GA P35-Mainboards (Part 5)
Das ist komisch, ich hab das Programm runtergeladen und bei der CPU steht
bei
core speed 2000 MHz,
Multiplier x 6.0
Bus Speed 333.3 MHz
Rated FSB 1333.3 MHz
ja dann hast du noch Speed Step an das heißt er taktet sich runter im Idle.
Musst du im Bios ausstellen auf Seite 2 im Bios Menü gibt es die Punkte hierzu.
EIST und C1 verändern doch nur den Multiplikator, nicht den FSB. Oder etwa nicht?
ich hab jetzt eist und c1 disabled und er zeigt immer noch das gleiche an
Multiplier x 6.0
Bus Speed 333.3 MHz
was ich noch gemerkt hab er zeigt auch manchmal 2666MHz an mit x 8.0
aber immer nur kurz.
Irgendwas stimmt doch mit dem System nicht oder?
busspeed must du auf 400 setzen wenn du auf 3.2 Ghz kommen willst. schalt mal das andere unter eist auch noch aus.Kopier gerade was .wenn ich fertig bin guck ich mal ins bios wie das genau heist.
edit:
CPU enhanced halt ,CPU thermal monitor und CPU EIST Function müssen auf disable stehen damit sich die Cpu nicht automatisch runtertaktet
Vielleicht kann mir jetzt jemand von Euch helfen, ich möchte mein System etwas OC. Habe folgende Einstellungen:
Robust Graphics Booster---------- Auto
CPU Clock Ratio------------------ 8x
CPU Host Clock Control----------- Disable
CPU Host Frequency-------------- 333
PCIe Frequency------------------ Auto
CIA 2---------------------------- Disable
System Memory Multiplier--------- Auto
High Speed Dram DLL Settings----- Option 1
Performance Enhance------------- Turbo
Dram Timing Selectable----------- Manual
Cas Latency Time---------------- Auto (5)
Dram Ras to Cas------------------ Auto (7)
Ras Precharge-------------------- Auto (7)
Precharge Delay------------------ Auto (24)
Act to Act Delay------------------ Auto (4)
Rank Write to Read Delay---------- Auto (4)
Write to Precharge Delay---------- Auto (8)
Refresh to Act Delay--------------- 56 (0)
Read to Precharge----------------- Auto (4)
trd------------------------------- Auto (6)
trd Phase Adjustment------------- Auto (1)
System Voltage Control------------ Manual
DDR2 Overvoltage Control---------- Normal
PCIe Overvoltage Control----------- Normal
FSB Overvoltage Control------------ Normal
GMCH Overvoltage Control---------- Normal
V Core----------------------------- 1,35000 V
An welcher Schraube muss ich drehen um mehr Leistung zu bekommen.
Das System ist das P35DS4 mit Bios F6a, 4 GB Cellshock DDR2 1066 5-5-5-15, Core 2 Duo E6750, ASUS 8800GTS 640 MB, alles Wassergekühlt.
Was bedeuten die Angaben beim Speicher 5-5-5-15 2,3V?
Bin totaler Anfänger was das OC anbelangt. Für Tipps bin ich dankbar
Ok hab ich gemacht, jetzt hab ich folgende Werte:
core speed 2666 MHz,
Multiplier x 8.0
Bus Speed 333.3 MHz
das heißt der multiplier bleibt auf x8.0 und nicht x6.0
aber der Bus Speed passt nicht, aber ich habe im Bios
bei CPU Host Frequency auf 400 gestellt. So steht es
im Bios.
Ich bedanke mich jetzt schonmal für die Hilfe.
welche version von cpu-z hast du? probier mal everest.kannst du bei computerbase downloaden
Hinzugefügter Post:
@shadowkiller
System Memory Multiplier--------- must du probieren welcher multi das ist bis er dir 1066 anzeigt ( 3.20)
High Speed Dram DLL Settings----- Option 2
Performance Enhance------------- Standard
Cas Latency Time---------------- 5
Dram Ras to Cas------------------ 5
Ras Precharge-------------------- 5
Precharge Delay------------------ 15
DDR2 Overvoltage Control---------- +0.30
Die aktuellste CPU-Z hab ich 1.40.5
bei Everest steht auch nichts anderes. Multi 16x und CPU FSB 166MHz
Ich weiß nicht was ich noch machen soll.
dann weiß ich leider auch nicht mehr weiter. Sorry... Wend dich mal an BikerKS der müste dir weiter helfen können
Hinzugefügter Post:
@shadowkiller
Mit den einstellungen läuft der Rechner im Moment stabil, werde jetzt einfach mal ein paar Stunden Prime laufen lassen um zu sehen was passiert.
Bis dahin vielen Dank für den Tip.
Hallo ich habe es jetzt hinbekommen, stimmt das das bei CPU-Z dann bei
Rated FSB der Wert 1333 MHz auf 1600 MHz ändert?
ich habe auch das ds3 moderat übertaktet......
6850@3,6
mit ein wenig mehr v-core.
ist ein geiles board.
Müsste stimmen, wenn Du FSB 400MHz eingestellt hast, ist ja "Quad-Pumped", um mal Intel-PR-Sprache zu bemühen ;). Also 400MHz*4=1600MHz, vorher war's halt 333,3333...MHz*4=1333,333...MHz
ich habe vor zu meinem P35-DS3 diese RAM Module zu kaufen :
A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2048MB PC2-6400U
Vertragen sich jetzt Board und RAM oder könnte es Schwierigkeiten geben?
Hinzugefügter Post:
Dringend :
Noch eine Frage : Welche tastatusanschlüsse sind auf dem DS3 P35-Board?
PS/2 für tastatur und maus? Oder nur usb für beides?
