Geschwindigkeits Unterschied merkbar!??!
HRT1337
Mainz
Hallo Leute,
im Moment habe ich folgende Hardware bei mir verbaut.
Code:
 Motherboard:
      CPU Typ                                           QuadCore Intel Core 2 Extreme QX9770, 4000 MHz (10 x 400)
      Motherboard Name                                  Asus Rampage Formula  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Motherboard Chipsatz                              Intel Beachwood X48
      Arbeitsspeicher                                   8192 MB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
      DIMM1: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G               2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-5-5-13 @ 333 MHz)  (3-4-4-10 @ 266 MHz)
      DIMM2: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G               2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-5-5-13 @ 333 MHz)  (3-4-4-10 @ 266 MHz)
      DIMM3: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G               2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-5-5-13 @ 333 MHz)  (3-4-4-10 @ 266 MHz)
      DIMM4: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G               2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-5-5-13 @ 333 MHz)  (3-4-4-10 @ 266 MHz)
Diese habe ich im moment verbaut...
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_pc2_8500_platinum_dual_channel
Lohnt es sich perfomancetechnisch für mich auf 1066 DDR2 Ram umzusteigen oder merkt man den Unterschied nicht?
Ich habe da an folgenden Speicher gedacht http://www.alternate.de/html/product/Arbeitsspeicher_DDR2-1066/Corsair/DIMM_4_GB_DDR2-1066_Dominator_EPP_Kit/281511/?tn=HARDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-1066
Wird mein System durch den langsamen Speicher im Moment ausgebremst?
Vielen Dank für euere Hilfe.
Gruß und danke schonmal!
Du hast doch 1066er verbaut? OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G ist 1066er RAM nur läuft der bei dir eben wie es aussieht mit 800 da musst du den Teiler anders setzen. und zwischen 800 und 1066 merkst du nichts aber auch schon gar nix......
Also ich würde es lassen so wie es ist lohnt nicht wirklich versuche dochmal die timmings auf 4 4 4 zu stellen dan sin sie noch schneller. Stimmt sind 1066 mal manuel im bios einstellen
