GA P35-Mainboards (Part 2)
Weiss denn keiner warum die ram-timings nicht beibehalten werden? Gehen immer auf 5-7-7-23 zurück :-[
hi power@all
habe ich gerade getestet mit der extreme option,konnte ich aber nicht lange testen die wurden bissel heiß:fire:.muss nur mal schauen wie ich da ein 80er
drauf bekomme,gummibänder ne oder ???:d aber sonnst keine probs usb etc alles läuft bin auf jedenfall sehr zufrieden mit denn board,das beste was ich bis jetzt hatte ausser vielleicht das dfi nforce4
gruss Dennis
Klar habe auch nen 80er auf meinem RAM drauf!!! Würde das auch jedem raten nen 80er auf dem RAM zu packen weil das kann schnell mal instabile Sachen stabil machen und kühlt auch gleich die NB mit;)
Ist noch ein sehr altes bild ;)
Der Tipp mit dem Lüfter ist übrigens von Thunderburne :hail:
Hinzugefügter Post:
Weis jmd ob der Kama Cross auf das P35-DS4 passt?
Kaufen testen und wenn er nicht passt wieder zurück ;)
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
omg ich habe gedacht ich wäre schlimm mit denn lüftern aber du schießt denn vogel ab :lol: sieht aber geil aus,wie laut oder leise ??? power
Ist@ 5V kaum hörbar! Man hört nur die Laing und die HDD's
Habe halt auch GBHZ Speicher mit D9GMH chips drauf und die liefen garnicht stabiel daher habe ich einfach etwas probiert und mit den timings läuft es bei mir jetzt @ 1080Mhz und ist dabei sau schnell! wenn es nicht stabiel ist mach mal aus der 17 eine 13 ;) und versuch mal ein wenig mit Speicher turbo oder extrem zu testen! Würde an deiner stelle auch nen 80er venti auf den speicher spannen kann manchmal wunder bringen!
Kannst auch mal folgendes testen CL5-5-5-15-2-2-4-25-3-7-13 @ 1000-1080Mhz und +0,5V wenn das geht auch noch Extrem einstellungen rein und du hast hammer bandbreite ;)
Wieviel Durchsatz bringt die Einstellung und welche Zugriffszeit?
Hi, habe ein Boot - Problem:
1x SATA 320GB WesternDigital mit eigenständigem XP (MASTER SATA0)
1x SATA 250GB Samsung mit eigenständigem XP (MASTER SATA1)
Die Windoofse wissen nichts von einander. Wurden unabhängig mit jeweils nur
1 Platte im System installiert.
Wollte jetzt im BIOS festlegen, von welcher Platte gebootet wird.
Kann aber einstellen was ich will, es bootet IMMER das eine XP von der Samsung - Platte!
Hab ich was übersehen? Oder blöder Bug im BIOS?
@all OCer
Hier mal meine aktuelle primestable Einstellung:
Robust Graphics Booster-------Auto
CPU Clock Ratio----------------7x
CPU Host Clock Control-----enable
CPU Host Frequency-----------439
PCIe Frequency---------------auto
CIA 2------------------------disable
System Memory Multiplier------2.0
High Speed Dram DLL Settings-option1
Performance Enhance-----Extreme
Dram Timing Selectable-----manual
Cas Latency Time---------------5
Dram Ras to Cas-----------------5
Ras Precharge-------------------5
Precharge Delay----------------18
Act to Act Delay-------------auto
Rank Write to Read Delay------auto
Write to Precharge Delay------auto
Refresh to Act Delay--------------0
Read to Precharge-------------auto
trd---------------------------auto
trd Phase Adjustment---------auto
System Voltage Control------manual
DDR2 Overvoltage Control-------+0.3
PCIe Overvoltage Control-----normal
FSB Overvoltage Control-----normal
GMCH Overvoltage Control----normal
V Core----------------------1,275V
Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich noch mehr hinkrieg?
Ja ich habe bei Versuchen noch höher zu kommen alle Spannungen erhöht aber bisher kein Erfolg. Selbst mit höchsten Ramtimings geht nix. Die CPU müßte eigentlich höher kommen.
Ich kann mir nur noch vorstellen das mein RAM limitiert, obwohl der eigentlich locker 900MHz schaffen sollte!
Hier mal mein X-Fi-Problem: Windows findet etwas mehr, als es sollte, HELP?
...drück mal die F12 taste beim bios-scan... dann kommt ein auswahlmenü...
Everest 4.00.1027Beta
X3210@ FSB450 (3.6GHz) RAM 1080Mhz CL5-5-5-15-3-3-6-30-3-7-13 Extrem
Leseduchsatz : 9668MB/s
Schreibdurchsatz : 8190MB/s
Kopierdurchsatz : 8480MB/s
Speicherverzögerung : 51.9ns
Finde diese werte schon recht gut!
Muß mal sehen ob ich sie noch besser anbinden kann ;)
Hinzugefügter Post:
@all OCer
Naja alles auf auto da kann ja nix bei rum kommen!!
CL-5-5-5-15-3-3-6-30-3-6-13 mal testen damit könnte mehr leistung bei rum kommen und auch mehr takt im ram stecken.
Uninstall funktioniert nicht, jetzt hab ich hier noch die Reste vom treiber, DCPro 1.5 und driverceaner von Guru3D probiert, ich drehe echt durch.
Also so viele Probleme, wie ich bis jetzt schon mit dem Board hatte.... Das P5W DH Deluxe war, OC außen vor gelassen, wesentlich besser und stabiler!!!
Seit Samstag bekomme ich das Board und Co nicht richtig zum Laufen, ich hab langsam kein Bock mehr. Hab XP jetzt auch schon 4mal aufgesetzt, irgendwas ist immer.....
Hinzugefügter Post:
und bei genau 1000? Der Wert ist schonmal echt Hammer :)
Habe mit meinen Settings 4-4-4-9 @1000 gerade mal 9100 :eek: allerdings auch 4GB... die nehmen wieder was und FSB 400.
Hinzugefügter Post:
Hä? Hab bei CL-5-5-5-15-3-3-6-30-3-6-13 @ 1080 nen Lesedurchsatz von 8207MB/s, mit meinem Abit hatte ich fast 9800 mit dem selben Speicher :wall:
Das Board wird mir immer unsymphatischer, zumal ich jetz auch bei COD2 mit exakt den gleichen settings viel weniger frames hab :hmm:
Edit:
Schreibdurchsatz: 6462MB/s
Kopieren: 7080 MB/s
Speicherverzögerung: 61,8ns
Wasn das fürn mist?
CL-5-5-5-15-3-3-6-30-3-6-13 mal testen damit könnte mehr leistung bei rum kommen und auch mehr takt im RAM stecken.
Ne geht nix mit den Timings; 2x Reboot und dann is alles wieder auf Standard
Edit:
Kopieren: 7080 MB/s
Wasn das fürn mist?
bestimmt instabiel!
irgendwas machts grundlegend falsch, das sind werte die schaff ich im single betrieb...
sicher das du die dinger im dualchannel betreibst?
welche Werte hat Du Belu?
Ich komme mit den Timings von Powerplay auch bei weitem nicht an seine Werte.
Ein Screen von Everest und Memset wäre nice
bestimmt instabiel!
Mmmhh...Orthos läuft durch, glaub nicht dass da was instabil ist. Vielleicht liegts am Cellshock? Wenn ich runter takte, z.B 800Mhz@4-4-4-12 verschlechtern sich die Werte bei Everest ins bodenlose - mit den Einstellungen kam ich beim AW9D immer auf ca. 9200 Punkte beim Lesen, beim P35 nur 7823! OC auf 3,6Ghz mit Teiler 1:1 hab ich auch mal probiert, nix gebracht. Früher konnte ich cod2 auf maximum details absolut flüssig spielen, jetzt isset ne einzige Diashow, geht nur noch mit DX7...
Hinzugefügter Post:
Laut biospost ja - hab die roten dimms genommen, soll ich evtl. mal die gelben probieren?
funktioniert den memset bei dem board ich hab das instalt das neue aber mir sagt es mir ungültiger chipsatz .... und jetzt ?
ich habe definitiv Dualchannel am Start und komme auch nicht auf 9800.
Oder der höhere FSB bringt etwas oder es liegt am Teiler.
