gf 7600gs, oder gf 6800le?
zecke23
ja...
ich bastel gerade an meinen lan-rechner und habe eben diese zwei karte hier liegen...
ich würde gern wissen, welche die bessere wahl wäre...
die 7600gs wird passiv gekühlt, von daher werde ich die nicht ocen, da die so schon sehr warm wird...
die 6800le läuft @16/6 pipes. ocen geht leider nicht, da es auf ´nen nf3 board läuft und ich dann den freeze-bug bekomme...
habe vorhin mal aquamark 3 durchlaufen lassen, jedoch nehmen sich die karten da nahezu garnix. beide sind da gleich schnell...
wie wirkt sich das jedoch auf games aus? wäre die 6800le da nicht etwas besser, wegen 256bit?
auf der anderen seite soll die 7600gs weniger verbrauchen...
ich kann mich nicht entscheiden...
zu welcher würdet ihr mir raten?
Schalte beim NF3 einfach FAST WRITES aus ,d ann kannst dua uch OCEN ;)
Ich würde die 7600GS , wie du schon sagtest die 6800er ist ein kleines Kraftwerk ;)
Eagleone19
Ich würd auch eher die 7600GS nehmen.
Und eine 6800er OCen auf einem Nforce3 Brett kannste knicken, bei mir half damals einfach nichts.AUch Fastwrites aus führte zu keiner Besserung.
Dann mach lieber auf den Paissivkühler noch einen Lüfter und OCe die dann.
Ich hätte eine 6800LE auf eine Nforce 3 da ging es-Neuste Forceware,BIOS Update und es ging!(K8N Neo S754 Board)
Probiermal mit die Neuste Forceware-Und wie erwähnt Fast Writes aus!
fastwrites auf aus bringt leider nix...
neuste treiber sind drauf...
sobald ich bei der 6800er an der taktschraube drehe, wird diese in benchmarks langsamer und bei ut 2004 bekomme ich freeze-bugs...
ja, mit ´nen bios-flash hatte ich auch schon überlegt...
die karten an sich nehmen sich so rein garnix, sind nahezu immer gleich auf...
ich denke ich werde jedoch wohl die 7600gs drinne lassen aufgrund den 256mb...
die 6800er hat leider nur 128mb...
geht die 6800LE wirklich 16/6?
hatte ich bei nem Kumpel, der hat sich ne LE @ 16/6 geholt, und keinen Plan gehabt warum das Teil beim ocen abgeschmiert is, bis ich mal ATITool hab laufen lassen, das Unmengen an Artefakten gebracht hat.
Also geschaut, welches Quad im Arsch is und nun mit 12/6 macht se auch 405/405
äh, achja, @ Topic 7600GS und noch nen Lüfter, dann klappt das auch mitn ocen
die 16/6 laufen ohne fehler...
die 7600gs bekommt jetzt etwas luft...
ich war mir nur unsicher zwischen 128bit mit 256mb und 256bit mit 128mb...
ich bau die 7600gs rein, da die weniger verbraucht, 256mb hat und gleich schnell ist...
nimm lieber die 7600gs und schnall da n lüfter drauf, dann geht da auch noch was
mit der 6800le aufgebohrt wirste bestimmt nicht so lange freude haben
auf die 128er kannst eh kein Ultra Bios drauf flashen....
