[Kaufberatung] Gaming mid/high + HomeOffice Linux P/L
Sl33pwalker
Ich kann mich nicht entscheiden zwischen mid/high Gaming.
Ryzen 7 7800x3D vs Ryzen 7 9800x3D oder doch Budget 7500F?
Radeon RX 9060 XT vs Radeon RX 9070 XT?
Mainboard kein plan brauche aber min 2xM2 besser 3x/4x oder Optional PCI/M2 Adapter?
Monitor 27 Zoll min. 140HZ 1440p
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Ja Escape From Tarkov - ARC Raiders - BF6 - Mechabellum - CS/Valorant
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Mediaplayer Kodi
3. Auflösung deiner Monitore? Wie viele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1080 24zoll 60HZ wird spätestens Q1/26 durch 27 WQHD 1440p ergänzt
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Silent wenn möglich kein OC,RGB
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weiter genutzt werden könnten?
es kommt noch eine M2 2TB dazu (850x/8100/KC300)
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
ca 1000-1500€ hängt davon ab wie teuer der neue Monitor wird und P/L sollte stimmen also nicht für 5fps 300€ mehr, macht für mich keinen Sinn.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
sofort - spätestens ende Januar - RAM kommt erst ende Dezember/Januar
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
selbst
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
nein
Auch wenn es nicht sofort zur Lösung führt, ABER:
Der 9700x (nachnachfolger vom 5800x) ohne 3D Speicher ist günstig zu haben und bringt verdammt viel Leistung für nur 65W TDP.
Wenn dann "demnächst" die Generation AM5 CPUs nach der 9000 Serie kommt, wird der 9800x3D im Preis rutschen und kann immernoch eingebaut werden.
Ansonsten würde ich den 9800x3d nehmen, der hat seinen Cache unter der eigentlichen CPU und ist dementsprechend nicht so eng im Takt begrenzt oder schwer zu kühlen.
Dafür kostet der auch ein ordentliches Pfund zum 7800x3D mehr.
9060xt = 300€
9070xt = 600€
7800x3d = 300€
9800x3d = 450€
Ausgehend von deiner Wunschliste, die schon auf knapp über 550€ kommt obwohl da noch das Mainboard fehlt und das Gehäuse nicht im Preis enthalten ist, weil es nirgends verfügbar ist, gibts jetzt nichtmehr viele Möglichkeiten bei deinem Budget von 1000-1500€. Angenommen zu deiner Wunschliste kommt noch Mobo (150€) und Gehäuse (100€) hinzu:
1.) Mit der kleinen Lösung 7800x3d + 9060xt landest du schon bei 1400€. Aber noch im Budget.
2.) 9800x3d + 9060xt kommt auf etwa 1550€, genaugenommen schon über Budget.
3.) 7800x3d + 9070xt kommt auf etwa 1700€, Budget gesprengt
4.) 9800x3d + 9070xt kommt auf etwa 1850€... hätte man nichtmal mehr ausrechnen müssen
Bei PCs auf denen gezockt werden soll, würde ich fast immer die GPU bevorzugen. Die einzige mögliche Ausnahme wäre wenn überwiegend Spiele gespielt werden sollen, die für CPU-Limits prädestiniert sind.
Da aber selbst die "kleine" Lösung schon relativ am Ende deines Budgets landet, sehe ich kaum eine Möglichkeit, wie du die 300€ Mehrkosten für eine 9070xt noch ins Budget bringen könntest.
@Zyxx
danke. aber die 70€ Differenz zwischen 9700x und 7800X3D wäre ich bereit zu zahlen.
@Liesel Weppen
Die GZ Wunschliste ist das was ich bereits gekauft habe.
SSD+Noctua+Phanteks habe ich.
Corsair Vengeance grau UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL36-44-44-96 kommt erst Dez./Jan für 117€
be quiet! Pure Power 13 M 850W ATX 3.1habe ich heute für 104€ gekauft.
Das Budget ist für CPU+GPU+Mainboard. Ich denke damit wären ca. 1200€ für AMD High Gaming drin.
Ich Tendiere momentan zu 9800x3d+9070 XT, finanziell tut es weh so viel Geld für nur GPU/CPU auszugeben aber ich hätte dann die nächsten Jahre ruhe.
Die frage ist, was Preis/Leistung für 1440p sinvoll ist.
Ich gehe momentan davon aus das RAM, GPU und CPU im nächsten Jahr nochmal im Preis steigen werden.
