Gaming ITX
Spire
S-H
Moin Moin,
Kollege und ich brauchen neue PCs weil unsere Laptops leistungstechnisch langsam am ende sind.
Angedacht war was im [ITX]µATX-Format so das man es leicht Transportieren kann.
Gezockt wird meist: D3, SC2 und ab und zu mal BF3 und CS:S
Auflösung ist FullHD.
Preis ist jetzt nicht soo wichtig sondern das P/L-Verhältnis soll stimmen. OC soll nicht durchgeführt werden.
Hauptproblem wird wohl sein das ganze in ein so kleines Gehäuse zu packen, hoffe Ihr habt da Ideen. BitFenix Prodigy fällt aus weil so groß wie das ist kann man sich auch gleich bei ATX bleiben.
Hier mal ein Bsp:
CPU: Intel Core i5-3470 @163€
RAM: Kingston HyperX blu. red DIMM XMP Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-27 (DDR3-1600) (KHX16C9B1RK2/8X) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich @50€
MB:Gigabyte GA-B75M-D3V, B75 (dual PC3-12800U DDR3) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich @50€
GRAKA:Sapphire Radeon HD 7870 XT Boost, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort, lite retail (11199-20-20G) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich @202€
Gehäuse: Lian Li V355b @90€
HDD: Samsung 840 256gb @ 128€ GEKAUFT
NT: be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.3 (L8-CM-430W/BN180) @55€
Lüfter: Cooler Master Hyper TX3 Evo (RR-TX3E-22PK-R1)]Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich ODER Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)]Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Summe: ~778€
ODER
MB: Gigabyte GA-B75N, B75 (Sockel-1155, dual PC3-12800U DDR3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland @77€
Graka: EVGA GeForce GTX 660 Superclocked Signature 2, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (03G-P4-2665) Preisvergleich | Geizhals Deutschland mit dank an 2k5lexi ;) @187€
Gehäuse: SilverStone Sugo SG05 USB 3.0 schwarz, 450W SFX12V, Mini-DTX/Mini-ITX (SST-SG05BB-450) Preisvergleich | Geizhals Deutschland @121€
Lüfter:
Summe:~756€
Danke schon mal für Tipps :)
P/L Verhältniss und Mini-ITX ist immer schwer... leider
gibt es nicht die Möglichkeit dich von mATX zu überzeugen?
das Problem ist das bei miniITX nur sehr wenige Komponenten zur Verfügung stehen, die oft recht teuer sind... dazu kommt das je nach Wahl des Gehäuses nichtmal ein ATX netzteil verbaut werden kann
Ausserdem musst du dir erheblich mehr sorgen um die Temperaturen machen als bei einer größeren Variante.. leider
deiner Auswahl oben nach nehm ich an das du nciht übertakten willst oder?
Als Grafikkarte sollte eine 7870 gut funktionieren, trotzdem empfehle ich dir eine 660ti und zwar EVGA weil diese dein Temperaturproblem in einem kleinen Gehäuse sinnvoller beseitigt ^^
du musst dir zuerst Sicher sein mit dem Gehäuse bevor du bei Mini-ITX sinnvoll weiter planen kannst...
---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
add:
das wäre meine Grafikkartenwahl:
EVGA GeForce GTX 660 Ti, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (02G-P4-3660) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
mini itx gäbs als gehäuse das bitfenix prodigy... das ist zwar von der größe her eher etwas zu groß für mitx, bzw. größere als andere mitx gehäuse, bietet allerdings platz für längere grafikkarten, besseren airflow usw. und es hat tragegriffe zum leichten transport.
edit: hab oben überlesen, dass du das ausschließt...
Ich hab mich eben mal spontan ein bischen eingelesen und würde auf das Fractal Node 304 als Gehäuse setzen.
Das Gehäuse scheint klein da es in die Länge gebaut ist. Das sollte deinen Ästhetischen und Leistungstechnischen Ansprüchen gut gerecht werden. Zudem ist es sehr gut kühl- und Lüftbar.
Also ITX und Gaming ist immer so ne Sache. Grad in dem von dir gewählten Gehäuse ist rein optisch die Wahl eines gescheiten Kühlers der auch problemlos reinpasst nicht gerade einfach.
Sonst kann ich nur zur SSD sagen, das glaube die Samsung 840 grad gerade P/L -technisch die bessere Wahl ist.
Das es teurer wird ist klar, leider -.-
Meine Idee ist halt ich möchte den Rechner hinter den Monitor stellen und nicht irgendwo auf dem Boden. Das mit dem Netzteil hab ich auch gelesen deswegen auch das Cooltek ausgesucht weil da ja ein ATX NT rein passt.
@DrOwnz
Das mit der 660 Ti ist schonmal ein sehr hilfreicher Tipp.
Ich lasse mich auch gerne von mATX überzeugen wenn die Maße etwas so sind wie beim Cooltek, +/-5cm.
@upt0zer0
Danke für den Hinweis mit der Samsung.
@2k5lexi
Das Fractal Node 304 sieht ja auch sehr gut aus. Seh ich das aber richtig das dort kein normales ATX NT rein passt ?
wenn wir uns doch zu einem mATX entscheiden sollen, was gibt es da an Auswahl? ich hatte sonst zu dem Sharkoon T9 geschielt. Würde aber die ITX Variante immer noch vorziehen
Naja bei µATX hast du noch ganz andere Auswahl beim Gehäuse. z.B. Desktop-Gehäuse im HIFI Format, die du überall unterbringen kannst. Oder eben die klassischen Cubes.
man könnte fast alles nehmen *g*
z.B. hab ich atm 2 von Fractal Design hier, das Core 1000 und das Define Mini
nur sind solche Gehäuse meistens ne ganze Ecke größer...
mATX selbst ist gar nicht sooo viel größer als mini ITX, viele Leute haben z.B. das prodigy (was eh ein riesen Case ist) in ein mATX Case umgebaut.
evtl. könnte euch so etwas ähnliches in dieser Situation auch helfen wenn euch sowas spass macht (wenn irh nur das Ergebniss wollt ist es die Mühe nicht wert)
Hallo ihr 2,
als mATX Gehäuse könnte ich euch das Lian Li V351b empfehlen. Nutze es selber da ich meinen Rechner oft mitnehme und es hat alles reingepasst.
Ansonsten vielleicht das Lian Li Q08b??
Also das Lian Li V351b sieht ja mal echt nice aus und würde auch von den Maßen her ganz gut passen. Die Form kommt der Idee hinter dem Bildschirm auch sehr entgegen.
Glaub wir sind von ITX weg :d
Dann könnte man ja auch die die günstigere Radeon nehmen oder ? Weil Klimatechnisch sollte es doch keine probleme geben.
Evtl. das LianLi Q03, allerdings müsstest du ein bischen Modden. Die Festplatte nach oben, evtl unter den Laufwerkstray und dann unten hinten den 2. Slot für die Grafikkarte frei machen?
gut dann können wir jetzt ja anfangen *g*
als Mainboard nehmen wir ein mATX Board mit B75 Chipsatz welches euch gefällt
als CPU entweder einen i5 3350P oder einen i5 3470 ^^
da ihr damit eh nciht übertakten wollt kommt entweder ein Cooler Master Hyper TX Evo V3 oder ein Macho als Kühler drauf (der Macho isn bissl groß aber dafür auch unhörbar wenn man nicht übertaktet)
als grafikkarte dann ncoh ne 7870 dazu
gescheites Netzteil ca. 400 -450W
8 GB Ram :P 1600MHz CL 9 (@1.5V)
optional ncoh ein DVD-Laufwerk *g*
und gut ist
ich schwanke noch zwischen Lian Li PC-Q08 und LianLi Q03 muss halt noch abgewogen werden die vor und nachteile der beiden Gehäuse, wenn bei beiden beides umsetzbar ist.
CPU will ich eher den 3470 würde ich sagen
was für unterschiede gibt es bei den Mainboards ? leistung / funktionalität , eventuell wäre für mich WLAN interessant, da ich zwar im Haus LAN verlegt habe aber man mit WLAN immer noch ein Tick flexibler ist OHNE auf adapter zurück zu greifen.
oder so , wenn es noch rein passt ins gehäuse, kann man auch da drüber nachdenken.
naja oder ich verzichte druf und kaufe doch nen kleinen adapter auf USB
... entscheidet euch mal ob ITX oder mATX
---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:54 ----------
...in einem Gaming ITX PC... Finde den Fehler :bigok:
miniPCIe lässt grüßen *g* da gehn nicht nur SSDs rein^^
Genau :)
So nun haben wir auch mal bischen gelesen und es ist aufgefallen das die ATI Karten recht schlecht wegkommen was stromverbrauch und die lautstärke angeht.
Und die 660Ti bekommt man ja auch schon für ~220€. Was würdet ihr denn empfehlen ? Oder würde auch z.B. ein Modell schlechter ausreichen ?
Gehäuse haben wir auch mal geändert weil das 355 USB3 hat.
Ok weil ne Ti die ja noch mehr leistung hast nur bischen mehr kostet.... Dachte das an der 660er irgendwas besonderes dran ist.
Gibt es den sonst noch inspirationen oder ist die aufstellung nun so, dass man die bestellung auslösen könnte?
"Wunschliste" ist im oberstem Post nun die aktuelle
---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
ah ja CPU Lüfter feht ja noch und wärmeleitpaste.
reicht bei diesen Diemensionen der BOXed Lüfter? oder welchen würdet ihr da empfehlen?
und ganz ist die entscheidung zwischen der 7870 xt und der GTX 660 ti noch nicht gefallen, was würdet ihr hier sagen?
660 oder 7950 - meine Meinung.
also dein ausgesuchtes gehäuse ist alles andere alls klein :/
nimm mal ein maßband und schau dir da drauf die dimensionen an die das gehäuse hat ...
so würde ich es machen ;)
P.S und das ganze nimmt sich preislich nix zu deiner deiner zusammenstellung.
wie schauts es den aus mit dem 300 watt netzteil, reicht es für die graka und die CPU und den rest?
klein ist das SilverStone Sugo SG05 schon aber passt es hier auch mit der Abwärme?
das LianLi V355b ist schon das maximum was wir uns kaufen wollen, wären also damit auch zufrieden, aber kleiner geht ja immer solange es auch wirklich funktioniert ! und es zu keinem hitze tot oder extra fummelarbeiten kommt weil nichts so wirklich passt. Groß rumlöten oder fräsen wollen wir nicht. Teile kaufen zusammenbauen und glücklich sein ;)
