogar dem Scrollrad spezielle Funktionen geben.
Auch findet sich hier die Option die Einstellungen der RGB Beleuchtung zu ändern und seinem persönlichem Geschmack anzupassen. Mann hier zwischen 3 Grundmodi wählen: Konstant, Pulsieren und Farbwechsel. Für jeden dieser Modi ist dann eine oder mehrere Farben wählbar und die Geschwindigkeit und Helligkeit kann noch angepasst werden.
Manage Macros
Unter diesem Reiter kann man Macros erstellen und bearbeiten, es werden hierfür 50 Speicherplätze für verschiedene Macros zur Verfügung gestellt. Die Macros können entweder durch Aufzeichnen oder durch manuelle Eingabe erstellt werden. Zum Erstellen eines Macros stehen alle Tasten der Maus und Tastatur zur Verfügung, sowie die Möglichkeit genaue Bilschirmpositionen anhand von Koordinate festzulegen. Definierte Macros lassen sich hier immer verändern und optimieren, was z.B. die Möglichkeit bietet ein Macro flott durch die Recording Funktion zu erstellen und hinterher manuelle abzurunden. Ebenso bietet sich hier die Möglichkeit Macros zu importieren und zu exportieren.
Other Settings
Unter diesem Reiter kann man der Maus noch die letzten Feinanpassungen an die eigenen Anforderungen verpassen. Es lässt sich die Sensitivität (Auflösung) anpassen, man kann die mit den DPI- und DPI+ Tasten wählbaren 4 Stufen in 50 DPI - Schritten zwischen 50 DPI und 6400 DPI einstellen. Weiters kann man die Scroll Geschwindigkeit des Mausrades anpassen und die Report Rate (Polling Rate) in 8 Stufen von 125 Hz bis 1000 Hz einstellen. Ebenso bietet sich hier die Möglichkeit die Firmware der Maus und die Extreme Software upzudaten. Einen Direktlink zu Gigabyte findet man hier ebenfalls.
Alle Sensoreinstellungen werden im internen Speicher der Maus abgelegt, Beleuchtungs- und Tastenbelegungseinstellungen allerdings nicht. Dies bietet also die Möglichkeit personalisierte Einstellungen auch an anderen PCs zu nutzen ohne dass man dort die Treibersoftware extra installieren muss.
Praxis
Technische Daten
Sensor | PixArt 3988, optisch |
Auflösung | 4 Stufen, 50 bis 6.400 DPI in 50-DPI-Schritten (Voreinstellung: 800/1600/2400/3200 DPI) |
Beschleunigung | max. 50 g |
Abtastgeschwindigkeit | bis zu 200 ips |
Switches | Omron, 20 Millionen Clicks |
Zusätzliche Tasten | 2 Daumentasten, 2 DPI-Umschalten (hinter Mausrad) |
Design | ergonomisches Design (Rechtshänder), seitlich Gummi |
Füße | Teflon |
Kabel | 1,8m |
Abmessungen | 130 x 60 x 43 mm (L x B x H) |
Gewicht | 101 g (ohne Kabel) |
Software
Assign Keys
Manage Macros
Other Settings
Praxis
