Fritzbox + Kabel
seeigel
Welche Datenrate lassen die Fritzboxen im Lan zu ?
nur 100Mbit oder 1 Gbit (sofern das Kabel mitspielt)
Weiterhin wie werden die Stecker auf die (Netzwerk)Kabel montiert?
Die Fritzboxen machen aktuell alle 100 MBit/s.
RJ45-Stecker werden gecrimpt (bei Patchkabel) oder per LSA aufgelegt (bei Verlegekabel).
Mirko
Wenns der TE schneller habe will: Einfach die PCs per Gbit LAN vernetzen und den Gbit Switch an die FB anschliessen.
das reicht. Dann muss ich mein (Verlege) Kabel nicht mit Steckern versehen sondern kann eine Dose setzen und den restlichen Anschluss mit einem normalen Kabel machen.
