Gaming-PC, 600-700€
Johnson
Semiprofi
Stuttgart
Servus leute,
nach langer inaktivität brauche ich mal wieder einen neuen computer. Das Budget liegt bei 600-700€.
Folgendes habe ich bisher zusammengestellt. Leider bin ich in letzter Zeit nicht mehr auf dem aktuellen Stand was pcs angeht...
1 x Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x XFX Radeon HD 6870 900M Dual Fan, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (HD-687A-ZDFC)
1 x Gigabyte GA-Z77M-D3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Xigmatek Asgard Pro (CCC-AE37BS-U02)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190)
Es fehlen noch Kühler, Festplatte (500Gb) und eine Wlan-Karte wäre gut, da ich im Zimmer einen Wlan Hotspot fürs Handy machen möchte! Da reicht aber ne günstige Karte. Ist der Ram ok?
Laufwerk ist unwichtig, da verwende ich ein altes!
Zu überlegen ist noch, eine stärkere Graka zu holen... Gespielt wird mit 1650x1080! Und ich sehe grad, dass das Gehäuse nicht lieferbar ist... Was würdet ihr vergleichbares empfehlen?
Vielen danke schonmal:)
Gruß,
Johnson
in 120 würd ich nicht unbedingt Noiseblocker nehmen. Da tun es auch scythe Slip Stream, Enermax TB Silence oder BQ Silentwings. Jeweils so 800-1000rpm. ~10dba
Wegen Wlan würde ich jederzeit wieder zu Linksys greifen.
gut also die noiseblocker xl1 sind ja recht günstig und auch leise, hab die schonmal verbaut. außerdem ist eine entkopplung dabei, weiß nicht ob das bei den scythes auch so ist...! bequiets sind zu teuer... ich hätte gesagt vorne einen rein, hinten und oben einen raus und das netzteil mit dem lüfter nach oben. Wäre ok so oder?
//edit: aber das mainboard hat nur 2 fan-anschlüsse... soll ich lieber einen y-adapter verwenden oder die lüfter über 4-pin molex anschließen? und die slipstreams 140er haben nur 120er bohrungen odeR??
Vorn 2, hinten einer. Lüftersteuerung bzw. Moboanschlüsse für PWM brauchst du nicht. Die Lüfter unter 1000rpm sind leise genug und schieben genug Luft.
http://geizhals.de/535732
nein, das board habe ich aus einer Kaufberatung. Das Gehäuse ist ja ATX, deshalb würde ATX auch gehen. Ich brauche nur 3 Slots aber wenn das mainboard mehr hat ists ja nicht schlimm. Also µATX oder ATX ist egal!
@2k5lexi: Okay die Lüfter sehen gut aus! Aber wie schließe ich die an, das board hat nur 2 Anschlüsse...
und kann mir jemand noch ne wlan-karte empfehlen? muss nix besonderes sein, ist nur da, um für das handy einen hotspot zu machen...
Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12) | Geizhals Deutschland
Überdruck ist eigentlich immer schlechter als Unterdruck... verstehe nicht wie man so eine Empfehlung geben kann wenn man scheinbar von der Materie keine Ahnung hat?
Genau so, die blauen Noiseblocker sind völlig ok und die Positionierung passt auch.
Board ginge auch das hier: MSI Z77A-G43, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (7758-010R) | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Dann sparst du dir auch das Y-Kabel.
Ich würde übrigens eher in eine bessere Grafikkarte und dafür eine schwächere CPU investieren... außer du spielst nur sehr selten und renderst/sumulierst dafür oft.
okay lüfter sind jezt erstmal zweitrangig. wird ja kein extrem-oc pc...
was wäre eine preislich vergleichbare Kombination? Es wird nämlich eher gespielt, gerendert und so wird gar nicht!
Schau in die Printed 2/2012, da wurde das Thema Airflow ausführlich durchgekaut. Auch mit Beispielen und nicht wie bei THW mit Pauschal-Aussagen die man interpretieren kann wie man will. ;)
Intel Core i5-2320, 4x 3.00GHz, boxed (BX80623I52320) | Geizhals.at Deutschland + Radeon 7850/GTX570, gebraucht wäre wohl auch noch eine Kombi mit i5-2500K und GTX580 im Preisrahmen, das wär natürlich nochmals schneller.
Mit dem 2320 bräuchte man eigentlich kein Z77 Board und könnte nochmal ein bisschen was sparen.
Man muss aber sagen, wenn du lieber jedes Jahr eine untere Mittelklasse-Karte nachkaufen willst und CPU/Board sehr lange behalten willst, dann bleib beim Ivy mit offenem Multi, das wird sich vermutlich auf die Jahre gesehen auszahlen (wie bei den Leuten mit gutem S775 Quad ja derzeit auch noch).
Wenn du aber lieber jetzt mehr GPU Power hast und in 2-3 Jahren wieder komplett umbaust würde ich die schwächere CPU und dafür die stärkere Grafikkarte kaufen (oder noch besser gleich gebraucht). :wink:
das mit dem günstigeren Prozessor und der stärkeren Grafik wäre besser. Was könnte ich dann als Board nehmen, um noch etwas zu sparen? Der PC soll erst später, aber dann komplett aufgerüstet werden... Und kann man generell noch wo sparen?
so sieht es jetzt aus:
1 x Western Digital Caviar Green 500GB, SATA 6Gb/s (WD5000AZDX)
1 x Intel Core i5-2320, 4x 3.00GHz, boxed (BX80623I52320)
1 x HIS Radeon HD 7850, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (H785F2G2M)
1 x MSI Z77A-G43, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (7758-010R)
2 x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12)
1 x Enermax T.B.Silence 140x140x25mm, 750rpm, 77.13m³/h, 15dB(A) (UCTB14)
1 x Thermalright HR-02 Macho Special Edition (Sockel 775/1155/1156/1366/2011/AM2/AM3/AM3+/FM1)
1 x BitFenix Shinobi schwarz
705€
Du kannst ein H77 Board verwenden, z.B. MSI ZH77A-G43, H77 (dual PC3-12800U DDR3) (7758-030R) | Geizhals.at Deutschland oder Gigabyte GA-H77-DS3H, H77 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals.at Deutschland
Wenn du keine SSD oder eine andere HDD als Systemplatte verwendest dann solltest du die Green noch wechseln, die Serie ist eher auf niedrigen Stromverbrauch als hohen Durchsatz abgestimmt, 7200 U/min sollten schon sein. Wäre dann die Blue Serie: Western Digital Caviar Blue 500GB, SATA 6Gb/s (WD5000AAKX) | Geizhals.at Deutschland :)
Ansonsten sieht das schon recht stimmig aus und dürfte auch sehr leise werden. Für die Lüfter vielleicht noch ein paar Gummientkoppler dazu kaufen (Edit: um die 1,50€ 4 Stück) und die HDD eventuell auch entkoppelt aufhängen, je nachdem wie empfindlich du hier bist.
Hast du noch den Intel Q6600 aus deiner Signatur ? Kauf dir halt alles bis auf Cpu und Mainboard, ich kann mir nämlich nicht vorstellen das der zu langsam ist.
Mit ein bisschen Übertaktung (muss ja nich gleich in Richtung 4Ghz sein) hätte auch (d)ein Q6600 genug Leistung, um einer HD7850/7870 ordentlich Feuer unterm Arsch zu machen.
Dann würdest du 'ne Menge Geld sparen und dennoch nicht auf Leistung verzichten. Dazu spielst du auf 1680*1050: Da wandert man so langsam von CPU- ins GPU-Limit und kannst sogar mit einer HD5870, welche ein Stück schwächer ist als die HD7850, noch nahezu alles auf max. Einstellungen spielen. Daher ist es eigentlich egal, welche CPU du nutzt, solange es zumindest ein hochfrequent taktender Dualcore ist (zB C2D E8xxx/Phenom II x2 5xx und stärker/neuer).
mag sein dass das vielleicht falsch rüber gekommen ist:
Ich brauche alles neu für den PC, das aus meiner signatur ist nicht mehr vorhanden!
Soll ich das so bestellen? Oder eher nen schwächeren Prozessor und stärkere Grafik??
1 x Western Digital Caviar Blue 500GB, SATA 6Gb/s (WD5000AAKX)
1 x MSI ZH77A-G43, H77 (dual PC3-12800U DDR3) (7758-030R)
vielleicht nehme ich aber auch das gigabyte mainboard, dann kann ich alles bei mindfactory bestellen. die 2 boards schenken sich ja nix oder?
Mh ich hab in letzter Zeit vermehrt von Problemen mit der RMA bei Mindfactory gelesen.. nach 6 Monaten kappen sie dir die Gewährleistung mittlerweile komplett, da Beweislastumkehr (keine Kulanz mehr mit Weiterschicken an den Hersteller) und auch sonst liest man öfters mal von angeblich verbogenen Mainboardpins die beim Einschicken noch nicht verbogen waren und so Scherze. Aber keine Ahnung, ist nur so mein Eindruck.
Die Zusammenstellung sieht gut aus, dürfte ein richtig schneller und leiser PC werden. Zu Weihnachten dann vielleicht noch eine SSD mit rein und das lüppt. Laufwerk brauchst du keins? :wink:
finde die zusammenstellung so auch sehr schick.
jop, ssd kann man ja immer nachrüsten.. und laufwerk hab ich noch ein altes, ist unwichtig da es eig nur zur windows installation gebraucht wird...
hab trotzdem bei mindfactory bestellt, bisher lief da alles ganz gut:)
Und VIELEN DANK euch allen! Habt mir echt geholfen!
Für die Auflösung finde ich persönlich eine 7850 oversized und würde max eine 6870 nehmen.
guten abend ! ich nutze den vorhandenen thread mal, um meine bestellung absegnen zu lassen. anwendung entspricht der des themen-erstellers und weicht nur leicht ab.
Intel Core i5 3450 4x 3.10GHz So.1155 BOX
Gigabyte H77-DS3H Socket1155 DDR3 ATX
2048MB Sapphire Radeon HD 7850 Aktiv PCIe
500GB Western Digital Caviar Blue
8GB G.Skill NT Series DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
120x120x25 Enermax T.B.Silence UCTB12 (2 mal)
140x140x25 Enermax T.B.Silence UCTB14
Thermalright HR-02 Macho - Special Edition
BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
LiteOn DVD-Brenner iHAS524 SATA Schwarz
= 751 eur (mindfactory)
alles gut soweit oder noch irgendwo einsparpotenzial für ne evtl. ssd ?
lg und schönen abend noch !
Hallo lucas88,
mach doch bitte trotzdem der Übersicht halber einen eigenen Thread auf
Hallo Leute,
hatte mir diesen PC vor ca. 4 Monaten zusammen gestellt und zur Zeit hängt sich das Bild auf & wird schwarz und dazu noch hängt der Sound. Der Bildschirm schaltet sich dann ab und ich kann nichts mehr damit anfangen. Muss danach den PC neustarten. Passiert nur beim Spielen sonst nicht! Temperatur ist eigentlich auch in Ordnung und wollte mal wissen ob ihr mir weiter helfen könntet.
Danke im Vorraus!
