Gigabyte USB3 Onboard-Sound
YoCed
Hi, ich hoffe ich bin hier richtig gelandet, auf jeden Fall habe ich ein Problem mit meine Gigabyte GA-EX58-USB3 Mainboard.
Und zwar scheint da irgendwas am Onboard-Sound nicht zu stimmen, einige Stecker funktionieren wohl nicht.
Die Frontanschlüsse funktionieren einwandfrei, aber am MB direkt scheinen der Mikrophon-Eingang (rosa) und der Center-Eingang (Orange) nicht zu funktionieren, wenn ich den passenden Stecker meines Headsets da einstecke, meldet der Sound-Treiber nichts, bei allen anderen Eingängen aber schon.
Das Mikrophon-Problem scheint aber anders zu sein, da das Signal anscheinend nur sehr schwach übermittelt wird, da es, wenn ich im Treiber den Verstärker hochstelle, wieder einigermaßen funktioniert, jedoch rauscht es extrem.
Ist das ein Pures Hardware-Problem, welches sich nur über einschicken lösen ließe oder kann ich das auch selber?
Ich hoffe, hier wird mir geholfen ;)
Mfg, YoCed
Bei dem ALC888 kannst du die Ausgänge nach Belieben konfigurieren. Wenn der orangene Port als Center nicht funktioniert, nimm einen anderen und wähle dann Center als dessen Funktion.
Dass Mikrofone oft leise sind ist nicht ungewöhnlich, du kannst ja auch die Regler im Realtek HD Audio Manager verschieben um sie lauter zu machen. Generell kommt man um einen Mikrofonboost (meist +20dB) nicht herum.
Um auszuschließen, dass das Rauschen nicht am Mikro selbst liegt, solltest du ein anderes ausprobieren.
Hier mal zwei Screenshots mit Dingen, die du prüfen bzw. ausprobieren solltest.
Danke, das wusste ich nicht :)
Naja, ich hab das mit dem Mikrophon-Boost gemacht, aber dabei kam eben das Rauschen, am Front-Anschluss funktioniert das Mikrophon auch ohne Boost einwandfrei.
Trotzdem schonmal danke ;)
Es ist nicht auszuschließen, dass ein Defekt vorliegt. Seltsam ist es auf jeden Fall.
Wenn du aber den Frontanschluss problemlos nutzen kannst und auch das Umbelegen der Anschlussfunktionen funktioniert, kannst du's ja auch so laufen lassen.
