GA-P35-DS4 Rev 2.0 Bios Problem
wh!t3f!5h
Hi, ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Und zwar hab ich von heute auf morgen einfach so Probleme mit meinem Mainboard. Ständig stürzen Programme unter Vista ab. Zunächst dachte ich, es wäre Vista, und hab es neu installiert. Ohne Erfolg.
Dann hab ich meinen Arbeitsspeicher mit Memtest testen lassen. War auch überhaupt kein Problem festzustellen.
Ein neues Bios zu flashen ging auch nicht. Dabei bekam ich eine Fehlermeldung, die ich leider nicht mehr ganz rekonstruieren kann. Ich würde auch gerne wieder ausprobieren, dass Bios nochmal neu zu flashen, wollte aber Vista davor nochmal neu installieren, da ich dachte, es wäre evtl DOCH was schief gegangen, oder die Vista DVD wäre kaputt. Gesagt getan, nur nach dem formatieren der Platte und beim booten von der Vista DVD stürzt mir der OC ab, wobei ich keine Chance habe, Vista neu zu instalieren, bzw XP.
Könnte es sein, dass sich mein Bios zum Teil verabschiedet hat?
Kann man das auserhalb von Windows iwie reseten (Cmos Clear hab ich schon desöfteren gemacht!)?
Ich habe auf der Ultimate Boot CD gesehen, als ich Memtest laufen hatte, dass es dort auch Tools zum Bios reseten gibt. Kann man das ohne bedenken machen? Könnte das was helfen?
Oder sollte ich es doch ausbauen und einschicken?
Danke!
BTW: Bevor ich es vergesse, und warum ich überhaupt auf Mainboard tippe. Nachdem die Anwendungen unter Vista abgestürzt sind leuchten beide LED's meines Computers. Nach einem Reset, stürzt er nach dem "Memory runs in Dualchannel" ab, bzw macht nicht weiter. Dann muss ich ihm erst den kompletten Strom wegnehmen und dann kann ich erst wieder über das Bios hinaus booten!
Und mir is eingefallen, könnte es auch die CPU sein?
Was sagt denn MemTest, ist der RAM noch i.O.? Ansonsten mal die Speichermodule einzeln testen. Ich glaube nicht, dass es sich um ein BIOS-Problem handelt.
Flash das Bios mal mit mit dem UpdatePorgramm des Bios!
Also bios auf nen Fat32 USB stick und dann ins Bios!
Da gibts ne Update Option und da kommen auch keine Fehlermeldungen!
Alex
bei memtest gab es keine probleme... nach 3 stunden memtest... hat mich nur gewundert, dass der pc dabei ned abgestürzt is 😵
Noch ne Frage zum Dualbios des DS4. Kann man da wirklich das Bios so gut wie nicht zerschiesen? oder für was ist das Dualbios dann zuständig?
THX
THX
du hast 2 möglichkeiten das Bios zu zerflashen, solltest also maximal einmal das Bios schießen ;)
Wobei bei einem Biosupdate im Dos durch das Tool von Gigabyte passiert eigendlich nichts, im Gegensatz zum Windows Biosupdate prog !
Alex
OK, werd dann heute noch ein Biosupdate machen.
Mein Bruder ist der Meinung, es könnte auch die Festplatte sein, die defekt ist, weil wenn ich Programme öffne, die oft auf die Festplatte zugreifen (Firefox) dann stürzt der PC ab. Das würde auch erklären, warum er mir so oft beim Windowsupdate abstürzt! (enzwischen hab ich es geschafft, Windows nach dem 6. Versuch neu zu installieren) hab dann mal Prime laufen lassen, nicht dass evtl die CPU defekt ist. Dabei ist er mir ungewöhnlicherweise nach fast 2 stunden NICHT abgestürzt. In gewisser Weiße das gleiche Phenomen wie bei Memtest. Beide Programme beziehen sich nicht sehr stark auf die Festplatte.
(Sry, dass ich in den Thread poste, aber ich will nicht extra ein neues Thema unter einer anderen Kategorie aufmachen, ausser es ist erwünscht^^)
EDIT: JA, es war die Festplatte. Das Sata Kabel in der Dämmbox ist nicht ganz drinnen gesteckt.
Aber Danke für euere Hilfe!
