Gaming Rechner
TheRaveless
Hallo zusammen,
bräuchte mal Euer Schwarmwissen.
Eine Diskussion zum aktuellen Hardwaremarkt kann vorerst außen vor gelassen werden, die Marktsituation ist bekannt.
Es soll ein Gaming Rechner konfiguriert werden welcher gleichzeitig streamen kann.
Spielen: Full HD
Streamen: Full HD
Ziel: ~60FPS in den folgenden Spieletiteln bei hohen-ultra Einstellungen mit Abstrichen bei z.B. Schatten etc.
Flightsimulator2020, Landwirtschaftssimulator 19, Eurotruck Simulator 2, GTA V, World of Warcraft, Planet Coaster, Overwatch, Emergency 4 und 5, Transport Fever 2, Cities Skylines
Ich denke die grobe Richtung ist klar.
Folgende Konfiguration steht aktuell im Fokus, eine GPU ist vorhanden und wird aufgrund der aktuellen Marktsituation nicht erneuert, dass hier ein Bottleneck entstehen kann ist bewusst.
Beleuchtung, Optik, RGB, etc. ist nahezu irrelevant.
CPU: Ryzen 7 5800X
Kühlung: AiO (Alphacool Eisbaer) 3x120mm
Board: Noch offen, Wunsch: viele USB Ports, mind. 2,5Gbit Ethernet; es sollen 2 M2 NVME SSD zum Einsatz kommen, ich habe hier etwas im Kopf in Punkto "PCIE Lanes der CPU" / Anbindung - kann hier jemand nochmal Licht in mein Dunkel bringen?
RAM: 32GB DDR4 in Form von 2 Riegeln mit Taktraten im Bereich 3200-3600, gerne diskutieren
Netzteil: Vermutlich be Quiet Straight Power 11 Plat. 750W, perspektivisch soll irgendwann eine 3070 oder 3080 im System werkeln
GPU: Perspektivisch 3070 od. 3080
Speicher: 2x 1TB Samsung M2 SSD, 980PRO (PCIE 4.0 x4); 2x 2TB Samsung 870QVO Sata SSD
Gehäuse/Kühlung: Be Quiet Pure Base 600 wird es wohl werden, 2x 140mm Front In, 1x 120mm Rear out, AiO mit 3x120mm Out (Alternative Gehäusevorschläge in ähnlichem Budget gern gesehen)
Moderates OC ist denkbar, Peripherie, Monitore usw. vorhanden.
Nun kommen wir zum heiklen Teil:
Spätestens bei Inbetriebnahme der perspektivischen GPU 3070/3080 werde ich eine zweite GPU im System belassen um mehr als 4 Monitore ansteuern zu können, Nvidia Karten sind auf 4 Monitore limitiert.
Hierdurch ergibt sich somit die Nutzung des 2. PCIE Slots.
Das muss denke ich bei Board Stichwort PCIE Lanes beachtet werden, 2x GPU und 2x M2 NVME mit PCIE4.0, welches Board kann das realisieren?
Oder soll ich mich von dem Gedanken lösen?
Falls ich noch etwas vergessen habe immer raus damit!
Ich freue mich auf konstruktiven Austausch.
VG
Glaube alleine für den MSFS 2020 braucht es fürs Streamen und Spielen auf der gleichen CPU mindestens einen Zehnkerner.
Bei den Streamern brechen selbst mit nem 10700k + 3070 die FPS stark ein.
Die 870 QVO würde ich nicht kaufen.
Der Mehrwert der 980 Pro ist auch gleich Null.
970 Evo/Evo Plus oder Kingston SA2000
Budget?
Und Mal die grundsätzliche Frage klären:
CPU oder GPU encoding fürs streamen?
Falls CPU streaming:
Ryzen 3900x oder 5900x mit 32gb RAM, Rest nach Wahl
Falls GPU streaming:
RTX3060ti oder größer, 5600x und 16gb, Rest nach Wahl.
Budget wäre noch sehr interessant.
Deine Anforderungen gehen ja schon eher in Richtung Intel-Plattform LGA 2066 aufgrund der höheren PCIe-Lanes. Ich bin bei AMD-Plattformen nicht ganz auf aktuellen Stand, aber die 24 PCIe-Lanes vom ryzen 7 5800x könnten für 2x GPU, 2x NVME, (voraussichtlich mal...;) ) Capture-Card knapp werden? Lasse mich gern aufklären, aber das könnte knapp werden mit der gewählten Plattform, vermute ich
- Beim Netzteil solltest du perspektivisch eine Nummer höher gehen. Bei BeQuiet kannst du bleiben ;)
Bisher wird via GPU (1060, 6GB) gestreamt.
Eine Nummer höher beim Netzteil - Check!
Mehrwert 980 Pro quasi null - notiert!
Fürs Gewissen würde ich die "Haupt" M2 aber gerne die Pro nehmen für OS und Programme, Spiele dann häufig genutzte auf eine 2. 970 Evo oder Evo Plus, die Unterschiede der beiden Modelle schaue ich mir mal an.
Sata SSD würde ich dann auf die 860 EVO gehen.
Bleibt die Frage nach dem Mainboard, hier bin ich mir unschlüssig ob 550 oder 570?
Budget: CPU, Ram, Board, Netzteil ~1k€
Capture Card wird nicht genutzt bzw. aktuell benötigt. Sollte es soweit kommen würde ich wenn dann ein Dual PC Setup erwägen.
Das streamen ist auch eher untergeordnet anzusehen, es sollte laufen, wenn dort dann Performance Einbußen zu verzeichnen sind, dann ist dem so (im Spiel, FPS technisch, insbesondere FS2020).
Beste Grüße und vielen Dank bis hierher schon einmal!
B550 reicht in 99% aller Fälle.
Du musst einfach Mal überlegen was du alles brauchst und anschließen willst.
Mainboards sind Funktionsteile, mit der Preisklasse 150-200€ machst du in der Regel nix falsch
