Hallo zusammen,
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich habe folgenden Aufbau:
- Desktop-PC / Win7 Home Premium - 64 Bit
- HTPC / Win 7 Home Premium - 32 Bit
- Fritzbox 7240 (neueste Firmware aufgespielt)
Der Desktop-PC ist direkt per Kabel mit der Fritzbox verbunden.
Den HTPC hatte ich über Powerlan von Netgear (85 Mbit/s) angeschlossen. Dabei kam ich aber nur auf schwankende Übertragungsraten von max 500 Kbyte/s. Beide Powerlan-Adapter stecken direkt in der Steckdose, nicht in einem Mehrfachstecker.
Als Gegencheck habe ich mit dem HTPC und dem Desktop-PC einen DSL-Speedtest gemacht. Der Desktop-PC lag bei rund 15.000 Kbit/s, der HTPC nur bei rund 2.000 Kbit/s.
Daraufhin habe ich eben den HTPC mit zwei Antennen ausgestattet und auf WLAN umgestellt. Die Signalstärke wird mit "Hervorragend" angegeben und die Übertragungsrate mit 150 Kbyte/s (Draft n WLAN).
Nun läuft das Netz zwar etwas schneller, aber mehr als 700 Kbyte/s bis max 1,1 MB/s schaffe ich nicht. Wenn ich das richtig sehe, sollte mein Netzwerk aber eigentlich in der Lage sein, zwischen 15 und 20 MB pro Sekunde zu übertragen. Hat jemand eine Ahnung, wo der Kern des Problems liegen könnte? Ich nutze keine Virenprogramme außer MS Essentials, die Firewall blockt nichts - jedenfalls nicht, dass ich wüsste - und auch sonst habe ich keine Ahnung, woran es liegen könnte.
Es ist einfach ein wenig nervig, alle Daten immer erst auf eine externe HDD zu übertragen, wenn ich sie vom Desktop-PC auf den HTPC bringen will. Aber bei rund 6 Stunden für 10 GB habe ich aktuelle keine andere Wahl.
Danke für eure Hilfe
Gidian
Gidian
Herzstück ist das
Ein Kabel durch die Wand zu ziehen, ist leider keine Option, weil ich es dann im Arbeitszimmer sehr umständlich und deutlich sichtbar verlegen müsste.
Aber du kannst dir halt auch einfach ein weiteres Problem einhandeln, was unnötig ist, wenns saubere Lösungen (aka flache o. dünne Cat5 Kabel) für kleines Geld gibt...
