Ganze Pixelzeilen flackern Schwarz?
certhas
Vlbg - Österreich
Hallo zusammen
Ich hab heute ein seltsames Problem bei meinem PC beobachtet.
Je nachdem was der Bildschirm angezeigt hat - vorallem bei Vollbild mit viel weissem Hintergrund (zb. Hardwareluxx Forum ;) ) hatte ich über den Bildschirm verteilt ganze Pixelzeilen die kurz schwarz geflackert haben.
System: MSI A75MA-P35, AMD A-Series A6-3500.
Nachdem ich versucht hab den neuesten Catalyst zu installieren und mir die Kiste mit einem bod abgesoffen ist funktioniert das ganze wieder einwandfrei (btw. hab auch einen anderen TFT angeschlossen, bei dem wars genau gleich - liegt also weder am Kabel noch am Monitor).
Hat irgendjemand eine Ahnung was da schief laufen könnte? Ich glaub ja nicht dass sich das Problem einfach in Luft aufgelöst hat.
edit: auch mit neuestem Catalyst ändert sich nichts...
Gibts da noch irgendwelche Einstellungen an denen es vielleicht liegen könnte oder läuft das Problem auf einen Hardware defekt hinaus?
certhas
Ich habs jetzt auch mit einem Analogen Kabel und nochmals mit einem anderen Monitor probiert, mit dem gleichen Ergebnis. Kabel/Monitor und Anschluss lässt sich somit ausschliessen.
edit: hab das mal aufgenommen, Sehen ist besser als 1000 Worte oder so ;)
Wie bekomm ich die Grafikeinheit aus der APU raus? und vorallem, wie bekomm ich die wieder rein? ;) Graka raus ziehen wär nach dem Kabeltest das zweite gewesen was ich probiert hätte, blöderweise geht das bei ner Fusion Plattform schlecht wenn man keine zusätzliche drin hat :d
ich hab das Flackern auch mit dem A6-3500 gibts da schon eine Abhilfe?
cu Bohne02
