Geschwindigkeitsunterschied USB2.0 -> sATA?
mdbsurf74
Semiprofi
Österreich, Wien
Ist der Unterschied wirklich merkbar oder nur messbar?
Ich würde mir sonst ersparen einen eSATA-Controller kaufen und einbauen zu müssen.
danke für eure infos
gruß
surf
Müssen?
eSATA ist genau so schnell wie das angeschlossene Gerät (jedenfalls kenne ich noch keine Geräte die schneller sind als der Sata-Kanal) und USB2 bekommt man maximal 35MB/sec hin.
Also wenn du nur ab und zu paar GB hin oder herkopierts, langt USB ja Aber für intensivere Nutzung ist SATA Pflicht, der Unterschied ist enorm.
@HisN um mit USB 35MB/s hinzubekommen, braucht man schon nen ordentlichen Chip, falls das überhaupt realistisch ist? Hab nur billig-USB-Gehäuse :)
Also der unterschied ist doch sehr deutlich merkbar , grade bei grossen mengen.
bei mir gehts um sehr große mengen (jenseits von 1GB), also werde ich in SATA investieren.
danke euch für die infos :)
1GB ist doch keine "sehr grosse" Menge.
Wenn du jetzt 1TB gesagt hättest ....
Naja, ich würd aber selbst bei "nur" 1gb schon auf eSATA setzen - zu mindest wenn man häufiger mal was kopiert.
wie schauts mit firewire aus ?
taugt das was ?
die älteste version sollte ja ~400mbit haben
also bissl schlechter als usb2.0
aber es gibt ja neuere version die bis zu ~3,2gbit/s unterstüzen soll
gibts da externe hdd (gehäuse) zu ?
Ist von der Geschwindigkeit her etwas besser als USB2 (reaktiver weil es ein System direkt für Platten ist und nicht wie USB etwas für alles), aber ansonsten .. auch etwas über 30MB max in der normalen Version.
Falls Du eine Firewire 800-Karte im Rechner hast gibt es auch Firewire 800-Gehäuse zu. Ist aber eher im MAC-Bereich zu finden.
also um ehrlich zu sein habe ich noch nie wirklich einen echten flaschenhals bei usb2.0 bemerkt. klar, ich erreiche nicht ansatzweise die geschwindigkeiten einer internen disk, aber für die allermeisten dürften externe platten reine datenablagen sein und keine zweite systemfestplatte von der aus applikationen gestartet werden. und selbst eine videodatei mit 4-5gb ist in knapp 2min draufkopiert. man kopiert ja nicht tagtäglich hunderte von gigabyte durch die gegend.
jepp und genau deshalb hab ich heute ein slotblech mit 2 eSATA Anschlüssen gekauft. jetzt bin ich nur noch am schaun welche denn am schönsten und schnellsten ist. die WD mybook studio edition 500GB ist glaub ich ganz was nettes oder?
hmm also ich meine die hätte nicht so sonderlich gut abgeschnitten, wenn ich das recht in erinnerung habe..... oder war das die wd mit lan anschluss.....hat die lan anschluss? wenn ja, dann ist dieser zumindest praktisch unbrauchbar.
Sind das nicht alle günstigen NAS-Systeme (<200€)... ?
Alternativ kannst du dir auch ein eSATA-Gehäuse und Festplatte einzeln kaufen. Der Zusammenbau davon ist auch nicht wirklich schwer :).
Ja logo müsste esata wesentlich flotter sein als usb...dennoch würd mich mal interessieren wer den esata Anschluss auch echt zum laufen bekommt :heul:
hab zwei ext Gehäuse mit usb/ esata einmal ne sata hd drin und einmal ne ide...es ist nicht zu gebrauchen, weder am pc noch am laptop, 32 noch 64 bit...alle Treiber korrekt. Angeschlossene Platten reagieren null.
mit usb ist es zwar nur halb so schnell ca. aber es läuft ;)
<-- hat Coolermaster XCraft-Gehäuse mit USB2 und eSATA.
Betreibe die Gehäuse an zwei A8N-Nvidia-Boards, dann zwischendurch an einem D2GWSPro, einem GA-P35-DS3R und jetzt an einem Asus Maximus Formula am eSATA-Anschluss.
Keine Probleme.
also wenn du hier vorbeischaust kannst du den unterschied wirklich erkennen;) bei usb 2.0 verhindert meistens der chip schnelleren datentransfer so das im schnitt nur ca. 20mb/s die sekunde überbleibt;) schreiben wie lesen, ist ziemlich gleich!!
ein problem gibts leider noch eSata ist nicht wirklich gut zum anschließen, denn bei mir ist es so: das wenn ich beim starten den esata port nicht angemeldet hab im bios auch nix mehr geht;) also nix mit p&p ;)
nach der lösung muss ich noch suchen;)
also 20mb/s? das kann ich mir fast nicht vorstellen. ich kann mich noch erinnern dass ich bei der verschlüsselung meiner externen platten via truecrypt mal ein benchmark habe laufen lassen.
die theoretische datenrate liegt bei 60mb/s, und ich meine dass ich durchaus knapp über 40mb/s lag.
Meine Erfahrungen bisher sind so:
~35MB/s für USB 2.0
~40MB/s für Firewire
Theoretisch ist USB schneller, praktisch gewinnt allerdings Firewire durch den geringeren Overhead. Das sind meine Erfahrungen die ich mit IcyBox + nForce4 SLI und P35 gemacht habe.
